Форумы на www.gaz21.ru: замена ГТЦ и ГЦС - Форумы на www.gaz21.ru
замена ГТЦ и ГЦС
#1 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 17 Январь 2011 - 19:47
после того как менял резинки в гтц и гцс, он потёк. жидкость в салон ушла месяц за два. решил менять его совсем. купил от газ 24 главный цилиндр сцепления и тормозов. на газонах тормозной такойже.
чтобы всё это дело закрепить нужно изготовить пластину
остальное позже, там надо два отверстия под пыльники. и небольшой кронсштейник наварить под нижнее крепление ГТЦ. только вот немного выше толкатели(или как их там) полчуаються. и расстояние тормоза до сцепления увеличилось.
#2 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 17 Январь 2011 - 23:17
Дык,в чем проблема?Нарисовал-делай!Изображение
#3 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 17 Январь 2011 - 23:37
делаю. мож кому потом пригодиться
#4 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
  • Настоящее имя:крохин владимир леонидович
  • Автомобиль:газ 21и bmw340 газ 3102
Отправлено 04 Июль 2011 - 15:12
У меня стоят раздельно гтц и гцс от 24 ки. Плита мм 12. Педали ( штоки) на своих местах. Тема такая была. Фото выкладывал. Но кронштейн педалей немного переделал в месте штока сцепления.
#5 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 04 Июль 2011 - 21:24
В другом разделе *тормоза*. Тема *усилитель* стр. 7.
#6 Пользователь офлайн   Genzzz Иконка
Отправлено 19 Июль 2013 - 00:42
ГТЦ
#7 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 19 Июль 2013 - 12:11
Быстрее и лучше тут http://retroparts.79...products_id=590
#8 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г., ГАЗ-24 1981 г.
Отправлено 17 Январь 2014 - 23:07
Я вот тоже в раздумьях. Задумал инж ставить и ВУТ БОШ от Газели бизнес. Но кузов резать и пилить не хочу. Вот и хочу посоветоваться с автором, а не проще ли от кузова 3110 вырезать железку пластину на которую ставится ВУТ и ГЦС и прикрутить на 4 родные болта на 21-ом кузове, которые остаются после снятия родного железного друга. Только не знаю как все это срастется с педалями родными.
меня не примут в общую кадриль, я езжу, я ловлю косые взгляды, и на себя и на автомобиль...
#9 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 58г, ГАЗ21 63г лонжероны 3110, ГАЗ69А
  • Телефон:89051073506
Отправлено 18 Январь 2014 - 15:02
я хотел тоже усовершенствовать тормоза и поставить усилитель от 24ки. И усилитель даже такой достал. Потом купил очередную 24ку поездил и понял - на 21ю ставить не буду. У него очень не равномерная характеристика срабатывания и срабатывает он с запаздыванием. Лучше переделать тогда на систему 2410. Если уж ставить раздельные ГЦС и ГЦТ.
скорей всего никак. Педальный узел 24й придётся ставить.
Продам ГАЗ21 63год, лонжероны 3110, мотора нет, документы в полном порядке. 20 000 руб. В л/с.
#10 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 18 Январь 2014 - 16:33
Переваривается курица,и ставится все с родными педалями,100 раз уже делали.
#11 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
Отправлено 18 Январь 2014 - 22:05
А ссылочку можно?
#12 Пользователь офлайн   Behemoth Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-915-400-64-41
Отправлено 22 Февраль 2014 - 00:21
http://www.vgaraje.su/?p=1331
#13 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
Отправлено 01 Март 2014 - 20:12
Спасибо за ссылку.
#14 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 11 Март 2014 - 21:34
Я на своей машине еще в 90-х годах ограничился только установкой прозрачного бачка на родном главном тормозном цилиндре в целях ежедневного контроля уровня тормозной жидкости, не откручивая каждый раз резьбовую пробку тормозного бачка. Может такая конструкция тоже будет кому-то интересна.
#15 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 22 Март 2014 - 22:48
а какой длинны дожны быть штоки от педалей ?
если к родной педали ставть родной шток от главного цилиндра сцепления - то сцепление берет в самом низу
у меня переделано как на ссылке Бегемота
#16 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 23 Март 2014 - 15:09
Родной шток крепится к педали эксцентроиковым болтом, которым можно регулировать ход педали порядка 1,5 см. Можно так же регулировкой длинны штока рабочего сцепления добится того, что при отпущенной педали сцепление будет буксовать.
#17 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 23 Март 2014 - 15:20
о - точно, а я и совсем забыл про рабочий. надо на него глянуть- потому как эксцентрикованый болт выкручен на максимум. а что насчет длинны штока тормозов ?
#18 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 23 Март 2014 - 17:22
Такой же шток как и сцепление. Другие размеры. На 21, если не хватает педали, подведите колодки. Эксцентрики в основном для того, чтобы выставить педали в один уравень от пола.
Сообщение отредактировал tehnik: 23 Март 2014 - 17:24
