Форумы на www.gaz21.ru: домкрат - Форумы на www.gaz21.ru
домкрат Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Sailor Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, Land Rover Discovery 1
Отправлено 02 Июль 2011 - 09:32
У меня к моей "Волге" прилагалось два домкрата. Один лежал в багажнике, другой в гараже. Их отличия смотри на фото. Какой из них родной? Или какой из них для какой серии? Или какой-то не от "Волги"?
#42 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 02 Июль 2011 - 11:00
Справа - не родной. Левый от 3-й серии
#43 Пользователь офлайн   Sailor Иконка
Отправлено 02 Июль 2011 - 13:06
А тогда тот, что справа от чего? От второй серии? Или нет. "Волгу" свою поднимал и тем и другим. Без проблем.
#44 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Июль 2011 - 15:59
Если поднимать вторым то как минимум на порогах или бамперах должны быть специальные приспособления по типу 24-рочных или жигулёвских поддомкратников.
Кстати у меня тоже есть точно такой домкрат.
#45 Пользователь офлайн   Sailor Иконка
Отправлено 02 Июль 2011 - 22:51
Я поднимал вставляя в штатные отверстия в фартуке бампера.
#46 Пользователь офлайн   Sailor Иконка
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:20
Ну, так нет версий от чего домкрат на правой фотке? (пост №41)
#47 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 06 Июль 2011 - 16:59
Доводилось поднимать ниву домкратом от бмв что примечательно вставлял его в штатные отверстия (что какбы не значит что домкрат от нивы делался на баварском заводе). не 21 это домкрат.
#48 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 06 Июль 2011 - 19:28
А вообще, если присмотреться, то можно увидеть отрезанную/отломанную площадку без резинового демпфера (под троечный бампер) и вколхоженную лапу на оси.
Сообщение отредактировал Хаос: 06 Июль 2011 - 19:30
#49 Пользователь офлайн   Sailor Иконка
Отправлено 06 Июль 2011 - 20:04
Слушай, а ведь верно. Буду в гараже присмотрюсь повнмательнее-может правда колхоз (а-ля ВАЗ-2101).
#50 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 06 Июль 2011 - 20:29
Имхо юсср хайджек фо нива ;)
Сообщение отредактировал Хаос: 06 Июль 2011 - 20:30
#51 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 06 Июль 2011 - 20:38
Справа от Москвича.
#52 Пользователь офлайн   Sailor Иконка
Отправлено 06 Июль 2011 - 21:27
Ну вот всё и встало на свои места. Пётр, спасибо.
#53 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Февраль 2018 - 12:36
Правый домкрат действительно от москвича ( 408 - 2140 ). Говорю уверенно, так как владел, в своё время темя подряд.
А у меня возник вопрос по штатному домкрату. Даже два!
Дело в том, что, на опоре моего домкрата, дно гнезда под рейку гораздо ниже опор площадки. В результате домкрат опирается о поверхность всего одной точкой и, естественно, стоИт не устойчиво.
Вопрос первый. Так только у меня, или есть ещё "пострадавшие"? Я так полагаю, что произойти такое могло при подъёме автомобиля на мягкой поверхности. А может я чего не понимаю и так ДОЛЖНО БЫТЬ?
Вопрос второй. Если площадка всё-таки продавлена, что с этим делать? Пытаться её выправить, или срезАть и укорачивать гнездо рейки?
Не подумайте, у меня в багажнике ездит подкатной. Но родной, с его конструкцией "а-ля хай джек", очень нравится!
#54 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 04 Февраль 2018 - 12:54
Видимо гнездо продавлено.
Родным домкратом не пользуюсь так как панически его боюсь. Пару раз у меня машина, не нынешняя, с него летала. Один раз чуть не на меня.
Но в багажнике он катается. Зачем, не могу точно сказать. Может быть просто жаль в металл выбросить, всё таки как ни как "штатная комплектующая для автомобиля". :D
Сообщение отредактировал Snorch: 04 Февраль 2018 - 12:54
#55 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Февраль 2018 - 15:17
Ты знаешь, а мне он нравится! Во первых за удобство установки, а, во вторых, за лёгкость подъёма. У меня нет монтажки, а только 24кин баллонник. Он короче, но всё равно, усилие при подъёме не большое. Если бы не проблемы с площадкой, так им бы и пользовался. А сейчас, действительно, валится с него машина.
А как предложишь решать проблему? Пробовать выправить площадку, или переваривать гнездо?
Сообщение отредактировал Shurick422: 04 Февраль 2018 - 15:19
#56 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 04 Февраль 2018 - 18:14
Просмотр сообщенияShurick422 (04 Февраль 2018 - 14:17) писал:
Отрихтовать бы надо попробовать. Варить там я бы не рискнул. Продавит ещё её потом в самый неподходящий момент.
Это ведь не гнездо вытянуло, это саму площадку более плоской сделало, и гнездо выдавилось ниже уровня опоры. Края площадки надо рихтануть, сделать её более выпуклой.
Я примерно так понимаю.
#57 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Февраль 2018 - 18:23
Ну наверное. Спасибо, Антон!
#58 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 05 Февраль 2018 - 08:50
Родной домкрат незаменим для самоизвлечения при застревании. просто поднимаем машину на максимальную высоту и аккуратно сталкиваем вбок. Но это на крайний случай, конечно.
