Что ловит стандартный приёмник?
#21
Отправлено 21 Январь 2015 - 02:03
Контакты представляют собой подвижные планки с ламелями и располагаются в тыловой части кнопочного механизма,либо непосредственно на нем это А-9,А-12...либо на центральной плате это А-18,АТ-66....На контактах имеется смазка,которая со временем набирает кучу грязи и высыхает,таким образом происходит нарушение контакта.
#22
Отправлено 21 Январь 2015 - 09:32
Днём действительно можно ничего кроме шипения не услышать - если ближних станций нет, то приёма не будет точно. Всё преображается, как только темнеет. Состояние ионосферы после захода солнца таково, что пространственное распространение радиоволн (не поверхностное) не испытывает сильных затуханий. Были рапорты из Казани о приёме "Радио Ромынией Актуалитэць" (4000 км) на частоте 603 кГц. Ну и остальные случаи.
Сейчас, в связи с известными событиями в Новороссии, эфир даже более полон, чем пару лет назад! Это связано с необходимостью вести пропагандистскую работу сторон, так или иначе вовлечённых в конфликт, на противника. Да, Радио России действительно убрали из длинных волн, и сильно сократили редакцию и вещание в СВ. Но высвободившиеся силы кинули на редакцию "Вестей Эфэм" (усиление пропагандистской работы) + усиление технического ресурса. Теперь эта станция вещает, вопреки своему названию (!), с амплитудной модуляцией. На Юге России её очень хорошо слышно, ещё недавно работало три передатчика в высокочастотном участке СВ (200-280 метров). Я уверен, в твоих краях вечером эта станция слышна. На хорошую антенну - точно. Мало того, даже Украина, которая лет 5-6 назад чуть ли не окончательно свернула вещание с АМ, после переворота и известных событий в Крыму вынуждена была возобновить вещание. И станции снова заработали (те, которые не разобрали на металл). Про польские, румынские, турецкие станции я и не говорю - их полно. Китай, опять же (лично принимал Китай на русском и на румынском языках в диапазоне СВ).
Это нереально, т.к. на всех 20 станциях в разных странах не может быть одновременно профилактики. Действительно, есть дни с определённой солнечной активностью, когда приёма почти совсем нет. Ну и днём, понятно, всё молчит.
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 21 Январь 2015 - 09:33
#23
Отправлено 21 Январь 2015 - 12:04
- один канал очень хорошо ловится и по нему транслируют постоянно какие-то координаты, мне кажется это метеорологическая служба, но выглядит будто радистка Кэт что-то диктует
- один канал похуже и там вечно какие-то политические новости, как не включу, так только и слышу фразы вроде CIA, KGB и подобное, как во времена холодной войны Короче пассажиров своих пугаю байкой, что мой радиоприёмник сохранял всю транслируемую информацию с 68 года в буфер и теперь должен сначала выговориться, перед тем как играть ту музыку, что сегодня транслируют
Один местный дедушка-эксперт старой техники предложил перенастроить мой приёмник на современные FM частоты...
#24
Отправлено 21 Январь 2015 - 22:32
#25
Отправлено 04 Март 2015 - 21:02
В квартире:
- надпилить напильником краску на батарее, прикрутить к стальной трубе провод - это будет заземление;
- кинуть провод 3 метра за пределы стены дома через окно. Это будет антенна;
- обеспечить невключение компьютера - от него сильные помехи;
- дождаться темноты или хотя бы сумерек;
- антенну подключить к антенному входу, заземление - к "массе" приёмника (при уловии, что данный приёмник предназначен для работы с заземлением, а то ведь есть такие, как например, Рекорд-52, с автотрансформатором - такие заземлять нельзя!).
- включить и наслаждаться 10-15 станциями в СВ диапазоне и 2-4 в ДВ. А также около 50 в КВ.
Как видим, при темном времени суток проблем нет. И потому, что зимой большая часть суток в темноте, и по другим причинам, зимой приём лучше, чем летом.
А что же делать летом, когда темнеет в 22-23 часа?
Отражаясь от слоёв ионосферы E и F, мы хорошо принимаем в тёмное время суток сигналы, т.к. они не испытывают в таком случае сильного затухания. Днём же, эти сигналы дополнительно проходят (дважды - туда и сюда) через слой D, поэтому сильно ослабляются. Поэтому днём - пустой эфир на этих частотах (150 - 1600 кГц), если нет местных радиостанций.
Как принять сильно ослабленный сигнал?
Я сконструировал такую антенну (аналогичных описаний полно в интернете). Это магнитная рамочная антенна.
