Сообщение отредактировал DrGAZ: 08 Январь 2011 - 19:44
- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Эмульсия в масле, отсутствие давления масла! Внешне блок сухой и целый!
Отправлено 08 Январь 2011 - 19:37
Отправлено 08 Январь 2011 - 19:53
Хорошо если прокладка или гильза разморозилась.
Но при -2 впринципе не должно, это не тот мороз что-бы порвать наш блок, ну как бы то нибыло а водичка попала в поддон ещё до того как ты начал заводить машинку, маслянный насос был "прихвачен" в итоге срезало вал от распределителя, вот и нет давления.
#4
Отправлено 08 Январь 2011 - 20:28
#5
Отправлено 08 Январь 2011 - 22:38
Отправлено 09 Январь 2011 - 13:26
Но это всё мартышкин труд, главная задача устоновить причину попадания ОЖ в картер, а для этого лучше всего снять двигатель и отвезти его специалисту т.к. любые советы от сюда ничто если ты сам в двигатель ни разу не лазил и не знаешь как он устроен.
При разборке с толковым слесарем есть шанс приобрести опыт и самому, и так с любыми механизмами авто.
Сообщение отредактировал Tixomir: 09 Январь 2011 - 13:29
#10
Отправлено 09 Январь 2011 - 21:08
#11
Отправлено 09 Январь 2011 - 22:09
Если ты имеешь ввиду фильтр тонкой очистки на двигателе ЗМЗ-21, то он никаким образом не влияет на давление масла, это раз!
Почитай тему с самого начала, двигатель на обсуждаемой машине 24Д на котором полнопоточный фильтр, это два!
Двигатель разморожен, и искать пропавшее давление совершенно незачем, снимать и разбирать надо двигатель, это-же очевидно, а там всё будет видно без гаданий!
#12
Отправлено 10 Январь 2011 - 09:35
#13
Отправлено 10 Январь 2011 - 09:56
Способов снять двигатель много, лебёдка, длинная труба и четыре крепких мужичка, лучше всего лебёдкой в магазинах их множество видов и конструкций.
Лучше всего разбирать на яме, снять капот, слить весь "кисель" из картера, снять кардан и КПП, навесное с двигателя, радиатор.
#14
Отправлено 10 Январь 2011 - 10:51
#17
Отправлено 10 Январь 2011 - 18:45
#20
Отправлено 10 Январь 2011 - 19:01
Проточной бывает только вода, а фильтр полнопоточный!
Это сколько-же надо проехать и на каком масле(может на подсолнечном) что-бы забился фильтр до падения давления на ноль?
Сообщение отредактировал Tixomir: 10 Январь 2011 - 19:03
- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
