Регулятор громкости трещит при вращении ручки громкости
#5
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:48
Для снятия регулятора громкости (на А-18) необходимо:
1. Снять лицевую панель (та, что со шкалой), она на двух винтах по бокам плюс гайки ручек регуляторов.
2. Снять верхнюю крышку приемника.
3. Открутить стопорную пластину, которая фиксирует такую большую гайку на валу регулятора и собственно эту гайку.
4. Сам регулятор вынимается со внутренней стороны приемника (лучше вынуть лампу,которая сразу за ним, чтобы не повредить).
5.Провода к регулятору очень короткие, придется их отпаивать и помечать.
6.Для удобства также можно открутить сбоку на 3-х винтах фиксирующую пластину кабеля к преобразователю, а внутри приемника дроссель по питанию (круглая коробочка).
7. Сам регулятор фиксируется металлическими язычками, их аккуратно разогнуть.
Сборка в обратном порядке .
Вообщем там все просто, сам как раз пару недель назад проделал подобную операцию, фоток к сожалению не делал.
#6
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:50
Лучше, конечно, всё-таки отпаять-разобрать, может, кроме графита там еще подвижный контакт износился..
Ну и смазка - полумера, всё равно через какое-то время будет трещать..
#7
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:54
Сообщение отредактировал Dmitriy: 28 Январь 2011 - 11:57
#8
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:55
Резистор этот унифицирован по своим основным узлам с многими другими, ставившимися в кучу аппаратуры.
В частности, такого же типа резисторы (не идентичные, но очень близкие) ставились в совеццкие аццкие телевизоры 7хх серии годов начала 80-х типа "Радуга-716... электрон 7хх горизонт и т.д.) это такие лампово-транзисторные гигантские боевые человекоподобные телеки, ставился для регулировки чего-то там в блок радиоканала (сзади торчал). Хотя и много еще куда ставилось. Короче можно попробовать его на всяких радиобарахолках поискать. Потом просто разобрать свой и заменить в нем секции.
Единственное в телеках кажетсо 20-кОмные, а в приемниках поначалу было что-то типа под мегаом в ранних а в поздних кажетсо 100 кОм... Может быть что проканает и 20 кОм Короче надо походить по барахолке и внематочно посмотреть на просто похожие резисторы
Ну и если уж совсем хочется от души пое...ацца, то можно подобрать просто близкий по размерам резистор и аккуратно спилить заклепки, крепящие резистивный элемент к корпусу и приклепать его к себе.
#9
Отправлено 28 Январь 2011 - 12:16
#11
Отправлено 28 Январь 2011 - 17:00
VOV21 (28 Январь 2011 - 12:16) писал:
А ещё хорошие результаты даёт промывка подковы резистора контактной смазкой типа CONTOX или ей подобной (имеет запах, схожий с WD40) и смазкой всей поверхности резистивного напыления техническим или аптечным вазелином. В случае сильного износа поверхности трения полезно в смазку добавить графит от карандашного грифеля М или 2М. А жидкое масло - это для любителей часто делать одну и ту же работу по многу раз. Хорошего результата не будет.
#12
Отправлено 28 Январь 2011 - 18:41
Да забыл сказать натирать нужно сминимальным нажатием на карандаш дабы не повредить резистор.
Сообщение отредактировал Tesla: 28 Январь 2011 - 18:38
#15
Отправлено 29 Январь 2011 - 10:57
Darknzz (28 Январь 2011 - 18:54) писал:
Чтобы графит карандашный не осыпался и надо смешивать его с вазелином.
#17
#20
Отправлено 02 Февраль 2011 - 00:01