Восемь витков самодельного литцендрата на вот этой рамке, длинная диагональ - 1 м, короткая - 0,7 м. Конденсатор переменной ёмкости трёхсекционный (каждая секция 12...495 пФ), секции соединены параллельно. Края обмотки из 8 витков соединены с трёхсекционным КПЕ (выходит, 36...1485 пФ), а сигнал в приёмник снимается с 3 витков этой обмотки. То есть включение в входной каскад приёмника - автотрансформаторное. Между выходом антенны и входом приёмника кабель РК-75. Самодельный литцендрат - это три свитые провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,5-0,6 мм.
Это средневолновая антенна (525 - 1605 кГц).
Большой круг и круг связи - это коротковолновая антенна. Его я потом демонтировал, так что его пока не делаем. И вообще, демонтировал КВ-антенну потому, что понял, что нельзя на одном каркасе монтировать две антенны - только на двух разных.
Такая антенна настраивается в резонанс (помимо того, что мы настраиваем приёмник в резонанс) и позволяет принимать радиостанции даже в светлое время суток.
Таким образом, эту антенну выбрасываю в окно только летом в светлое время суток. В остальных случаях, когда темно - достаточный приём и на обычный кусок провода. Поэтому зимой я такой антенной не пользуюсь.
На автомобиле половины указанных проблем нет. Нет компьютера, создающего помехи, зачастую нет предметов, ухудшающих приём, нет железобетонных стен. На штатную антенну ГАЗ-21, если машина стоит во дворе, принимаются указанные радиостанции.
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 04 Март 2015 - 21:04
#27
Отправлено 06 Март 2015 - 15:00
С права смотрю видна "звезда" ,жаль не зеленая -они редкость большая сейчас.
#28
Отправлено 06 Март 2015 - 17:07
Tesla (06 Март 2015 - 14:00) писал:
Справа смотрю видна "звезда" ,жаль не зеленая -они редкость большая сейчас.
Ну чего, Олег, ты ж работаешь в гараже, там и пользуйся такой антенной. Но, правду говоря, это уже не "приём на автомобиле", поэтому она в нашем случае не особо нужна. Так, для развлечения: вот, мол, дома, стационарно, принял в СВ дальнюю радиостанцию, а ещё даже не потемнело...
Нет! Звезда красная лучше! Наверное, потому, что такая была у деда. Или потому, что вообще, Звезда = красная, с детства учили. На этой Звезде и на такой антенне я слушал "Голос Исламской Республики Иран" до войны.
А сама Звезда эта приехала ко мне из Марьинки, задолго до войны. Теперь уже, говорят, от Марьинки ничего не осталось, после карательной операции...
#29
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 08:34
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 12 Сентябрь 2015 - 08:34
#31
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 10:44
Но проблема актуальна как никогда. Вдруг кто из России так же заинтересован, как и мы все, любители ДВ, СВ, КВ, и мы все организуемся, завалим петициями ВГТРК, и т.д., и проблема будет решена?
Цитаты из статьи:
-- отдаленные населенные пункты, экипажи морских и речных судов, геологи, полярники лишились возможности получения информации с помощью радиоприемников, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым отключением промышленного электроснабжения;
-- значительно увеличивается вероятность активизации сепаратизма и других антигосударственных проявлений в регионах РФ, связанная с фактическим самоустранением федерального центра от использования радиоканалов распространения информации, не связанных с Интернетом, кабельными сетями и спутниковой связью, чрезвычайно уязвимыми с точки зрения обеспечения надежности передачи информации;
-- практически полностью исключается возможность информирования населения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций;
-- значительно сокращаются возможности РФ в ведении информационной войны в условиях отключения ставших наиболее распространенными каналов передачи информации – кабельного телевидения, Интернета, как это происходит сейчас на Украине;
3. Прекращение вещания отечественных радиостанций в СВ, ДВ и КВ-диапазонах «Голосом России» при одновременном увеличении объемов платного вещания антироссийских радиостанций на территории РФ является угрозой информационной безопасности государства.
4. Данные шаги выглядят еще более негативными при анализе количества радиопередатчиков зарубежных государств, целенаправленно работающих на территорию РФ:
а). «Международное радио Китая» вещает на более чем 60 частотах вышеуказанных диапазонов на территории РФ, уверенно принимается в Новосибирске в течение всех суток. Информация в отношении РФ преимущественно нейтральная, большое внимание, примерно до 40 процентов времени вещания уделяется освещению истории и культуры Китая.
