Форумы на www.gaz21.ru: новости из Америки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
новости из Америки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 28 Март 2011 - 06:23
Ну, вибрацию вроде победили. Старый кардан отбалансировать не смогли, поэтому сделали новый. Недешево, зато разгонял машину до 90 км/ч, и пока все гладко.
Вот фото нового кардана.
также заменили опору КПП и вилку сцепления (на старой был порван чехол).
электрику по-прежнему починить не могут, уже стыдно перед форумом.....
сначала все прекрасно, все работает. Забираю машину из мастерской, плачу $$$ и радостно еду домой. Примерно через 20 минут движения--горит средний предохранитель и вырубает все приборы и свет.
Что интересно--когда все работало, то я заметил, что при включении левого поворотника он работает в пол-накала, и правый тоже немного мигает...А при включении правого поворотника он горит ярко, а левый не горит. Может быть, это указывает на какую-то конкретную электро-проблему?
перекюлчатель поворотников на рулевой колонке перебирали несколько раз и меняли в нем пружинки....
также, когда все было "нормально", не горела КЛ дальнего света и не работали часы....
как всегда, буду рад подсказкам
Сообщение отредактировал USAvolga: 28 Март 2011 - 06:36
#2 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 28 Март 2011 - 09:12
Насчет электрики - где-то перетерся плюсовой провод и может касаться кузова. Оттого при неполном контакте утечка, и горят вполнакала, а когда трется плотнее - горит предохранитель. Надо проверять все косы электропроводки идущие на поворотники и свет.
Кардан красив :life:
Сообщение отредактировал Hruuk (22-й ГАЗ): 28 Март 2011 - 09:13
#3 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 28 Март 2011 - 09:20
там вся электрика- 1 жгут проводов грубо говоря.
я бы не надеялся на чудо мастеров ,а проверил все сам.
открутить комбинацию приборов, посмотреть как на ней все закреплено, выкрутил бы ЦПС и проверил на нем контакты, остальные провода и контакты можно визуально оценить, плюс проверить все провода до фар и фонарей
у меня похожая беда была когда раскрутился и ослаб провод, который шел на термопредохранитель-
свет работал минут 10,потом выбивало предохранитель.
не горел левый поворотник- проблема была в отсутствии массы на фонаре
Сообщение отредактировал Михаил.: 28 Март 2011 - 09:21
Орел на мух не охотится
#4 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Март 2011 - 04:15
Отсутствует масса между корпусом фонаря и патроном, копусом фонары и корпусом автомобиля.
По остальному всё было сказано.
#5 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 29 Март 2011 - 06:20
Салгир, вроде так и есть--сегодня поменяли провод в одном подфарнике и цоколь его лампы.
завтра проверю на ходу, но предчуствие мрачное....
#6 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Март 2011 - 18:33
К КЗ это , скорее всего, отношения не имеет.
#7 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 30 Март 2011 - 06:59
забрал машину утром из мастерской, доехал до оффиса--все в норме.
вечером завожу ехать домой--приборы работают, а свет--нет.
Нажал на предохранитель-кнопку---свет заработал. Доехал до дома, (100 км/час на шоссе), все в норме.
кроме: часы то работают, то нет.
И когда касаюсь рукой корпуса машины, чувствую легкий удар током.
раз корпус бьет током, значит все-таки где-то плюсовой провод касается его....?
и почему же выбило предохранитель-кнопку, когда машина стояла?
у меня ест размыкатель массы, я его всегда выключаю, когда оставляю машину. Неужели из-за него выбивает кнопочный предохранитель?
Может, мне повесить резиновый хвостик-антистатик, как в 70-е годы вешали на все машины, чтобы током не било....?
#8 Пользователь офлайн   Comandante Иконка
  • Автомобиль:Волга
Отправлено 30 Март 2011 - 09:51
Антистатик от проблемы Вас не избавит. По-моему нужно протестить электрооборудование и найти неисправность. Электрики в Волге не так уж много, так что это вполне реально.
