Форумы на www.gaz21.ru: Расширительный бачок радиатора - Форумы на www.gaz21.ru
Расширительный бачок радиатора как лучше сделать? Оценка: ****- 1 Голосов
#61 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 20:54
Просмотр сообщенияIgor_Kiev (27.9.2009, 18:13) писал:
пузырьки воздуха не смогут опускаться вниз по стальной трубке и далее по резиновому шлангу, чтобы попасть в расширительный бачок для стравливания в атмосферу, так как напирающий уровень тосола из расширительного бачка сделать им это не позволит. Из-за этого в верхнем бачке радиатора двигателя будет скапливаться воздух, а также он будет накапливаться в радиаторе печки. Полезно применять расширительный бачок от ГАЗ-3110.
Обратите внимание на правильное подключение расширительного бачка в ГАЗ-3102. А вот здесь неправильный расширительный бачок и неудачное подключение.
Я в свое время тоже задумывался над этими вопросами. Если излагать коротко, то вывод следующий - если система абсолютно герметична и нет не только малейшей утечки, но и подсасывания воздуха , а такое скажу вам может и не сопроваждаться утечками, то воздух из системы имеющий место после её заправки прекрасно ( ну мож и не моментально, но полчасика езды вполне достаточно) удаляется даже по длиннющей трубке которая в родном варианте слева по ходу машины и на которую одет шланг и огибая радиатор снизу поднимался в РБ, установленный на месте ФТО. Причем в качестве РБ у меня до сих пор ( 15 лет ) работает канистра из под растворителя и шланг просто воткнут в неё через дырку сверху и опущен до дна. И при всей этой кажущейся неправильности, но при полной герметичности системы в любое время дня и ночи и после недельного простоя тоже, отколупнув крышку горловины радиатора, можно лицезреть заполнение до краев. Ну если точнее то за пару секунд уровень спадает до уровня отверстия к трубке в горловине.
А заметное изменение уровня с прогревом и охлаждением является четким индикатором герметичности системы.
Кстати при уровне ОЖ в РБ ниже чем в радиаторе ( а у меня именно так) ощутимо ниже вероятность утечек, которые происходят после остывания при простое. Это из за образования небольшого разряжения в системе после остывания, обусловленного как раз этой разницей в уровнях. Но именно этим разряжением обуславливается подсасывание воздуха в систему при негерметичности. И при наличии термостата ВАЗ, плотно перекрывающего большой круг, этот воздух по утрам нарушает работу термостата. И именно из за ветхости моих радиаторов мне пришлось в свете борьбы со следствием этого - подсасыванием воздуха - нагородить развоздушивающий контур. Хотя много лет проездил и без него. А с родным УАЗовским термостатом в котором есть развоздушивающая дырка, так вообще с трубкой огибающей вокруг радиатора тоже проездил лет пять. И только желание сократить время прогрева, приподнять и стабилизировать рабочую температуру , сподвигли на термостат ВАЗ. А он потянул за собой разворот трубки на горловине радиатора в сторону РБ и укорачивание её. Так как я тоже подозревал длинную трубку в сопротимвлении удалению воздуха. Ну а позже появилась и развоздушка.
Но. Повторю. Если бы у меня были надежные радиаторы. Развоздушка и не понадобилась бы.
#62 Пользователь офлайн   Волгарь Иконка
  • Автомобиль:Волга Газ-2410 (1987г.в.) Хундай-Грета (2020)
  • Телефон:+7(915)233-63-54
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 04:48
У меня стоит Расширительный бачок от Волги ГАЗ-31029 на месте Родного опрыскивателя лобового.Соединён он так же обычным Волговским прозрачным хомутом.
#63 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:М 21И 1962
Отправлено 11 Июль 2021 - 21:14
Наконец то установил расширительный бачок. Машина газ 21 2 серии радиатор последних выпусков. Радиатор от 3 серии. Стандартный бачок газ уаз установлен на самодельном кронштейне на месте ФТО изначально подключил к дренажной трубке, оказалось припаяна очень плохо вся сопли вилась. Было принято решение трубку заменить тем более она стальная. В итоге была перепаяна трубка на медную , а также горловина радиатора развернута на 180 градусов, теперь нет длинного шланга.
#64 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
Отправлено 24 Июль 2021 - 22:09
Ходовые испытания показали полную работоспособность системы крышка радиатора без клапанов они не нужны, это мне показали 25 лет назад, при этом система без воздуха и не выплевывается антифриз.
#65 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
Отправлено 09 Август 2021 - 21:25
Водяной насос (помпа)крепление 4 шпильки корпус термостата 3 шпильки в сборе 1-2 серии имела малый круг, позднее от него отказались сделав просто перелив. это решение иногда приводит к перегреву двигателя при движении по трассе. Вот в чем вопрос я посмотрел если немного поработать аргоной сваркой то можно модернизировать корпус для установки полупомпы трех шпилечной будет малый круг термостаты твердотельные для выходного патрубка есть в продаже. Вот и вопрос а это надо?
#66 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Август 2021 - 23:51
Я думаю перегрев двигателя имеет другие причины, как то бедная топливная смесь или позднее зажигание. Постоянно езжу летом на 21-м моторе с двухшпилечной крышкой помпы при скорости минимум 100 и температуре +25...+28 никаких проблем с перегревом нет, термостат одноклапанный 78*.
#67 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Август 2021 - 07:34
Просмотр сообщенияВалерий_62 (09 Август 2021 - 22:25) писал:
будет малый круг Вот и вопрос а это надо?
В первую очередь наличие малого круга обеспечивает ощутимое сокращение времени прогрева и рост стабильности т-ры. Подробности есть в соотв теме о термостатах. Что до перегрева...то если к этому имеются предпосылки и причины, то наличие малого круга от этого не спасет.
#68 Пользователь офлайн   Валерий_62 Иконка
Отправлено 10 Август 2021 - 09:33
Спасибо.
