Пропал 76й.....
#24
Отправлено 20 Январь 2011 - 09:59
megavox (20 Январь 2011 - 08:03) писал:
Давно уже наметился дефицит А-76 (Он же Аи-80, неправильно называемый А-80), его просто уже нет на подавляющем большинстве заправок. Давно уже езжу на 95-м бензине. двигатель ЗМЗ-21 второго выпуска, то есть изначально степень сжатия была 6,6 - ныне спилена голова под степень сжатия приблизительно 9. Штанги короткие (283 мм, по-моему). высота головки 93,5 мм (была более 98).
Угол зажигания - позднее нуля (более точно не помню, подбираю по детонации при резком нажатии на газ).
С переходом на 95-й не обнаружил какого-либо снижения расхода. Возможно, потому, что езжу только по городскому циклу в Киевских пробках. Фактический расход, замеряемый очень точно статистически - 13,5 л/100 км по киевским пробкам (!). Если зимой отключить забор воздуха от горячего коллектора и забирать воздух просто из подкапотного пространства, то на морозе очень заметно увеличение расхода до 16л/100 км. Летом рекорд по Киеву - 11,5 л/100 км.
#25
Отправлено 20 Январь 2011 - 10:49
Tixomir (20 Январь 2011 - 09:48) писал:
Ну так при пилении голов на в8 весь паук сместится вниз, и поэтому должен стать Уже, чтобы поместиться в развал, так что там гемору много больше.
#27
Отправлено 20 Январь 2011 - 12:26
#28
Отправлено 20 Январь 2011 - 12:46
#29
Отправлено 20 Январь 2011 - 13:01
Михаил Алексеевич (20 Январь 2011 - 12:19) писал:
Если вопрос ко мне, то я просто поменял клапана на новые родного размера, которые удалось купить в магазине, о их жаропрочности мне ничего не известно. Отъездил лето в самую жару, в т.ч. на дальние расстояния, сейчас зимой товарищ на моей машине ездит. Пока ничего нигде не прогорело.
#32
Отправлено 20 Январь 2011 - 19:55
#35
Отправлено 20 Январь 2011 - 21:26
#37
Отправлено 22 Январь 2011 - 23:08
Чёрт, задумался о природном газе. Только под него по ходу дела надо головку до упора протачивать, а то не эффективно будет.
#39
Отправлено 05 Февраль 2011 - 10:44
#40
Отправлено 05 Февраль 2011 - 15:20
megavox (05 Февраль 2011 - 09:44) писал:
Конечно хватит. (Только непонятно, как это "уменьшаем", ведь на 92-м нужно работать на более ранних углах? Вот если было опережение 1 или 0, а стало опережение 4, тогда согласен).
Итак, конечно и 7,6 хватит, и даже наших штатных 6,7. Но цель перехода на 92-й обычно другая - цель-то воспользоваться всеми его преимуществами, а не просто сжигать впустую. 92-й будет правильно гореть при большей степени сжатия (а следовательно, большая мощность, меньший расход и т.д.). Поэтому с целью воспользоваться появившимся резервом экономии на 1 литр, есть смысл спилить голову.
Фактически я спилил 4,5 мм, осталось 93,5 и при угле опережения около нуля (ловлю порог детонации) можно ездить на 92-м, не говоря уже о 95-м. Степень сжатия около 9.
