Форумы на www.gaz21.ru: Несколько вопросов - Форумы на www.gaz21.ru
Несколько вопросов
#1 Пользователь офлайн   malamut Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:ГАЗ 21р
Отправлено 05 Февраль 2011 - 22:37
Доброго времени суток ! Я около года периодически читал ваш форум, но вот пришло время и тему создать. Стал я счатливым обладателем 21ой 67г.в. в родной краске + как положено закономерное количество косяков.
Скажу сразу, чтоб небыло потом камней в мой огород, к аутентичности отношусь очень хорошо, но не в моем случае, Бралась она для себя, но с условием возможности ее использования как эвридей.
Посему накопилось у меня вопросов, ответов на которые я пока для себя не нашел
Вопрос первый: Есть штатный мотор, номер которого совпадает с номером на табличке - что очень приятно. Есть мысль собрать в этом блоке 2.7л - 2.9л инжектор,с использованием современных запчастей. Или же ставить v8 который соответственно тоже потребует доработок. Суть вопроса - что больше подойдет под довольно агресивный разгон ? Мне не интересна скорость выше 100, мне интересен резкий старт.
Вопрос второй: Замена передней балки на Соболиную, какие кардинальные переделки нужны ?
На данном этапе машина частично разобрана, еще немного и поедет в пескоструй.
MB ML500 ,Pontiac parisienne STW 1984
GAZ 21 фисташка ,Moscvich 408 1974
Suzuki intruder m1800r2 "1800 кубов угара" )))
#2 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 05 Февраль 2011 - 22:44
:lol: вот она красавица, а я ее сегодня вспоминал
с соболиной балкой придется мудрить крепеж двигателя, да и саму балку придется сужать, так как колее у соболя больше, тут гдето уже обсуждали
Сообщение отредактировал RocketMan: 05 Февраль 2011 - 22:51
#3 Пользователь офлайн   malamut Иконка
Отправлено 05 Февраль 2011 - 22:48
Я надеюсь добрым словом ? :D:
Хорошо, пойдем другим путем, какие есть ватианты ?
Сообщение отредактировал malamut: 05 Февраль 2011 - 22:50
#4 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 05 Февраль 2011 - 22:50
да знакомый спрашивал, нет ли хороших машин на примете, я ответил что ушла машинка летом :D
#5 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 05 Февраль 2011 - 22:55
Много на бензин уйдёт под эвридей ;)
Если ждёшь агрессивного разгона, то доработок потребует любой мотор. Машина то почти 2 тонны весит.
#6 Пользователь офлайн   malamut Иконка
Отправлено 05 Февраль 2011 - 22:58
К сожалению изза нехватки времени процесс идет медленно, но идет !
Читаем машины в подписи :D Больше них точно не должно...
Tahoe 5.3L 300hp 16-18 литров
Lincoln Mark VIII 4.6L 286hp от 14 до безконечности, как нажать :D
Про доработки это ясно, сумма доработок неясна и что надо впихнуть в мотор чтоб он поехал
Сообщение отредактировал malamut: 05 Февраль 2011 - 23:05
#7 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 05 Февраль 2011 - 23:11
Читаем раздел ВНИМАТЕЛЬНО, например от сюда http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=317427 и дальше
Сообщение отредактировал Хаос: 05 Февраль 2011 - 23:12
#8 Пользователь офлайн   malamut Иконка
Отправлено 05 Февраль 2011 - 23:16
Читаем раздел ВНИМАТЕЛЬНО, от сюда http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=317427 и дальше
Спасибо ОГРОМНОЕ, изучаю...
#9 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 06 Февраль 2011 - 09:19
Быстрый разгон до 100км интересная тема...дядя 23 писал,что v8+кпп форд+мост вольво=9,5 секунд до 100км,имхо но по сегодняшним меркам 9,5 секунд это уже не такой и самолет...
#10 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 06 Февраль 2011 - 09:32
Точно. Вата.
