Форумы на www.gaz21.ru: Подбор поршней - Форумы на www.gaz21.ru
Подбор поршней
#41 Пользователь офлайн   EasyRider666 Иконка
  • Настоящее имя:Паша
  • Телефон:8-097-107-65-42
Отправлено 06 Январь 2011 - 17:01
мне кажется что можно попробовать поставить поршня указанные в первом посте этой темы. ведь разница в компрессионной высоте 4 мм насколько я понял.
Есть такой мотоцикл К-750. он нижнеклапанный. мой друг установил туда поршни от ВАЗ на 82 мм (родные 78). мотоцикл прекрастно отъездил сезон. вазовские поршни тоже ниже родных. причём тоже около 4-х мм. Конечно, можно предположить что степень сжатия не изменилась сильно из-за увеличившегося рабочего объёма. Тогда может стоить поискать поршни той же модели, но след. ремонта, например 88.5 - 89 мм...
Да, по поводу смещения оси пальца - в оригинале на К-750 - смещения нет. на ВАЗах как известно смещение 1,5 мм...
Сообщение отредактировал EasyRider666: 06 Январь 2011 - 17:02
#42 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:31
Так вот что это у меня за шестерня РВ, значит, в гараже валялась! Я, когда собрался ее ставить на двигатель, сравнил со старой и обнаружил несоответствие меток. Пришлось нацарапать новую и так все выставить... К слову, он завелся, правда только с буксира, но очень живенько! :P
#43 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:35
Сереж, ну ты вандал! :angry:
Сымай взад шестерню 21б-1006020, не порти себе карму!
Просмотр сообщенияEasyRider666 (06 Январь 2011 - 17:01) писал:
Внимательнее читайте пожалуйста, эти поршни есть у меня. Колец родных нет и не найти...
#44 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:58
Иди и сымай! Я этот двигатель полтора года перебирал-перебирал и тут вдруг на тебе - опять в него лезть! :angry:
Да и куда тебе такая шестерня с "колхозными" царапинами...
#45 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 07 Январь 2011 - 01:02
Да чего там сымать то, она ж недалеко, крышечку снял - и вот она тут как тут :)
#46 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
Отправлено 07 Январь 2011 - 01:08
Заедь в конце концов! Заодно и ключ от гаража возьмешь где она стоит! :)
#47 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 07 Январь 2011 - 01:11
ок
#48 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Отправлено 07 Январь 2011 - 01:54
Просмотр сообщенияТанк (04 Январь 2011 - 09:11) писал:
по некоторым НЕПРОВЕРЕННЫМ МНОЮ данным поршни двигателей на 88 не имели смещения оси поршневого пальца на 1,5 мм относительно оси симметрии, что делается на всех современных поршнях.
+1 по Шнейдеру -
все нижнеклапанные ГАЗ 51\12\20\69 вероятно, 21Б - тоже самое.
Просмотр сообщенияКИРЯ (04 Январь 2011 - 13:16) писал:
да смещение поршневого пальца относительно оси поршня отсутствует, в этом моторе сам КВ смещен на 1.5 мм относительно оси поршней.
поэтому ставить поршень со смещенным пальцем нельзя.
по Шнейдеру, 16 стр. - ось КВ смещена на 3 мм относительно оси цилиндров на 3 мм.
#49 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 07 Январь 2011 - 02:08
прошу прощения цифри попутал, склероз проклятый,но суть то та же
кстати щатуны 20 и 51 разные. точна не помню,но в победовом мануале было написано что шатуны при прочих равных низя менять от газ51 на м20 и наоборот. почему ша тож не вспомню,но не со смещением ли там заморока.....
#50 Пользователь офлайн   kenonin Иконка
  • Автомобиль:Г-21
Отправлено 07 Январь 2011 - 06:18
TEIKOKU PISTON RINGS КАТАЛОГ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ НА ИНОМАРКИ
#51 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Январь 2011 - 10:22
Шатуны 51 ассиметричные, нижняя головка смещена продольно по КВ.На моем 69 такие стояли, выглядело идиотски , но мотор работал, я это устранил.
Тоже помню байку про распредшестерни бракованые, может действительно, был выброс таких шестерен, хотя и при СССР время от времени, натыкались на отсутствие и неправильное положение метки.Но ведь по фазам-градусам версия смещения на зуб не подтверждается.Проверить фазы можно Датчиком Давления, пригласив диагноста инжекторных двигателей.
#52 Пользователь офлайн   W.rotterdam Иконка
  • Автомобиль:уже нет, в поисках
  • Телефон:+31657892104
Отправлено 13 Март 2011 - 12:57
Редкие поршня с кольцами на 89 мм (Газ69) новые!
cambodia§interia.eu
Писать по польски или на инглише.
(мопед не мой)
#53 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 13 Март 2011 - 13:31
Писал я этому мопеду.
Остались только кольца, отправкой не занимается.
#54 Пользователь офлайн   W.rotterdam Иконка
Отправлено 13 Март 2011 - 17:05
В таком случае надо связываться с автоклубами в США, спрашивать запчасти по Доджу 30 годов, или от другого нижнеклапанника.
Или заказывать новодел (очень дорого, но реально)
#55 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Автомобиль:1957 Волга ГАЗ-М21B, 2021 Lexus UX250H, 2015 Ducati Monster 821
  • Телефон:i-phone 11 PRO
Отправлено 14 Март 2011 - 04:59
v USA est neskolko avtoritetnih firm, kotorie po chertezham sdelaiut vam prakticheski luboi porshen. Eto dolgo i dorogo------okolo 8 nedel i okolo 600$ za 4 porshnia. No vozmozhno, mi zakazyvali neodnokratno.
Chto kasaetsia porshnei na starii Dodge---esli est tochnaia model, god, dannie po motoru i dannie po samomu porshnu, to mogu uznat v pare kontor.......
Сообщение отредактировал USAvolga: 14 Март 2011 - 05:02
#56 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Март 2011 - 10:58
С Доджем не всё так просто. На ГАЗе не зря весь мотор "переводили" в метрическую систему. Отверстие под поршневой палец может оказаться отличающимся где-нибудь на полмиллиметра, цилиндры тоже наверняка надо будет точить под конкретные поршни. Вдобавок были ли у Доджа поршни увеличенного диаметра?
#57 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 14 Март 2011 - 13:01
От доджа не вариант 100%
Моя проблема решилась, я уже писал
Офф Дима, неужели в САСШ нет русского алфавита в писи? Правда читать неудобно.
#58 Пользователь офлайн   W.rotterdam Иконка
Отправлено 14 Март 2011 - 17:59
Слава Богу, что всё нашлось; вопрос второй: а "там" ещё есть?
#59 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 14 Март 2011 - 19:42
Нужно поискать, если очень надо, то найдут.
Но цены кусачие.
#60 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 15 Март 2011 - 09:13
Дим, вот что мне попалось: http://autobuy.ru/ni...c=49319#surroun
Может тебе пригодится.