б). «Голос Исламской Республики Иран» вещает на 13 частотах, уверенно принимается в Новосибирске с 18.00 до 03.00 местного времени. Информация в отношении РФ преимущественно нейтральная, события международной жизни освещаются преимущественно с поддержкой международной деятельности РФ. Иногда проходит информация о якобы имеющихся притеснениях мусульман, однако их доля незначительна.
в). «Радио Свобода» вещает на более чем 20 частотах. Информация в отношении РФ преимущественно негативная и провокационная. Прием уверенный в течение суток.
Таким образом, в условиях активного информационного воздействия на население РФ со стороны зарубежных государств крайне необходимо в кратчайшие сроки выполнить следующие мероприятия:
-- срочно возобновить вещание в СВ, ДВ и КВ-диапазонах;
-- в целях обеспечения защиты интересов РФ на Украине развернуть в приграничных с ней районах, включая полуостров Крым, радио-и-ТВ передающие станции для трансляции передач российских радиостанций и телевидения, что минимизирует последствия запрета трансляции российского ТВ в украинских кабельных сетях; этот шаг позволит обеспечить уверенный прием передач российского телевидения на удалении от 80 до 120 километров, то есть, в областных центрах Украины Харькове, Луганске, Донецке, Херсоне и многих других населенных пунктах Украины;
Не пора ли поставить во главу угла информационную безопасность Российской Федерации, а не интересы отдельных, пусть даже государственных компаний и отдельных должностных лиц?
#32
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 13:50
Сейчас этой станции очень давно не слышно.
Да и после того как перекурочил приемник в машине на предмет приема в диапазоне 88-108, чего то СВ ДВ диапазоны вообще накрылись. Правда особо по этому не горевал, так как уже на тот момент ( что то 1996г) там и ловить было нечего.
Сообщение отредактировал Mayor: 26 Ноябрь 2015 - 13:53
#33
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 15:56
Mayor (26 Ноябрь 2015 - 13:50) писал:
Это совершенно неверно, да и быть такого не может. И в 1996 году, и в 2006 году, и сейчас, в 2015 - полно радиостанций в эфире. Вчера вечером только в одном СВ напринимал не менее 20. Статья выше бьёт тревогу не по поводу отсутствия станций, а по поводу самоустранения официальной РФ из этого вида пропаганды. Причём аж целая одна официальная российская СВ-станция ловится и у меня (упомянутый в статье передатчик в Приднестровье), так что сворачивание вещания не на 100%, а на 95%. Но и это очень плохо, по причинам выше.
#35
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 17:12
Даже в нашей глубинке еще можно ночью на СВ услышать Маяк и радио России.
На КВ не так давно радио Голос России принималось устойчиво по графику.
А днем запросто радио Свободы на Коротких волнах можно слушать. И ВВС с голосом америки.
Последние два вечером.
Пару лет назад приобрел себе через инет радиоприемник данный.
За эту цену очень дешево. Ловит гораздо четче Советских , хотя шарм и романтика уже не та с ним.
Но запросто можно слушать и радиопереговоры любителей коротковолновиков и таксистов и прочее.
Он охватывает весь спектр радиочастот.
Если кто то еще этим интересуется то рекомендую.
Сообщение отредактировал Golder: 26 Ноябрь 2015 - 17:15
#36
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 22:53
Извините за прямоту,просто наболело........
#37
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 11:46
Tesla (26 Ноябрь 2015 - 22:53) писал:
У меня всё ровно наоборот. Аккурат на 180 градусов. Слушаю только диапазоны с амплитудной модуляцией, то есть КСДВ, в основном только дальние станции, в основном речевые (словесные поносы ). Несмотря на то, что на всех своих приёмниках поделал все виды УКВ (советский 65-74, + так называемый "эфэм" - 88-108)- практически их не включаю: слушать там нечего. И даже когда включаю, чтоб просто проверить приёмник и др., то с матом убеждаюсь в правоте этого тезиса.
#38
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 12:04
Сообщение отредактировал NoComments: 27 Ноябрь 2015 - 12:04
#39
Отправлено 05 Июль 2019 - 09:16
Появился вопрос: в выходные знакомые спросили а работает ли у меня родной приемник ? С гордым видом говорю конечно, включаю, а там.... "белый шум"... Вопрос - у кого родной А-12 ловит ли он чего нибудь, или я отстал от жизни и вещание в СВ действительно прекращено ? (Надеюсь приемник исправен).
#40
Отправлено 05 Июль 2019 - 09:51
Сообщение отредактировал олдджек: 05 Июль 2019 - 09:51
