Форумы на www.gaz21.ru: Стартер - аналоги при замене - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Стартер - аналоги при замене какие модели подходят (можно установить) вместо штатного стартера Оценка: -----
#241 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 12:07
Sergey35.
Стартёр лучше снимать через низ, без снятия бензонасоса, но трубку щупа масла нужно снять. Яма не нужна. У тебя по симптомам скорее раннее зажигание!
#242 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 13:21
Сергей! Я не первый, но тем не менее! Зачистите и потом обработайте литол-солидолом все точки соединения массы и + с кузовом-двигателем. Соответственно и на АКБ. Этот дефект зависит от температуры движка, но к сожаления нет прямой зависимости. Так называемый "плавающий дефект". :) Не спешите снимать стартер. Для проверки стартера можно отверткой перемкнуть 2 толстых контакта на стартере. Должен работать только мотор, без втягивающего.
#243 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 16:48
Да я с зажиганием чет вообще не соображу. Двигатель работает хорошо только при условии опережения зажмгания
#244 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 18:44
Сергей! Что такое для Вас раннее зажигание? Правильно я понял что бывает стартер крутит легко, а бывает с затыком? Связано это с температурой движка? Когда отладите стартер, скорее всего контакты на кузове и движке, сообщите как происходит запуск. С затыком или без.
#245 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 18:52
Владимир, Сергей Вологодский же написал, что, при прокрутке заводной рукряткой, получил по рукам! Это-ли не показатель раннего зажигания?!
#246 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 19:23
Александр! По рукам от кривого косвенный признак. Скорее всего крутил горячий движек. Может быть "заедание" контактной группы трамблера. Не возвращается на место по нескольким причинам.
#247 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 19:26
Неужели для Вас проще предположить более сложную причину, чем простую?
#248 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 19:44
Александр! Автор пишет что временами стартер крутит долго, а временами с затыком. Крутить кривым или стартером в данном случае не принципиально. Главное что от ключа по рукам не получишь. :D Вот и непонятки.
Никогда не приходилось сталкиваться с проблеммами в трамблере, когда "гуляет" угол?
#249 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 19:51
В общем решу со стартером, пойду в ветке про зажигание узнавать)
#250 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 13:55
В общем докладываю. Приехал я сливать воду из системы машины. И решил глянуть проводку . И обнаружил разрушение косички от кузова к двигателю. Накинув кусо косички ни минусовую клемму - обнаружил что стартер крутит как электрофен.ТАдам. Ура.
#251 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 15:18
Так я же давным-давно говорил про массовый провод.
#252 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 17:12
Надежная масса - залог успеха!
#253 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 09:34
Спасибо форумчани!
#254 Пользователь офлайн   djuzzeppe Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 08:19
Извиняюсь за глупый вопрос, а где эта самая косичка массы от двигателя к кузову находится? У меня минусовой провод с аккумулятора идет сразу на двигатель, но вот от двигателя к кузову ничего нет, или я не замечаю.
То же появилась проблема со стартером, вроде как пытается крутить, но что-то дико сажает напряжение. Аккумулятор свежий. Грешу на стартер, может щетки стерлись или контакты на втягивающем развалились и просто коротит на корпус. Причем проявилось внезапно, после небольшого простоя попытался завести, стартер крутил бодро, но видимо бензин из карбюратора испарился, вышел подкачал, пытаюсь завести, но стартер уже не хочет крутиться.
#255 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 11:48
Просмотр сообщенияdjuzzeppe (13 Октябрь 2016 - 09:19) писал:
Припоминаю что бывала где то в районе колокола сцепления . А ещё была между капотом и кузовом ( наверное для лучшего экранирования радиопомех) под болты лампы и отопителя вроде... У меня их нет... воспоминания только остались. Ну а если минусовый провод АКБ связан непосредственно с мотором ( так и у меня) , то особой необходимости связи мотора с кузовом проводом крупного сечения нет. Вполне достаточно штатной связи генератора и РН на кузове... которую при большом желании можно и продублировать проводом в 4-6кв мм . Ощутимо более актуально было продублировать связи корпусов фар с корпусом генератора. В те времена , когда ещё стояли старые гнилые крылья, соединение этих точек куском провода в 4кв сопроваждалось заметным увеличением яркости.
