Форумы на www.gaz21.ru: замена сферы - Форумы на www.gaz21.ru
замена сферы
#1 Пользователь офлайн   az09 Иконка
  • Автомобиль:21, 20,13
Отправлено 30 Март 2011 - 15:40
Подскажите как проще поменять сферу?
#2 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 30 Март 2011 - 15:49
Где то на форуме писали об этом неоднократно.
Ложитесь на сиденье наоборот: там где голова - ноги, там где ноги - голова. Смотрите при этом вверх. Фонарик просто необходим. Перед Вами будут винты по периметру сферы, которые надо открутить (через один) - они держат верхний козырек щитка приборов. Открутили - снимаете козырек - снимаете старую сферу - вкладываете новую - закручиваете винты.
Если открутить все винты - снимется весь щиток приборов + два еще винта, которыми щиток приборов прикручен к торпедо находятся по краям этого самого щитка.
#3 Пользователь офлайн   az09 Иконка
Отправлено 30 Март 2011 - 16:25
спасибо
#4 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 30 Март 2011 - 20:40
Есть ещё один винтик - по центру приборки, под спидометром. Т.е. точно над вырезом рулевой колонки. И иногда его не забывают закрутить)
