А-а-а, бляха муха! Так вот что это "зуззало" ! Просто в бытность мою экспедитором пришлось много поездить на 130-х. У кого из водил ни спрашивал, что это за звук, все как один отвечали: выжимной после разъединения с корзиной...
Центробежный фильтр
#21
Отправлено 02 Май 2007 - 19:24
#26
Отправлено 04 Май 2007 - 06:39
Таргитай (2.5.2007, 22:24) писал:
Вот а потом спрашиваем а чиво ето самолеты плохо летають ? А патаму чта матчасть не учать .
На запрах центрифуга неэффективна потому что крутится с коленвалом то есть не так уж и быстро, а центробежные сепараторы чем быстреее крутятся тем лучше чистят. Тем не менее гогна в ней оседало изрядное количество.
ЗЫ И кстати при использовании бумажных фильтров, при больших обьемах масла возникает проблема расходников. Ща наткнулся тут аналогичная тема уже поднималась
Сообщение отредактировал Тоха: 04 Май 2007 - 06:58
#30
Отправлено 05 Февраль 2008 - 21:03
#31
Отправлено 24 Июнь 2008 - 14:19
Сообщение отредактировал quattro: 24 Июнь 2008 - 14:20
Р. Карцев.
#35
Отправлено 08 Февраль 2010 - 20:19
Центрифугу в живую на Волгах не видел,только в книжке.После того как увидел был не много удивлен,но этому на мой взгляд есть объяснение.Двигатели с центрифугами возможно планировались устанавливать на машины такси или для других машин предназначенные для большого суточного пробега,так как в процессе эксплуатации нужно было часто проворачивать фильтр грубой очистки,а при установки центрифуги это не требовалось.Так же при применении менее качественного масла,которое дает хорошие смолистые отложения(всегда называю это гуталин)
Центрифуги устанавливались на все двигатели грузовых машин и тракторов.Последнее время их стали заменять полноточными фильтрами,а двигатели Камаз Евро и далее просто отказались от них.ММЗ вместо центрифуги поставили полноточный фильтр.ЯМЗ вплоть до Евро-4 устанавливают их,а также полноточный фильтр.Про СМД,алтайский дизель сказать не могу,давно не видел их.
Кто не чистил центрифугу,тот многое потерял!Какой кайф отмывать несколько часов руки и выковыривать гуталин из под ногтей.
Качественно ли очищает центрифуга масло не могу сказать,да мало кто скажет,так как не разглядывал под микроскопом гуталин.
Центрифуги хороши когда используется плохое масло,обычно с регенерации,при использовании такого внутри двигателя все обрастает гуталином,а так же если очень долго не менять масло.Они хоть как то улавливают гуталин,но на 30%,полноточный фильтр улавливает меньше.
При эксплуатации двигателя с большим содержанием гуталина может произойти инфаркт его в любой момент,так как в каленвалу есть грязеуловители и там скапливается гуталин(многие знают)и в один прекрасный момент его становится там слишком много и перекрывается масленый канал,масло перестает смазывать вкладыши,что приводит к сухому трению и проворачиванию их,двигуну капут.
Центрифуга хороша в сочетании с полноточным фильтром.Когда одна секция маслянного насоса нагнетает масло в полноточный масленый фильтр,а другая в центрифугу,а из нее на слив в поддон.
У родной 21-ой масляной системы тоже есть большой недостаток,масло фильтруется только фильтром грубой очистки и поступает к шейкам распредвала,а затем к коренным шейкам и от них к шатунным каленвала.При загрязнении или неисправности ФГО масло поступает неочищенное,мягкий баббит вкладышей улавливает металлические частицы содержащиеся в масле и тем самым начинается износ шеек каленвала.
Фильтр тонкой очистки фильтрует только малую часть масла и то после него масло сливается в поддон.
#39
Отправлено 10 Февраль 2010 - 20:28
#40
Отправлено 10 Февраль 2010 - 20:53
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Февраль 2010 - 20:56