#256 Пользователь офлайн   djuzzeppe Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 08:15
Спасибо!
Но в моем случае оказалось все гораздо хуже, треснула задняя крышка стартера и якорь ходит на 5мм. взад-вперед, вот и упирается "юбкой" коллектора в щетки и не крутит, а ток дикий потребляет. Визуально сразу не заметно, т.к. выломаная часть на месте осталась, когда откручивал провода со стартера только заметил, что блестит что-то. Поставил в распор между трубкой вентиляции двигателя и стартером отвертку(подперев выломанную часть) и завел. В таком состоянии отогнал к родственникам в гараж, т.к. под подъездом уже не повозишся и второй день дожди.
Похожая ситуация была 14 лет назад, когда только взяли машину и начали капиталить, но тогда в задней крышке стартера была просто трещина, поменял крышку и передрал стартер. Теперь вот думаю менять его на современный, т.к. в запасе нет, а за новый родной у нас просят 4500р., что по цене сродни переделке на редукторный. За восстановленный 1800р. просят, но что-то не хочется еще раз увидеть выломанную заднюю крышку стартера.
Сообщение отредактировал djuzzeppe: 14 Октябрь 2016 - 08:28
#257 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 09:46
Интересно, а чего его ломает? Посмотрите внимательно на гнездо стартера в колоколе двигателя. Как бы там трещины не нашлось!
#258 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 09:58
Советую проревизировать вопрос соосности колокола и состояния венца маховика. Систематика очень нехорошая и подозрительная. Правда эти проблемы приводят обычно к поломке ПЕРЕДНЕЙ крышки стартера, где живет Бендикс. Такое доводилось встречать не раз...Особенно этим болеют УАЗы с их тяжелой КПП на коей висит раздатка и случается смещает колокол. НО . Вот поломку ЗАДНЕЙ крышки, где живут щетки... ни разу не встречал и вообще о ней не слышал, хоть и довелось в некий период жизни этим зарабатывать на хлеб и перелопатить ориентировочно порядка 5 сотен стартеров самых разных машин.
Причина такой поломки мне непонятна. НО. Могу всё таки некую версию выдать. Наши родные стартеры типа СТ-113 и похожие почти на 80% на них стартеры М-412 СТ-117 имеют некую особенность в плане конструкции стопорного кольца бендикса. Только у этих стартеров есть некая шайбочка с буртиком, вкладывавшаяся между стопорным кольцом и набором шайб регулирующим осевой люфт вала. Эта шайбочка опирается своим буртиком непосредственно на пружинное запорное кольцо находящееся внутри стопорного. Плоскость шайбы же, от самого стопорного оказывается с зазором. Тем самым усилия от осевого смещения вала передается непосредственно запорному колечку и через него валу, а не стопроному кольцу. На других стартерах, например 230м или ВАЗ классике на валу есть ступень, на которую опираются упорные шайбы и тем самым не нагружается стопорное кольцо бендикса.
Ситуация мне видится так - родная шайба с буртиком была изношена ( зазор с стопорным исчез) или утеряна и сменена на обычную плоскую шайбу. При таком раскладе осевые нагрузки прикладываются от регулировочных шайб уже не запорному кольцу а от него к валу, а непосредственно к опорному кольцу, которое от этого может разобраться... как то делается при снятии бендикса. Как результат вал получает увеличенный осевой люфт, и при работе втягивающего на валу возникают ударные нагрузки в осевом направлении, которые похоже могут таки и переднюю крышку в результате пробить... стукаясь валом при выключении стартера и возврате бендикса, в неё.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Октябрь 2016 - 10:13
#259 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 10:21
Кстати передняя крышка от москвичевского на наш должна подходить. Там только и разницы что торец втулки заглушен, да перемычка между щетками выполнена прямо по торцу крышки снаружи.
#260 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Ох и мудро, Адиль! Снимаю шляпу.
  • (14 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