#9 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 30 Март 2011 - 15:21
Ну я ж уже писал - нужно прощелкать мегаомметром, он же измеритель сопротивления изоляции....
#10 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 31 Март 2011 - 16:51
Руки и глаза надо , а не мегометр.
Статика лупит от синтетической одежды.
Можно провод медный с кузова до земли опустить или тросик.
Анегдод из жизни, однокласснику чиню проводку на машине, прокалываю контролькой изоляцию и в палец- выматерился громко , он , что током ударило? Инженегр-ОмИИТ закончил.
#11 Пользователь офлайн   cepkiy Иконка
  • Автомобиль:МВ W 115(отдал в хорошие руки), Газ 21-л
Отправлено 31 Март 2011 - 20:36
в инверторе :D
#12 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 06 Июль 2011 - 07:53
в субботу поехали с сыном на очередную выставку, на этот раз в Philadelphia.
машинка вела себя хорошо всю дорогу.
1.5 часа в одну сторону, 2.5 часа в другую (попали в пробку).
скорость на свободном шоссе держал 90 км/ч.
расход бензина в районе 13 литров/100км.
было реально жарко, под +30, но перегрева не было.
получили очередной приз "Award of Exellence"....
а вот и фото:
https://picasaweb.go...CK695J-sqeqGmwE
#13 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:07
Красивые у вас машины в америке...
Молодцы, держите престиж страны.
#14 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 06 Июль 2011 - 12:55
Может, как в старом "ЗР" писали, двухнитевая лампа коротила одной из нитей за другую?
#15 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 07 Июль 2011 - 06:22
Просмотр сообщенияСвой (06 Июль 2011 - 03:07) писал:
спасибо, стараемся!
Просмотр сообщенияАлександр Баракин (06 Июль 2011 - 05:55) писал:
проблема с электрикой была вот в чем---коротил на рулевую колонку провод , который идет от переключателя поворотников.
при каждом движении рулем он касался металла....поиск и починка обошлись в 200$
Сообщение отредактировал USAvolga: 07 Июль 2011 - 06:22
#16 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 07 Июль 2011 - 09:46
Это за что, вы меня простите ??? :blink:
#17 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 08 Июль 2011 - 07:47
Просмотр сообщенияmegavox (07 Июль 2011 - 02:46) писал:
за электрику.
хорошии мастер-электрик берет не менее 50$ в час...до этого другие механики не могли полгода наити, где коротит.
ну и плюс в эту сумму вошли еще кое-какие мелочи по датчику бензина, замку багажника и т.п.
может это и дорого, но -- заплатил и уехал довольный
Сообщение отредактировал USAvolga: 08 Июль 2011 - 07:48
#18 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 09 Июль 2011 - 04:46
Имхо к стати практически всегда лучше если есть возможность хорошо заплатить действительно профессионалу, нежели обретать кучу головной боли. Из недавних курьёзов - друга на крайслере 300с нужно было поменять кардан рулевого вала т.к. крестовине начал приходить кердык. Казалось бы простейшая операция, не парясь отдал в ближайший к дому автосервис. Итог - чудики не особо напрягая извилины прокрутили руль с незакреплённым валом лишних пару раз вокруг оси. Как следствие прямо при выезде из сервиса при повороте руля оборвался шлейф обвивающий вал, идущий к подушке и другой фигне напиханной в руль. Итог - потерянное время и нервы, на еще пару лишних заездов к горе сервисменам..
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#19 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 09 Июль 2011 - 08:16
согласен 100%.
"доверяйте профессионалам!"
если вашему другу нужны запчасти на его Крайслер--пишите, пришлю.
(данный призыв относится ко всем уважаемым форумчанам)
#20 Пользователь офлайн   Волгарь Иконка
  • Автомобиль:Волга Газ-2410 (1987г.в.) Хундай-Грета (2020)
  • Телефон:+7(915)233-63-54
Отправлено 09 Июль 2011 - 12:14
Шикарные мафынки по Вашей ссылке.
Сообщение отредактировал Волгарь: 09 Июль 2011 - 12:14
  • (7 Страниц)
