ganstown (27 Октябрь 2013 - 19:55) писал:
Всё таки это из другой темы. Два провода оба отвечают за дворникир - малая и большая скорости. При их соединении с массой мотор включается. Если работает с одним оторваным - значит работает только на большой. Для работы на малой проводки должны ОБА соединиться вместе и соединиться с массой. Ну и возможен фокус, что был долгие годы у меня- в моторе стеклоочистителя как оказалось не было отвода под малую скорость. Точнее в обмотке он был, но наружу выведен небыл и разумеется небыл соединен. И доходило до смешного - чтобы выключить дворники приходилось переходить на нейтраль, на ХХ и ещё фары включать. Иначе раскочегарившись щетки проскакивая парковое положение останавливаться не хотели.
