Форумы на www.gaz21.ru: КПП Газ24 - Форумы на www.gaz21.ru
КПП Газ24 После переустановки появился стук Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   mogilas Иконка
  • Настоящее имя:Егор
  • Автомобиль:ГАЗ 21г 1958 г.в.
Отправлено 15 Март 2011 - 10:48
Подскажите, может кто сталкивался? У меня на Газ 21 уже стояла КПП Газ24, ушатались синхронизаторы, сняли эту и поставили рабочую такую же. Делалось по меткам, сцепление в отличном состоянии, работает коробка отлично. Проблема при трогании авто, т.е. отпускаешь сцепление, нажимаешь газ и начинается стук снизу!!! Сцепление отпустил - машина едет без стуков! Причем это проискодит при быстром отпускании сцепления, когда надо тронутся резко, со светофора например, а если медленно то вроде как нормально. До замены КПП такого не наблюдалось. Спасибо всем кто ответит.
#2 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 15 Март 2011 - 11:01
Передний карданный шарнир задевает за тоннель. Необходимо проверить подушки КПП и двигателя, положение коробки (кардан должен быть ровно посередине тоннеля, если есть необходимость, то КПП нужно чуть опустить).
#3 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 58г, ГАЗ21 63г лонжероны 3110, ГАЗ69А
  • Телефон:89051073506
Отправлено 15 Март 2011 - 17:05
А масло на диск сцепления не попало?
У меня была такая фигня на 24й, при трогании с места аж торпеда вся тряслась, я диск сцепления поменял всё стало гут.
НО тут то раньше не было.... Лапки можно порегулировать на корзине, чтоб они на одном расстоянии от выжимного были.
Продам ГАЗ21 63год, лонжероны 3110, мотора нет, документы в полном порядке. 20 000 руб. В л/с.
#4 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 15 Март 2011 - 18:30
проскальзывание диска однозначно... а вот причина нуна смотреть... масло, износ, лапки, ну и еще что может..
