газ 21 V8 пацанская:) Заразная болезнь-текущая крыша :)))
#42
Отправлено 09 Февраль 2011 - 22:30
#43
Отправлено 10 Февраль 2011 - 08:07
Машина больше дрифтовая,так на разгоне явно мотор перекручиваеться из за пары,с ней надо мудрить,видимо мост проще поменять.
Буксует очумевщи просто,аж пыль от резины летит и как снег ложиться на асфальт:-)дрифтовая она больше чем драговая,если асфальт мокрый еще то улет вообще,зад машины прижимаеться к земле и пошел буксовать пока газ неотпустишь!прохожие в ах...е.я так с заправки как топнул и пока с нее невыехал водила фольца замер с большими глазами:-)
езжу тонированный надоело что пальцами тычут,отдельные догоняют и неверят как может газона мотор стоять в волге!?!?
Т.о я как все прошел:-)страховку сделал и все,менты тормозят смотрят,но мотор еще невидели,говорю глушак старый сечет:-)буга га
приколов уже много было,на развал схождение заезжаю,а мне развальщик воворит,что то она у тебя так работает буд-то там литра 4 в капоте,как в воду глядел:-)
#44
Отправлено 10 Февраль 2011 - 08:51
1.первим делом надо посмотреть что б подвеска передня была не рычажная(у меня рычажная:-)повезло что они хоть как то работают и с них масло капает,рычажники на простые аммо поменять это целый гемор,я этого не стал делать.
2.ковралин в салоне пошить так,что б неснимая весь ковралин можно было добраться к выхлопу из салона,это там где сверлим дно машины под вывод выхлопа.
3.скоростной маленький стартер надо,при бернаутах стартер достает лонжерон и может раскручиваться стартер или ушки крепления обломить.
4.выхлоп как у меня лучше не делать,банки 66 могут цеплять асфальт,низко весят,банки от 24 видимо тоже не айс,дядя 23 порвал одну из них,выхлоп был задушен,хотя в теории все ровно.
5.контактный трамблер просто за..т любого,сам не пробовал,но газономастера говорят бесконтактный рулит.
6.задние аммо надо очень жесткие или мост прыгать будет на асфальте когда буксуешь
7.охлаждение родной радиатор 21 волги с тасолом и подключеным радиатором печки держит температуру на улице и не кипит ничего до +30 точно,живу на юге если в пробках не гонять то и до +40 ездил летом
+вентилятор охлаждения от газели на нем много лопастей
7.обычного аккума от классики за глаза что б заводиться,ездить с фарами,если все завод.
8.педаль газа это моя гордость млин:-)троссик,варенные тяги,битая кувалдой педаль раз 100,что б она правильно выжималась(опасный номер не повторят:-)
9.кузов.Пилил маску и боковые стенки где крепиться радиатор,тогда мотор легче всего туда сюда вытаскивать,радиатор крепиться на дополнительных тягах.
Сообщение отредактировал Танк: 11 Февраль 2011 - 12:54
#48
Отправлено 10 Февраль 2011 - 18:06
От такого красочного описания аж яйца местами поменялись!
Сообщение отредактировал Ваня73: 10 Февраль 2011 - 18:06
#49
Отправлено 10 Февраль 2011 - 18:25
2.один мент меня тонировку содрать заставлял,я несдался!:-)волгу закатать 4,5 рубля сняли:-(
3.еще меня очень вставляет когда завел и газуешь на месте,а она как мускул кар раскачиваеться в стороны:-)
4.расход бенза незнаю,но разницы с обычной 21 неособо заметен
5.еще прет когда медленно на 3 ползешь,оборотов почти нет,а звук...это песня.
6.батя ехал,на лежачем менте прыганул,аж заглох,думал все...подушки на сварке,испитания прошли:-)
7.дрифтануть на песке или мокром асфальте,это улет.
8.еще морда приподнимаеться когда топаешь,со стороны смотрел,страшное зрелище:-)
9.тормозов до 100км хватает
#50
Отправлено 10 Февраль 2011 - 19:48
Сообщение отредактировал Танк: 11 Февраль 2011 - 12:55
#53
Отправлено 11 Февраль 2011 - 06:46
#54
Отправлено 11 Февраль 2011 - 18:56
Смотрите в корень!
Там на деле на сварке только сам телевизор собран, но он В СБОРЕ вместе с фартуком бампера, маской радиатора, передними щитками радиатора крепится только болтами и является съемным
#56
Отправлено 11 Февраль 2011 - 22:06
#57
Отправлено 11 Февраль 2011 - 22:21
1.мотор+кпп.
2.траверса
3.кардан
4.самодельные а подушки прицелил,одел,патом закрутил(долго ругался бранью:-)мне помогали друзья,одному такое тяжко сделать.
Видео на ютубе,нового нет,зима,машина в гараже,т.о,страховка закончились,как потеплеет бернауты возобновяться:-)
#60
Отправлено 19 Март 2011 - 21:43
