Нюансы при установки змз 406 в 21-ую
Отправлено 01 Август 2011 - 14:22
#2
Отправлено 01 Август 2011 - 18:41
раньше вроде для этого требовалась переварка лонжеронов и установка подвески от 31... , а товарищ вроде нашел решение попроще.
Извини за вопрос, но зачем тебе именно 406?
#5
Отправлено 02 Август 2011 - 08:17
Если окончательно и бесповоротно решил надолго повозиться с железом, то отговаривать нет смысла.
Очень вкратце:
Замена только двигателя (самый безболезненный вариант):
1. Можно осуществить без замены подвески и оставить родную КПП (и её привод).
2. Достаточно переварить картер двигателя.
Замена подвески и двигателя (очень, очень трудозатратный вариант):
1. Переварка лонжеронов: либо делать вырезы и усиливать родные (этот вариант мне кажется проще и крепче), либо приваривать половинки лонжеронов от 31029-3110.
2. Рулевой механизм лучше не менять, а просто повернуть рычаги поворота колес на подвеске чтоб смотрели вперед и присоединиться к родной рулевой трапеции. При замене рулевого механизма прийдется переваривать моторный щит в очень неудачном месте, сильно мудрить чтобы сохранить родное положение руля и привод переключения КПП, опять же, делать вырезы в лонжеронах под рулевой механизм и маятник.
3. Видимо, тут же потребуется замена заднего моста. Там необходима переварка плащадок крепления к рессорам.
4. Быть морально готовым к тому, что передок автомобиля станет ниже.
5. Из плюсов - картер двигателя переваривать не потребуется
Замена КПП на 4-х или 5-ти ступенчатую (на дессерт, если остались силы):
1. Укорачивание карданного вала
2. Суръезная переделка ручного тормоза (как показывает практика, обычно на это забивают).
3. Управление КПП переезжает на тонель пола.
4. В коробке прийдется менять шестрени привода КПП на вариант старого образца (в 90-x г.г. поменяли передаточное соотношение, если не менять - спидометр и одометр будут завышать показания)
По крупному вроде всё, ничего не забыл. Естественно будет много, много, много... всяких ньюансов.
Форумчане, ежели чего упустил - добавляйте.
Сообщение отредактировал Mehanikus: 02 Август 2011 - 08:22
Отправлено 02 Август 2011 - 09:41
Отправлено 02 Август 2011 - 11:04
1. потребуется более менее оборудованное место для проведения данных мероприятий (например, гараж 3*6 не очень подходит для таких переделок)
2. деньги (причем немало, даже в случае максимальной самостоятельности в проведении работ)
3. процесс о-о-очень затянется по времени... (т.е. из гаража вылазить не будешь)
Прежде чем браться подумай, для чего это будет делаться?
Если "шикануть", то овчинка выделки не стоит.
Если любишь "ретро", то достаточно найти не "убитый" автомобиль и по настроению им заниматься.
И меня посещают крамольные мысли, что на оригинальном авто за рулем не ездил. Попробуй. Скорее всего окажется что ГАЗ-21 и без переделок - отличный автомобиль, даже на каждый день (все переделки для каждодневной эксплуатации скорей всего уже будут сделаны предыдущими хозяевами).
Сообщение отредактировал Mehanikus: 02 Август 2011 - 11:04
Отправлено 02 Август 2011 - 11:24
Отправлено 02 Август 2011 - 12:30
Проблема качества современных запчастей одинаково портит впечатление и для ретро и для 3110.
Если вопрос во "впрыске", то есть смысл только замены двигателя. Остальные замены врядли себя оправдают. Запчастей по механическим узлам валом (спасибо высокой "унифицированности" советского автопрома).
При замене двигателя на более мощный стоит еще поставить вакуумный усилилель (например с ГАЗ-24 чтобы поменьше переделывать).
ИМХО по потраченным деньгам и времени:
1. для каждодневных делов оставить 3110 (ремонтировать, обслуживать можно на СТО, по кузовщине проще восстанавливать, опять же ржавеет - не так жалко)
2. поискать 21 в приличном состоянии и далее эксплуатировать по настроению (тем более, что есть гараж где хранить).
Если хочеться ковыряться с железками самому или просто переделывать из одного в другое за собственные денежки (есть такая болезнь, и у некоторых она бывает прогрессирует
Сообщение отредактировал Mehanikus: 02 Август 2011 - 12:35
#10
Отправлено 02 Август 2011 - 12:44
Сообщение отредактировал GothicWay: 02 Август 2011 - 12:46
#13
Отправлено 03 Август 2011 - 06:30
я ток понял ремзоны как таковой у тебя нет и как следствие нет и оборудования и инструмента, а судя по возрасту нет и опыта. советую пока набраться немного терпения и поездить на 3110, а если и приобретать пока 21ю то как машину выходного дня, попривыкнешь к ней может и переделывать не захочется
ЗЫ на 21й мотор можно просто навесить инжекторное навесное с 4216
Волга технически это грамотная машина, только не для каждого безграмотного водилы!
#15
Отправлено 03 Август 2011 - 11:24
1. Меняется впускной коллектор (в сборе с форсунками, рампой, дроссельным узлом, датчиком массового расхода воздуха ДМРВ)
2. Меняется корпус воздушного фильтра (и собственно фильтр)
3. Меняется или дорабатывается передняя крышка распредвала для установки датчика положения распредвала ДПРВ
4. Меняется (может можно и доработать) шестерня распредвала
5. Меняется шкив коленвала и устанавливается датчик положения коленвала ДПКВ
6. Куда-то пристраивается датчик детонации ДД
7. Видимо устанавливаются новые катушки зажигания
8. Не уверен, но скорее всего на выпуск устанавливается лямбда зонд
9. Устанавливается Электронный блок управления и соответсвенно к нему подсоединяется все новое хозяйство
10. Меняется генератор на более мощный
11. Устанавливается подвесной бензонасос и проводиться магистраль обратки в бак
#16
Отправлено 03 Август 2011 - 14:58
по последним двум ссылкам автор один - эт я.
также виеду регистрацию через ГАИ всего этого безобразия...
#17
Отправлено 04 Август 2011 - 22:45
по моему мнению для того чтобы ездить на достоиной волге -нужно очень достойно поработать
а исли поработать -то это уже не просто ездить -а любить свою машину
а так чтобы по бырому что то зделать -не бывает
если купить более менее 21 и вставить туда более менее мотор,с минимумом переделок -на выхлопе получиться ведро с болтами
асмотрелся я на таких полудохликов-уже не раритет,но и ход ротом язык не поворачиваеться назвать
раритет или ход рот -это куча времени денег и желания,а то что между ними это уже не машины
#19
Отправлено 06 Август 2011 - 23:01
GothicWay (05 Август 2011 - 09:01) писал:
даже и не вздумай руки опускать если захотел. людей много, мнений много. а ты один. делай то что хочешь. но делай это красиво
оригинал круто, хот-род тоже! но и промежутки между ними а именно КАСТОМЫ тоже имеют право на жизнь.
за себя скажу что стал заниматься переделкой так как: авто досталось не в оригинале, купить оригинал хоть с уставшим состоянием в 30-50 тыс.р я не мог. я выбрал этот путь и иду его. и ни разу не пожалел за 2,5 года. да сделал много неверных шагов, много переделал. но я научился чему то. и не только возиться с железом. и ни о чем не жалею
yura (04 Август 2011 - 22:45) писал:
смотрите шире! между раритетом\оригиналом и хот-родом достаточно много других вариаций, не менее достойных
