на базе москвича 400 проект "если б не было войны
Отправлено 12 Март 2011 - 00:15
В кратце было так- срезали крышу-урод. Распилили, расширили.ВАЗ мотор нива подвеска.Салон-сочинил за неделю из пвх и АБС.Кузов усилил хромансилем (каркас) и железом накатали навесное.Двери ваз 2109, лоб-ока.Самый гемор- это механизм трансформации для крыши.Зачетная полк-жесткая крыша получилась. Вот...
Отправлено 12 Март 2011 - 00:31
#4
Отправлено 12 Март 2011 - 01:22
Сообщение отредактировал Хаос: 12 Март 2011 - 01:36
#5
Отправлено 12 Март 2011 - 08:47
Сообщение отредактировал cepkiy: 12 Март 2011 - 08:49
#10
Отправлено 12 Март 2011 - 20:01
Про дизайн проекта, думаю было бы интересней (хоть и менее узнаваемо) убрать фары и заузить всю морду по решётке, ИМХО.
Сообщение отредактировал Хаос: 12 Март 2011 - 20:02
#11
Отправлено 12 Март 2011 - 20:39
#13
Отправлено 12 Март 2011 - 21:14
Я тут же зарегился. Только не активизировали,пока.Очень интересно.Ссылка безреги не работает на 400.Однако в дизайне и дизайнерах все как-то сСОМкано.В смысле импортное все такое.ЗИМ поноравился. Однако дальше фоток донора и обсуждения банкета я не обнаружил.Вот из старых не импортных работ, а местясковых, нижегородских. Может что и сгодится...
#16
Отправлено 14 Март 2011 - 11:01
Технология работы с этим материалом такая же, как и с фанерой. только она при нагреве еще и форму принимает. Адгезия офигительная, если убрать верхний слой.Обита кожей. Ну, как то так...
По этой же технологии скай делал леворульный.
Есть недостаток перед композитными делами: не достаточно пластичные линии получаются.Зато не травмоопастный материал и при разрушении не трескается и не разлетается да и бутанокс не бъет в нос первые пять лет
Сообщение отредактировал cepkiy: 14 Март 2011 - 11:07
#18
Отправлено 14 Март 2011 - 18:19
В принципе, яндекс рулит. Это 1 попавшаяся сцылка.Продается в любой конторе. которая занимается внешней рекламой.Десять в названии это толщина.
Еще можно обратить внимание на название сотовый поликарбонат. Из него очумелые легкие перегородки получаются. Для оформления багажного отделения,например. На газ 21 раньше карты дверей,кик панели -то, что в ногах- делал
