Форумы на www.gaz21.ru: Что ловит стандартный приёмник? - Форумы на www.gaz21.ru
Что ловит стандартный приёмник? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   stentor Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2005 - 13:58
Мне интересно а Cтандартный Приемник ловит АМ или FM?
И ещё есть ли там место для установки магнитолы??
#2 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 14 Декабрь 2005 - 17:46
родноое радио А-12 ловит ДВ и СВ, А-18(шел на люксовые машины) ловит СВ, ДВ и УКВ а очень редкий А-18е олвит СВ, ДВ и FM(до 104мГц), магнитолу ставь куда хошь-места предостаточно :)
#3 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2005 - 17:50
А-18, насколько я помню, шёл на все машины с 1966 или 1967 года. У друга Р-ка 1967 года с А-18. Вот А-18Е шёл только на машины в экспортном исполнении для стран, у которых радиостанции в другом диапазоне вещали.
#4 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 14 Декабрь 2005 - 21:14
а по случаю нет тут ни у кого А18 можно не работающего, но с хорошей мордой и живыми кнопками и ручками?
#5 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2005 - 03:33
Просмотр сообщенияstentor (14.12.2005, 10:58) писал:
АМ (Amplitude Modulation) = СВ (средние волны). Строго говоря, АМ — это и короткие волны (КВ), и длинные (ДВ), но так уж повелось, что на импортных приёмниках так обозначается средневолновой диапазон. Надо сказать, что найти приёмник, который его бы не ловил, будь то импортный или отечественный, крайне трудно. Волговский — не исключение.
Что касается FM (Frequency Modulation), то тут сложнее. Опять же, модуляция как обозначение диапазона — не вполне корректно. Обычно её применяют к ультракоротким волнам (УКВ), и тут наблюдается существенное различие: в то время как диапазон СВ примерно один и тот же «у нас» и «у них», УКВ различаются: в СССР это 65-73 МГц, на Западе 88-108 (реже 75-90) Мгц.
Так вот, насчёт УКВ: стандартный приёмник ловит их, если он от машины третьего выпуска (позднее 1962 года), причём в советском диапазоне (65-73 МГц). Насчёт экспортных вариантов не в курсе.
Насколько я знаю, можно переделать его на диапазон 88-108.
Сейчас не могу зайти туда, чтобы дать точную ссылку, но в общих чертах это GAZ21.Org — там в соответствующем разделе форума есть подробные фотографии установки магнитолы с сохранением штатной.
#6 Пользователь офлайн   stentor Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2005 - 13:43
спасибо большое чуваки......
теперь всё боле-менее ясно...
#7 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2005 - 00:05
Пожалуйста. Кстати, вот та ссылка насчёт установки дополнительной магнитолы:
www.gaz21.org/forum/viewtopic.php?t=293
#8 Пользователь офлайн   ГАЗ-21Р Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.в; ГАЗ-31029 1992 г.в.
  • Телефон:МТС 665
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 16:37
а установка радиоадаптера (который ставят владельцы самурайских приемников) решит проблему?..
#9 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 03:31
Опять же надо смотреть характеристики FM модулятора, если совпадают - то без проблем. Имеется ввиду совпадение частот передачи модулятора и частот приемника автомобиля. У меня в 3110 стоит модулятор на 80 мГц и естественно, на ГАЗ-21 он (модулятор) не пойдет, так как приемник А-18 (машина: октябрь 1969 года) имеет диапазон 65-73 мГц.
Сообщение отредактировал dr.Di: 18 Сентябрь 2009 - 03:31
#10 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 19 Январь 2015 - 22:43
Подскажите можно что-нибудь поймать на родном приемнике в диапазоне ДВ-СВ, или радиовещание на этих волнах прекращено?
#11 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 19 Январь 2015 - 22:54
На ДВ тяжело что то поймать, на СВ можно.
#12 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 19 Январь 2015 - 23:08
С КВ-приставкой можно Юго-Восточную Азию послушать.
#13 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 20 Январь 2015 - 00:56
Я вот на родном приемнике, вроде на ДВ, поймал голос Испании на русском, прослушал передачу про толерантность...
#14 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 20 Январь 2015 - 06:15
в Америке легко ловится несколько станций на АМ.
и даже американское радио на русском (!!!)
#15 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 20 Январь 2015 - 11:19
Полно вещания в этих диапазонах, особенно в СВ.
#16 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 20 Январь 2015 - 15:09
О, Андрей объявился! Намедни как раз подумал, не видно тебя что-то.
#17 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 20 Январь 2015 - 18:07
У приятеля на Победе ничего не ловит на этих диапазонах, отдавал в мастерскую, мастер сказал что все в порядке, радио исправно. Динамик шипит, но ничего не ловит, антенна подключена. Прочел в инете инфу, что в 2014 году последний источник радиовещания, радио России, перестал вещать. Что на самом деле, кто недавно слышал?
#18 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 20 Январь 2015 - 18:29
Даже в Москве на СВ исправленный аналоговый приемник ловит несколько станций. Вероятно у приятеля Vasia на А-9 окислены диапазонные контакты (если нет других неисправностей), надо почистить, и что-то, но будет ловить. Мастер - не истина в последней инстанции B)
Сообщение отредактировал vakula: 20 Январь 2015 - 18:31
#19 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Январь 2015 - 20:22
Приветствую всех,вот как то снимал работу приемника с настроенной должным образом антенной,для наглядности так сказать.Конечно не мало важным является ваше местоположение.
А18 штатный...
https://www.youtube....h?v=qH1iQK4rIEI
А18 экспортный...
https://www.youtube....h?v=X9Qx7qyK9og
Кстати,Сергей, на автомобиле Победа стоит А8 ,а А9 это первая серия волги......
#20 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 20 Январь 2015 - 23:15
Понял, спасибо всем, значит есть вещание. А что за диапазонные контакты? Как и где их чистить?
Tesla, местоположение реально влияет? Как?
Сообщение отредактировал Vasia: 20 Январь 2015 - 23:16
