Форумы на www.gaz21.ru: Стартер - аналоги при замене - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
Стартер - аналоги при замене какие модели подходят (можно установить) вместо штатного стартера Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 11:46
собственно интересует то как раз какой именно из современных стартеров с электромагнитным возбуждением
#22 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 13:41
Просмотр сообщенияusha1 (14 Декабрь 2012 - 11:46) писал:
отвечу сам себе, может кому пригодится )))
Писал напрямую на завод с этим вопросом и мне ответили что в Электроме постоянные магниты на ОВ - можно ставить на машины где + на кузове
#23 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 15:38
Что-то я не понял....
#24 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 13:36
Приветствую всех,а я понял B) ,да у современных стартеров вместо статорной обмотки установлены постоянные магниты,связано это со снижением энергопотребления при пуске.Как следствие он более компактный и "уже" в диаметре.Поставить то можно на авто где "+" на корпусе,но вращаться будет в другую сторону! Просто нужно будет переставить проводники питания ротора местами и тогда все ок.
#25 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 13:56
Так можно, конечно, только это же нужно оговорить. И не так, поди, просто, при четырёх щётках. А то поставит кто-нибудь, веря, да и будет стартер вращаться в другую сторону. Потом скажут, стартер негодный...
#26 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 10:38
интересненько получается... вы имеете в виду надо разобрать стартер для этого?
#27 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 11:43
Именно. А ответить могут всякое. Вот вчера смотрел передачу Среда обитания. Энергосберегатели... Это вообще... А как спекулировали такими понятиями, как реактивная мощность! Хотя и представления не имеют, что это такое.
#28 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 03:16
всем добрый день
вот и столкнулся я с проблемами при замене, выручайте
Вводные данные: газ-21, минус не кузове, контактное зажигание, катушка с вариатором
Заменил стартер на современный 402-ой, релюшку на 5-контактную и все это дело не работает. Реле (маленькое) тикает, а втягивающее нет. Стартер априори рабочий (проверил)
Так как новое реле без обозначений контактов то буду описывать слева направо (новое 5 контактов, старое 4 контакта)
Делал по инструкции с этого сайта, в тупую, не вдаваясь в тонкости электрики.
На новое реле первые два контакта переставляем, тот что был третий становится пятым, тот что был четвертым на старом реле так же переставляем на четвертый. Получаем свободный центральный контакт
Со старого втягивающего верхний контакт переставляем на новое втягивающее, тот что крепился с торца втягивающего уходит на свободный контакт реле.
Вроде все в точности повторил ан нет.
К сожеланию не было помощника чтобы прозвонить цепь во время поворота ключа, но на управляющем проводе втягивающего при зажигании "-", так должно быть.
Видимо самое вероятное это просто паленое реле... или где-то что-то не так?
Сообщение отредактировал usha1: 25 Декабрь 2012 - 03:18
#29 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 09:27
Просмотр сообщенияusha1 (25 Декабрь 2012 - 02:16) писал:
Ну как так можно? Ну разве такое возможно вообще? Дико прошу прощения за то, что отвечаю не совсем по теме, я просто предугадываю и поясняю заранее возможные молчания/обсуждения здесь.
Дело в том, что для передачи словами симптомов неисправности (мол, помогите горю) нужно применять удобоваримые термины, понятия. А вот например для меня, как для электрика:
- здесь для меня информации НОЛЬ.
Нужно так: я подал напряжение с замка на обмотку слаботочного реле (если есть). Померял тестером на клемме 87 (нормально разомкнутый контакт) - когда реле щёлкает, напряжение появляется. Это напряжение по проводу идёт на вывод обмотки реле включения стартёра (которое было трёхконтактное, а стало пятиконтактное). На обмотке появляется напряжение, оно щёлкает. На норм.-разомкнутом контакте напряжение появляется и идёт на втягивающее. Тыкая вольтметром параллельно обмотке втягивающего, я вижу напряжение, но втягивающее не щёлкает, стартёр не крутит. Спасите-помогите и т.д.