Только 10 секунд она и без импортных мостов и коробок едет. На сухом асфальте. Здесь мокрый-12 секунд.
http://www.youtube.c...h?v=tmf2kfqWnyA
#11 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 06 Февраль 2011 - 13:56
На родной кпп 3 ступке это тяжко,пробовал гонять с таким конфом в8+родной мост+родная кпп с рычагом в полу,на прямой как 2110 в ровень ехали,с тем учетом что я за..ся переключаться,надо кпп менять на что то посерьезнее...Драйвер как у тебя кпп поживает?
#12 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 06 Февраль 2011 - 15:22
Воет. Только 4 более или менее спокойно идёт. Да и мост что то подпевает.
#13 Пользователь офлайн   malamut Иконка
Отправлено 06 Февраль 2011 - 16:05
Да... Непонятно пока мне... КПП охота родную оставить, а вот что с мотором делать непонятно. V8 конечно интереснее, особенно впрысковый, чем родной. Еще вопрос, как V8 встает туда, пилятся брызговики или нет ? Что для этого нужно ?
#14 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 06 Февраль 2011 - 17:55
Дно,где пидали пилить надо и с другой стороны тоже,про родную кпп это к Напалму,имхо в8+родная кпп не сможешь использовать потенциал,кпп не даст переключаться,а тогда смысл в8 ставить?только бернауты жечь и уничтожать родную кпп.
Драйвер,а сколько в км прожила кпп и мост с виэйтом?
#15 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 06 Февраль 2011 - 18:03
Все фигня и не бюджетно. У меня стоит ЗМЗ-402 (97лошадей), 4КПП в полу, укороченный кардан. До 100км 9сек. но суть в другом. Всякие тазики с места делать можно, с пробуксовкой. Конечно 405 хотелось бы, да доработать его, Но это уже денег стоит.
Читайте ветку ХОТРОД, там все расписано
#16 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 06 Февраль 2011 - 18:27
9 секунд на 402 с 97 лошадьми?что то сложно вериться...каким секундомером мерил?начнем проще приору рвешь до 100км?
97 лошадей на массу волги+кпп сток и 9 секунд это не реально.собирал таз около 100 лошадей,пара в кпп и мост подобран+масса меньше чем у волги и то лучший результат около 10,5 секунд...
Сообщение отредактировал cergo: 06 Февраль 2011 - 18:31
#17 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 06 Февраль 2011 - 18:32
Приору даже на V8 тяжко доставать. И эта сцука после 100-ки не сдувается, она км. до 140 валит будь здоров.
Мост этот с 2006 года. Коробасу не много, но , по ходу, при последней переборке я подшипники козьи поставил.
Автор, прости, что то опять понесло не туда.
Сообщение отредактировал Driver471: 06 Февраль 2011 - 18:36
#18 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 06 Февраль 2011 - 18:41
Так все таки приору рвет?они тоже разные бывают,те что 1,6 16 клапанов едит хорошо
#19 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 06 Февраль 2011 - 18:50
После таких обсуждений думаешь стоит ли ставить v8, если даже сток приора конкурент. А представьте турбокит поставить не самый мощный, лошадей на 200. Это ж космос, волга нервно курит со своими 4.2-4.7 и теми же 16 клапанами :rolleyes: Может реально тазик с турбинкой лучше замутить для резвого разгона?
http://clubturbo.ru/...urbo/turbo_kit/ и бюджетно и мощно...
Понимаю что не в тему форума, наболело :) Облегчать надо коровку нашу....
Сообщение отредактировал Хаос: 06 Февраль 2011 - 18:53
#20 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 06 Февраль 2011 - 18:59
Хаос привет!наболело тоже,дядя 23 писал на драйве,что в8 в стоке настроеном+кпп форд и даже с родным мостом где то 9,5секунд дает,приора курит,она чипованая максимум 11секунд даст.да и посади в приору 3 чела она уже еле поедит,а 21 с виэйтом полная машина ехала у меня как всегда.ну если быть психом можно рискнуть дунуть в карб компрессором,но эту жесть настроить если...
