Форумы на www.gaz21.ru: Каким материалом перетягивать салон. - Форумы на www.gaz21.ru
Каким материалом перетягивать салон. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 13 Февраль 2005 - 09:17
Поделитесь опытом кто перетягивал салон. Сам или на фирме.
Интересует какой материал использовали, как цвет подбирали.
Фото если есть. Какие впечатления (личные, субьективные) от материалов.
#2 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 13 Февраль 2005 - 10:59
Перетягивала сама.Материал-вельвет,цвет-светло-серый.Просто следуя инструкциям в книге.Ничего особо страшного и трудоемкого,вот только шея потом долго болела и руки затекают...А фото можно сюда выкладывать или только в обменник?(прошу прощения за тупость-просто не знаю,как правильно).
#3 Пользователь офлайн   juniperus Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 03:05
Я использовал ткань типа гобеленовой, диваны такой раньше обтягивали. Из нее я сделал потолок, внутренние уплотнители дверей(резинки ей обернул) и чехлы сидений. Двери, стойки между дверями и полку заднего сидения сделал из "пирога": ковролин с ДВП, пирог склеил между собой морозостойкими и влагостойкими "жидкими гвоздями". Но делал все сам и старался не тратиться, так что не высший класс конечно. Фотоаппарата цифрового нету, все хочу у кого нибудь поарендовать, но как то не получается.:(
#4 Пользователь офлайн   Harkin Иконка
Отправлено 07 Март 2005 - 03:00
А что такое ДВП?
#5 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 07 Март 2005 - 14:45
Harkin сказал:
А что такое ДВП?
А это такой специальный автомобильный материал - Древесно-Волокнистая Плита - "оргалит".
Им раньше полы крыли и красили. Когда не знали что такое ковролин :-)
#6 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 11:16
Один мой знакомый сделал облицовки дверей из такого белого пластика, используемого для изготовления рекламных вывесок. Пластик вспененый,легкий, режется и обрабатывается легко. Клеится между собой хорошо и на него тоже легко приклеить практически любое покрытие. Облицовки он сделал с накладками под акустику. Выглядят очень хорошо. Теперь вот хочет еще накладочки из красного дерева хочет сделать
#7 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 10 Март 2005 - 00:45
НЕ РЕКЛАМА
Я как-то уже писал про контору, представляющую бельгийскую фирму "SIOEN".
Сегодня, наконец добрался до нее и посмотрел образцы обивочного материала.
Фото (уж как получилось) постараюсь выложить. Характеристики ниже.
Есть одна проблема. Минимальный заказ-один рулон 25 м и шириной 1,4 м. Можно скооперироваться с кем нибудь. У моей Волги цвет "Серый" по каталогу VIKA-ACRIL, поэтому меня интересовали, в первую очередь серые тона.
В общем, кто что думает?
Основные характеристики (таблица не вставилась, поэтому читать неудобно. Слева значения для материала PISA, справа для PADOVA)
PISA PADOVA
Вес 665 г/кв.м 515 г/кв.м
Покрытие 600 г/кв.м ПВХ 450г/кв-м ПВХ
Основа 65 г/кв,м коттон - трикотаж 65 r/кв.м коттон - трикотаж
Толщина 1,1 мм 1,0 мм
Сила разрыва ленты,
шириной 5 см (N);-
продольная не менее 300 не менее 280
поперечная не менее 160 не менее 140
Величина растяжения (%):
–продольная не менее 35 не менее 35
–поперечная не менее 150 не менее. 150
Количествопродольных изгибов:
Нормальный климат-
продольная не менее 50000 не менее 50000
поперечная не менее 50000 не менее 50000
-10 град.С
- продольная не менее 5000 не менее 5000
–поперечная не менее 5000 не менее 5000
Износоустойчивость
(Количество раз истирания)
(Touren) не менее 30000 не менее 30000
Упаковка Рулон: длина 25м ширина 1.4 м
Материал VOWCAR выглядит примерно также, но шире ассортимент цветов и фактур
Материалы выглядят и на ощупь как натуральная кожа;
Огнестойкие;
Склеиваются;
Сшиваются;
Свариваются;
Не содержат аэрозольных красителей и растворителей;
Без запаха;
Можно мыть мягкими чистящими средствами;
Нельзя мыть органическими растворителями;
Применяются в качестве обивочного материала для салонов автомобилей и в ж/д транспорте для обивки VIP вагонов.
Цена: 4,72–5,18 евриков за 1 кв. м (самый дешевый – VOWCAR с меньшим весом кв. метра, самый дорогой – PISA)
Минимальный объем заказа – 1 рулон
#8 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 10 Март 2005 - 01:50
Попутный вопрос - из чего вырезать размокшие и покоробленые панели за передними стойками которые (кажись кик-панели? ) и дверные?
И они кстати все плоские или выгибать нужно передние будет?
#9 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 10 Март 2005 - 15:57
А что - неплохой матерьялчик. Я бы прикупил если что :)
#10 Пользователь офлайн   Коллекционер Иконка
Отправлено 12 Март 2005 - 22:00
Салон надо перетягивать в бежевый цвет, а использавать кожезаменитель, иначе уже получится не то.
#11 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 12 Март 2005 - 22:05
Коллекционер сказал:
Значит если у меня не бежевый - это уже не то, то есть даже не Волга? Или Волга третьего сорта? А Ваша-то какая? Ваще никакая!!!
#12 Пользователь офлайн   Коллекционер Иконка
Отправлено 12 Март 2005 - 22:18
mihelson сказал:
Спокойствие, не надо обижаться :!:
Я просто стремлюсь к тому, чтобы в машине было минимум изменений.
Разве салон, например, из синей ткани, будет хорошо смотреться?
Или, скажем, торпеда покрашена и сверху и снизу каким-нибудь темным цветом - но не так это все смотрится, не так уже радует глаз и навивает настальгию тех времен, разве не так?
#13 Пользователь офлайн   Svarogy Иконка
Отправлено 12 Март 2005 - 22:23
Не так.Здесь есть разные машины и разные мнения.Кто-то стремится к оригиналу,кто-то восстанавливает в меру своей фантазии.Но не стоит высказыватся так категорично.
#14 Пользователь офлайн   Коллекционер Иконка
Отправлено 12 Март 2005 - 22:35
RDoggy сказал:
Понял, приношу свои извинения.... На вкус и цвет товарища нет....
#15 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 13 Март 2005 - 02:23
То Коллекционер: пастойте! У меня салон еще родной, так он скорее коричневый. Т.е. торпеда цвета кофе с молоком, ближе к коричневому, сиденья тоже коричневые... Стойки , и т.д...
#16 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 13 Март 2005 - 11:39
Салон перетягивал серой винилис кожей,вроде турецкого производства,делал все сам,осталось перетянуть диваны.Особых сложностей нет,материал очень мягкий,работать очень удобно,смотрится отлично.Всем рекомендую :-)
#17 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 13 Март 2005 - 13:00
Ну между прочим у меня родной салон как раз сине-голубой....
#18 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 13 Март 2005 - 20:25
sputcom сказал:
Всё правильно,салонная обивка подбиралась под окраску кузова :)
#19 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 13 Март 2005 - 22:41
iks00x сказал:
из того что я видел, сине-голубой салон ставился на синие, серые и черные машины
красный на бежевые, серые и черные
зеленый и салатовый, соответственно на оттенки зеленого
P.S. речь о 2 вып, на 3 все прозаичнее
#20 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 16 Март 2005 - 01:40
у меня в оригинале машина была желтой, салон - дерматин - кремовый, ткань - что-то типа черный с коричневыми вкраплениями ближе к красному...
