Форумы на www.gaz21.ru: Угол открывания крышки багажника - Форумы на www.gaz21.ru
Угол открывания крышки багажника Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Andruha Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Шевченко
  • Автомобиль:Газ 21 Р 1968
Отправлено 08 Январь 2011 - 12:47
Товарищи! Как высоко у Вас поднимается крышка багажника? У себя после ремонта петель намерил 74 см от кромки багажника до кузова. Чисто визуально, по сравнению с тем, что было до ремонта - мне очень нравиться! Хотелось бы сравнить с другими.
#2 Пользователь офлайн   kenonin Иконка
  • Автомобиль:Г-21
Отправлено 08 Январь 2011 - 14:49
В см не мерил но тоже мало всю голову отбил
#3 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Январь 2011 - 15:25
На этой машине тоже голова страдает(в багажник редко, очень лажу), на прежней , казалось больше открывался.
Сходил измерил, вашпе 70 с натягом.
Сообщение отредактировал салгир: 08 Январь 2011 - 15:38
#4 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 08 Январь 2011 - 17:41
Заметил на разных машинах открывается на разную высоту. У Святослава (Stich) на звезде так вообще сказка, практически вертикально открывается, на моей р-ке - на четвереньках могу только в багажник залезть. Петли/пружины разные? Или греть и гнуть петли надо?
#5 Пользователь офлайн   Andruha Иконка
Отправлено 08 Январь 2011 - 18:28
Для начала убрать все люфты, особенно изнашивается соединение самой петли с направляющей планкой (которая в пружине). У меня, например, одна ось была срезана, от другой остался огрызочек. При этом имелось как бы люфт крышки, открывалась не до конца. Сопряжение петли с кузовом, по моим наблюдениям износу почти не подвержено. Петли гнуть ИМХО нельзя, так как при этом возможно сжатие пружины до соприкосновения витков при закрытии, ну только если чуток. Если нужно еще увеличить ход, то можно попробовать увеличить длину пазов в направляющих в сторону передка автомобиля, но тогда смогут ли удержать пружины вес багажника? Кстати, разбирал так: прикрыл багажник, пропустил проволоку сквозь пружины, связал их. Таким образом пружина оказалось сжата. На место изношенной оси подошла ось дверной петли 2108, а отверстие в петле восстановил, приварив кусочек самой петли 2108, предварительно обрезав ее.
#6 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 06 Апрель 2011 - 17:24
Подскажите пожалуйста как отрегулировать высоту открывания крышки багажника. Если можно порядок регулировки. Открывается очень низко... это регулируется или пружины ослабли иль что износилось? (на вид повреждений нету и износа тоже)
Сообщение отредактировал Skorpion: 06 Апрель 2011 - 17:25
#7 Пользователь офлайн   Andruha Иконка
Отправлено 06 Апрель 2011 - 17:38
Попробую нарисовать картинку :)
#8 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
Отправлено 06 Апрель 2011 - 17:54
да, ещё забыл добавить что усилием руки вверх крышка багажника не поднимается выше чем её подняли пружины. Жду рисунка =)!!!
#9 Пользователь офлайн   Andruha Иконка
Отправлено 09 Апрель 2011 - 22:02
Ну вроде все ясно. :rolleyes: Штифт за задним сиденьем, верхняя ось - под задней полкой. Увеличив расстояние Х получим больший угол открывания багажника.
Недавано мерил 3ку с пробегом 37 тыщ, там получилось 80см! Рекорд, при этом пружины имеют большую жесткость, крышка прям выстреливает. :lol:
Сообщение отредактировал Andruha: 09 Апрель 2011 - 22:06
#10 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 09 Апрель 2011 - 22:26
Наши капоты такие и 10 см не спасут... я кстати голову не бью... а вот пришлые, а особенно об замки увечатся... это нормально это волга любит только своих...
#11 Пользователь офлайн   nyony Иконка
  • Настоящее имя:просто Юрка :)
  • Автомобиль:ГАЗ 21 Л
Отправлено 25 Апрель 2011 - 10:19
:) Геша ЖЖЕТ :) +1
#12 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 11 Апрель 2016 - 22:19
Доброго дня всем,
Что бы не открывать новую тему, спрошу здесь (поиском не нашёл):
С какого месяца/года/№ кузова на второй серии пошли крышки багажника с тремя отверстиями под номер?
Видел переходную двойку 1958г. с двумя отверстиями.
Начало 1959г. могли ставить багажники двумя отверстиями? Ну остатки комплектующих там и всё такое...
Сообщение отредактировал Мореман: 11 Апрель 2016 - 22:20
