Форумы на www.gaz21.ru: Шовный герметик на кузове - Форумы на www.gaz21.ru
Шовный герметик на кузове Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 28 Январь 2011 - 15:23
Добрый день всем!
У меня кузов в покраске и возник вопрос по герметику возле водостока-
до пескоструйки я не посмотрел как это было, а другой 21 под рукой нет
Белый шовный герметик(под краской) наносился на внутреннюю часть водостока крыши и багажника,
а также под водостоком спереди над верхней кромкой лобовика( зеленая стрелка)
вопрос такой- там где указаны красные стрелки, он должен быть или нет?
и как выглядит это место в оригинале?
в общем если открыть любую дверь и посмотреть снизу на водосток- это то самое место.
помогите, ато красится уже надо)))
п.с. Прошу прощения у владельца серой волги за использованное с Яндекса фото.
Сообщение отредактировал Михаил.: 28 Январь 2011 - 15:26
Орел на мух не охотится
#2 Пользователь офлайн   данила мастер Иконка
  • Автомобиль:газ-21 Р
Отправлено 28 Январь 2011 - 15:34
На моей Р 69г. герметика не было, ни под лобовым, ни под водостоком над дверями. Но при покраске, я загерметезировал эти места. Советую это сделать,так, как обработать и покрасить эти щели, очень сложно. А водосток с верху, надо хорошо пролить краской, там тоже бывают трещинки в местах точечной сварки. А на аутентичность это не влияет. Только герметик надо правильный взять.
#3 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 28 Январь 2011 - 15:40
на материалах не экономим)))
то есть просто замазать ровно, чтобы шва не было видно и все?
#4 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 28 Январь 2011 - 15:53
Герметика там нет (в оригинале) я так и оставил.
#5 Пользователь офлайн   данила мастер Иконка
Отправлено 28 Январь 2011 - 16:35
Если постараться, то можно сделать, что его видно не будет. А в оригинале, герметика ни где нет, а ржавчина там быстро появляется.
Сообщение отредактировал данила мастер: 28 Январь 2011 - 16:38
#6 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 28 Январь 2011 - 19:14
Приветствую всех,в подтверждение вышесказанному глянул на своем автомобиле - никакого герметика не нашел все чисто.
Сообщение отредактировал Tesla: 28 Январь 2011 - 19:15
#7 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 28 Январь 2011 - 20:27
может это на двушках только было.
но точно заводской,сам когда готовил к пескострую видел
Товарищи!
есть у кого-ть фото этого места? крайне желательно с машины 2й серии
Сообщение отредактировал Михаил.: 28 Январь 2011 - 20:29
Отправлено 28 Январь 2011 - 22:07
Миша, у меня 2-е двушки 61 и 62.
62-го года , прежним варена и мазана в этих местах, передний угол, далее ,до задней стойки шов виден, ни чем не замазано.
На моей, есть полуда -передний угол, до стыка желобка и сам стык оловом зашпаклеван, далее шов , также виден и в конце на задней стойке, где спускается к крылу тоже зашпаклевано оловом (отковырял отверткой), ну сверху, внутри желобка мягкая шпаклевка. Моя точно не уродована , сам делал и чистил.
Сфотать не можу , фапарат убили.
Сообщение отредактировал салгир: 28 Январь 2011 - 22:08
#9 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 28 Январь 2011 - 22:22
Завтра заскочу гляну на двушке
#10 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 28 Январь 2011 - 22:40
Спасибо!
#11 Пользователь офлайн   Gamlet Иконка
  • Волголюбитель
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:газ-21
  • Телефон:892953500шестьдевятъ
Отправлено 29 Январь 2011 - 22:21
21я, 1964г. после песка в желобке со стороны крыши и под желобком - белый герметик. там где указано стрелками. B)
Jedem das seine
#12 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 29 Январь 2011 - 22:53
трешка 66. под желобком нету ничего, а сверху явно что то есть.
#13 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 29 Январь 2011 - 23:19
На звезде так:
До двухи не смог доехать.
Сообщение отредактировал dimaskes: 29 Январь 2011 - 23:27
#14 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 30 Январь 2011 - 06:59
спасибо всем ответившим!
Дмитрий, а это фото звезды после покраски я так понимаю?ты уверен что там пескоструем герметик не сдуло?
#15 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 02 Март 2011 - 17:37
На моей трешке 69 года снизу ничего не было, а сверху было замазано или герметиком или шпаклевкой, еле счистил, т.к. под ним пошла ржавчина
#16 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
  • Автомобиль:АЗЛК-2141
Отправлено 03 Март 2011 - 10:34
Внутри желоба замазано какой-то бякой,под которой распространяется ржавчина-все счищал отверткой
Москвич2141
#17 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 03 Март 2011 - 11:20
Отверткой самое оно :0096:
В последствии планирую замазать шовным герметиком
#18 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 03 Март 2011 - 16:46
Блин дядьки , а что за зверь такой этот шовный герметик. чо ет вообще и как официально зовется.
#19 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 03 Март 2011 - 17:31
http://www.tera.odes...N/germetic.html
http://www.start-dri...php?topic=469.0
