Форумы на www.gaz21.ru: Датчик в бензобаке - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Датчик в бензобаке Проблема замены Оценка: ***** 1 Голосов
Отправлено 15 Май 2007 - 15:12
У меня уже оч давно проволочка из под болта крепящего крышку пола над датчиком до гайки крепящей датчик спасает. А иначе массы просто нет. А как иначе. Шланги резиновые. Хомуты, что держат бак прижаты через картон.А днище пола над баком и сам бак густо промастичены да и резинки там мною проложены. Откуда этой массе взяться то?
#22 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 15 Май 2007 - 15:33
Я вот тут
http://www.gaz21.ru/...?showtopic=8516
писал, как вышел из положения с датчиком уровня топлива. Сейчас отремонтированный датчик уже на машине, работает нормально.
(как вставить ссылку, чтоб она была активной, не знаю...прошу прощения за неудобство)
#23 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 17 Май 2007 - 13:19
К стати, при подборе датчика донора советую пользоваться тестером, так как величина сопротивления датчиков в последнее время никак не связана с маркой машины на которую он ставится. Я когда уазкин покупал, перемерил сопротивление примерно двух десятков внешне идентичных девайсов...у всех разное, причем разброс Ом в 90... :). Коллеги, будьте бдительны.
Сообщение отредактировал LiK: 17 Май 2007 - 13:20
#24 Пользователь офлайн   DIP2 Иконка
  • Настоящее имя:Игорь Николаевич
Отправлено 04 Май 2009 - 22:28
У меня проблемы с датчиком бензина. Хотел бы понять, от каких машин подходит на 21 Волгу. Нашел эту старую тему. Может, у кого-то за прошедшее время появился новый опыт?
#25 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 05 Май 2009 - 00:10
В магазин запчасти для УАЗа с родным датчиком идтить и там подобрать. Я ставил однажды такой, при выборе ориентировался на длину рычага, на котором поплавок висит, показания не сильно отличались от родного. По моему на ширину стрелки больше показывал.
#26 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 06 Июнь 2013 - 20:59
Мой датчик правильно показывает только полный бак. Потом начинает плавно врать, а когда показывает четверть бака, то бензин кончается. Причём эту грань поймать практически невозможно. То кончится когда стрелка проскочила черту, а то когда до неё ещё и не дошла. Засада. Один выход - возить с собой, хотя бы 2 л. бензина. А то беда.
#27 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 31 Июль 2013 - 08:39
у меня другого плана бяда, когда покупал машину то датчик показывал пол бака, залил значит я 30 литров до полного, датчик показал полный бак и через минут 5 показал пустой-утонул поплавок подумал я. приехал домой, хотел достать датчик и тут получилась незадача-крышка люка багажника не откручивается, че делать не знаю, высверливать не охота
#28 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 31 Июль 2013 - 08:52
Приветствую всех,возмите почистите грани винтов от краски и вокруг, смазкой из баллончика вд-40 что есть керосин,обильно пролейте по нескольку раз винты.И пусть откисают....
Ну или используйте консервный нож;)
#29 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 31 Июль 2013 - 10:23
С WD-шкой что угодно открутить можно, правильный совет.
А вот кстати, ДокторЛивси с нашего украинского форума, протестировал и подобрал датчик в бак, который практически один в один подходит нам. И сопротивление и длина штока.
подходит от УАЗ 3741, 3302, 2206 Артикул 2246, Код детали 50.3827010. Производство г.Владимир
#30 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 31 Июль 2013 - 16:34
т.е получается от буханки?
#31 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 01 Август 2013 - 10:36
Получается, что от нее.
#32 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 01 Август 2013 - 10:40
Видимо, да.
#33 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 18:58
Всем снова привет, дошли руки до датчика бензобака, настроился серьезно и при помощи болгарки сделал пазы на винтах поглубже и открутил обычной шлицевой отверткой, датчик снял и заметил что при замере мультиметром в крайнем нижнем положении у него 3ом, а в крайнем верхнем 65 ом, а вот если начать поднимать в самом начале движения где то на 1/10 хода от низа показания скачут, т.е на лицо не контакт а потом от 3.5 ом и выше плавно поднимается сопротивление. если провод датчика замыкать на бак то никак не реагирует, и тут почитав эту тему уже дома подумал а может у меня на баке тоже массы нет. и да еще вопрос а как вы датчики чистите? он же не разбирается просто так, надо же как минимум гайку открутить и заклёпку сточить?
#34 Пользователь офлайн   Элл Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 20:52
Может быть проще датчик поменять?
#35 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 21:05
ну судя по тому как народ выбирает и мучается, то наверное проще родной починить, точнее он работает, вот только в одном положении моросит
#36 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 18:05
В общем сегодня вскрыл датчик, зачистил это проволочное сопротивление, подогнул контакт, теперь во всем диапазоне работает плавно от 1-60 ом. как и подозревал на баке не было массы, в общем к корпусу датчика припаял провод и подключил его к винту крепления крышки пола который закрывает доступ к датчику бензобака. Радостный включаю зажигание и облом. Датчик показывать начал только в обратную сторону, т.е ниже нуля, раньше никак не реагировал. в чем проблемма, могли ли показометр при сборке не верно подключить или я чего то не догоняю, хотя если отцепить провод от датчика бензобака то прибор может зашкалить сильно так, в общем нужны советы. Я правильно понимаю алгоритм его работы, чем больше сопротивление тем больше покажет уровень бензина и наоборот, чем меньше сопротивление, тем уровень бенза ниже.
#37 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 19:46
как показометр то снимается?
#38 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 08:45
Ау народ, не поверю что никто не снимал его, как оно там снимается то?
#39 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:44
На 21-ой снять приборы проблема? Вот на Москвиче-2140 это да...
#40 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 12:14
Приветствую всех,снимается при помощи рук;) А если по существу то придется для удобства снять весь щиток.Обычно я ложу чистую ветошь на педали иначе устает шея.Оденьте очки хоть какие,берегите глаза с молоду.Открутите трос спидометра и вытяните из посадочного места,далее с помощью шлицевой отвертки открутите 4 винта которые распологаютя на горизонтальной плоскости,там же по окружности расположены винты крепления рамки спидометра,не перепутайте.Затем отверните еще 2 винта на вертикальной части,они расположены по краям щитка.Все вылезайтеиз под торпеды и слегка толкнув щиток с тыльной части вытащите и наклоните вперед.Он будет держаться на проводах,можно открутить их,либо только нужные нам(левая сторона) при этой операции не лишним будет пометить провода.Теперь остается только открутить винтики алюминевой чашки в которой и стоит указатель.Будте аккуратны и придерживайте сам щиток.
Вся работа производиться при ОТКЛЮЧЕННОЙ АКБ! Иначе есть риск отпраздновать снятие феерверком:)
  • (7 Страниц)