Вот тогда можно было бы какие-то советы давать. Ну, честное слово.
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 25 Декабрь 2012 - 09:28
#30 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 10:36
Я извиняюсь, но реле что мне дали в магазине не имеет никаких обозначений, а старое заляпано краской, так что разобраться в контактах не было никакой возможности, прозванивать тоже, т.к. без помощника.
Если бы я в голове представлял схему то скорее всего вопросов бы не возникло
Видимо вопрос сводится к следующему - у всех ли рс507 одинаково расположены контакты ?
#31 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 01:30
все разрешилось как некогда просто - реле стартера просто бракованное. Щелкать щелкоет а на клемме ничего не меняется.
Всем спасибо
#32 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 22 Июль 2013 - 17:58
в общем у меня такая проблема, предыдущий хозяин поставил новый стартер (редукторный али нет не обращал внимания), так вот один проводок также висит в воздухе около стартера, когда кручу стартером то машина не заводится -типа нет зажигания, но стоит отпустить ключ, т.е отключить стартер как машина заводится, я так понимаю мне нужно просто поставить пятиконтактное реле? :rolleyes:
#33 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 22 Июль 2013 - 19:49
Весьма странное поведение, нужна ревизия проводов и клемм стартёра с одновременной проверкой пускового сопротивления (если оно вообще есть и схема родная, и катушка родная. На схеме внизу это сопротивление видно между клеммами ВК и Б-ВК). Дело в том, что если это сопротивление в обрыве, то симптомы точно наоборот: пока крутится стартёр, мотор чихает и заводится, но стоит только отпустить ключ, как зажигание пропадает. Если у тебя стартёр новый неродной, а катушка родная и с сопротивлением, то клеммы, закорачивающей это сопротивление на время пуска - нету. Значит оно должно быть включено последовательно с катушкой всегда. И вот именно это может привести к явной нехватке напряжения на катушке пока крутится стартёр, в результате чего высокого напряжения недостаточно, чтоб мотор пускался. Выход:
1) закоротить сопротивление и посмотреть, сколько протянет катушка. Может и проживёт долго, и данный симптом уйдёт.
2) ничего не делать, мириться с тем, что мотор не схватывает при включённом стартёре.
#34 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Июль 2013 - 20:42
Надо убедиться, что питание на катушку поступает и при включённом стартере. И не только плюс. Нет ли чего постороннего на клемме ВК, к примеру.
#35 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Июль 2013 - 21:05
Мнре кажется просо на замке зажигания неправильно подключны провода.
#36 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 22 Июль 2013 - 21:17
а каков тогда тайный смысл 5 тиконтактного реле при переходе на стартер нового образца?
#37 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Июль 2013 - 22:15
Смысл при включении втягивающего реле и стартера перемыкается вариатор(добавочное сопротивление на катушке зажигания или выносное при электронном зажигании)
#38 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 23 Июль 2013 - 07:10
Просмотр сообщенияTixomir (22 Июль 2013 - 23:05) писал:
там не так много контактов чтоб спутать. Возможно что сам замок моросит и не дает зажигания при повороте ключа на старт. В общем гляну что там с катушкой. Возможно и не хватает конечно напряжения на ней в момент запуска Но какие то вспышки должны проскакивать Всеравно а их нет. Просто бывший владелец сказал что это началось именно с замены стартера. С этим думаю разберусь.
#39 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Июль 2013 - 08:13
Скорее всего так и есть, просто слабая искра в момент пуска, вариатор не перемкнут.
#40 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Июль 2013 - 15:47
Вообще-то, двигатель должен пускаться и без закорачивания вариатора. Видимо, искра вообще слабая по какой-то причине. Если, конечно, на катушку поступает нормальное питание. Это всё надо выяснить. А до скольких вольт подсаживается напряжение при пуске? Бывает, что из-за неисправного стартера падает до 8-ми. Выяснить всё надо, измерить.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 23 Июль 2013 - 15:56
  • (14 Страниц)
