ГАЗ-21 1963 год восстановление
#41
Отправлено 08 Май 2011 - 09:14
#42
Отправлено 08 Май 2011 - 19:47
1. передний фартук (полностью), распорки передних крыльев - в доп цвет. Передний фартук - это большая деталь к которой крепится радиатор, состоящая из горизонтальной и двух вертикальных элементов? А распорка пер.крыльев - деталь на которой установлен замок капота, наклеена деколь? Т.е. получается весь перед и снаружи и со стороны мотора - в доп. цвет? Увидеть бы фото оригинальной двухцветки под капотом.
2. Если болты крепления крыльев в оригинале закрашены, значит на заводе красили в сборе? Или техпроцесс покраски двухцветок на заводе был другой?
3. Если двери для покраски не снимать, то не получится качественно прокрасить торцы дверей (особенно нижний), дверные проёмы, где петли. Так говорит маляр.
Сообщение отредактировал salik: 08 Май 2011 - 20:04
#43
Отправлено 09 Май 2011 - 09:03
это мой.
это молотов гараж
так что я пошел по этому пути. Распорка передних крыльев- это палки со строны арок колеса.
2.На заводе именно так и красили- в сбре.Даже металл голый в местах крепления виден.Но мы ж не завод и я описывал технологию по которой можно (а м ожет быть и нужно) качественно, не торопом, для себе! Как на заводе красили двухцветки- думаю, что так же- в сборе.
3.Ну, тут он правЁ как никогда. Поэтому между пунктом 6 и 7 я и прокрашиваю проем дверей (т.е. после нанесение основного цвета и перед сборкой для нанесения контура разделения цвета.Кстати, в это время можно покрасить и крышу.
вот сейчас будет наноситься яшма ко кузову.
Ну, с ДНЕМ ПОБЕДЫ! Пошел парад смотреть.
#45
Отправлено 09 Май 2011 - 12:48
С ПРАЗДНИКОМ, ПАЦАНЫ!!!
Сообщение отредактировал salik: 09 Май 2011 - 12:50
#47
Отправлено 09 Май 2011 - 13:30
Вот тут и загвоздка! Я планирую по крепежу (нормали) сделать так- после всех-всех установок и покрасок взять в руки аэрограф (мини джет),и аккуратно задуть места.Повторюсь- это не руководство к действию, а мои домыслы. Кстати, что то слабо "старики" форума не принимают участия.Видно эта тема уже в районе горла стоит, по касательной к кадыку. А жаль, может у меня что-то ошибочно...
#49
Отправлено 06 Июнь 2011 - 21:18
Ewter (09 Май 2011 - 11:58) писал:
Женя, ты всё попутал. То что ты называешь байкой и есть автомобильный вельветон, из него ставили потолки на 1,2 и раннюю 3 серию. Потом пошли дерматиновые потолки.
Байка из которой сейчас шьют потолки, именно байка - больше похожа на лысую портянку.
#50
Отправлено 09 Июнь 2011 - 21:07
Не придумал ничего лучше, чем покрасить. Не знаю на долго ли. Посмотрим.
Был ещё вариант наклеить внутри алюминиевый скотч, отражение у него, наверное, лучше, но мнётся, некрасиво получается.
Птичка к полёту готова.
Сообщение отредактировал salik: 09 Июнь 2011 - 21:09
#52
Отправлено 14 Июнь 2011 - 13:50
Парни, подскажите. Купил в "Колёсах истории" уплотнитель дверей по периметру. Наклеили, двери очень туго закрываются. Стали разбираться, уплотнители эти очень жёсткие. Сравнивали с родными и новыми оригинальными на ГАЗ24. У оригинальных резина мягкая как губка, поры крупные, а в "Колёсах истории" мелкие поры, на ощупь реально резина. Хочу заказать в Ретродеталь. Кто покупал? Есть мнения?
#57
Отправлено 14 Июнь 2011 - 20:06
salik (14 Июнь 2011 - 14:50) писал:
Я покупал в Ретродетали. Клеил взамен родных - отдирал родные и клеил сразу новые. Двери как закрывались, так и закрываются. Ну может, чуть туже, но быстро обмялись. Уплотнители мягкие.
Но я не снимал двери - возможно, вам просто надо отрегулировать их после установки уплотнителей, а не до.
Сообщение отредактировал Nikolay: 14 Июнь 2011 - 20:07
#58
Отправлено 14 Июнь 2011 - 20:35
Цвет не красный. Коралловый, или терракотовый, или тёмно-оранжевый. Примерно так. Если точно, то RAL3016.
В боксе довольно темно и вспышка делает своё грязное дело. Да и монитор редко у кого откалиброван.
Про бампер не скажу, ибо не знаю. Мастер занимается, видимо просто навесил, чтоб под ногами не валялся.
Сообщение отредактировал salik: 14 Июнь 2011 - 20:39
#59
Отправлено 22 Июль 2011 - 21:44
Никто не берётся устанавливать потолок, боятся, говорят сложно, складки, замарать можно. Короче, решил сам поставить. Как оказалось, ничего сложного нет. Здесь на форуме есть советы, описания. Учёл чужой опыт, добавил свои мысли. Опишу технологию, может кому пригодится.
Времени ушло часа два на работу и минут 30 на раздумья и ковыряние в носу. Делал один, мне так спокойнее, да и вдвоём там нечего делать. Понадобится:
1.канцелярские зажимы для бумаги, самые маленькие.
2.клей 88
3.кисть
4.шлицевая отвёртка.
Очерёдность такая:
1. Все дуги продеть в рукава потолка.
2. Спинку заднего сиденья снять. Переднее можно разложить, удобнее будет, если снять обувь, залезть внутрь и там лазить, чем бегать вокруг машины.
3. Для заправки ткани здесь на форуме рекомендовали использовать линейку или что-то подобное и не закручивать до конца саморезы, которые держат планки с зубчиками. Иначе не впихнуть. Это действительно так. Но меня недозакручивание настораживает, поэтому поступил по другому. Саморезы затянул до конца. Для заправки ткани использовал обычную шлицевую отвёртку. Заправляется очень легко, но в местах, где у потолка шов, нужно приложить усилие, чтоб пропихнуть. Но без фанатизма, чтоб не продрать ткань. Думал пожертвовать отвёрткой, подточить острые края, сделать полукруглой, но и так справился. Но ещё раз повторюсь, действовать нужно аккуратно.
4. Саморезы, которые держат дуги пока только наживить.
5. Установить последнюю по ходу движения, шестую дугу. Как уже упоминалось на форуме, все дуги имеют заводскую маркировку в виде рисок.
Серединку опустить, от центровать ткань, расправить в середине ткань. Здесь и далее нет необходимости касаться ткани с лицевой стороны. (на этом фото изображена пятая дуга)
6. Ещё сильнее рукой опустить середину дуги так, чтоб дуга совсем не касалась крыши, и можно было спокойно расправить рукав.
По мере необходимости подрезать рукав.
Тщательно расправить рукав с небольшой натяжкой в сторону. Т.е. оттянули дугу от крыши, рукав освободился, потянули рукав в сторону, отпустили дугу, она прижала рукав к крыше в этом положении с небольшой натяжкой. Тоже самое делаем с другой стороны.
7. Зафиксировать дугу, т.е. поднять серединку.
8. Зафиксировать ткань в оконном и дверных проемах канцелярскими зажимами.
Сообщение отредактировал salik: 22 Июль 2011 - 21:45
#60
Отправлено 22 Июль 2011 - 22:27
10. То же с четвёртой дугой.
11. Третьей. jpg]
12. Второй.
13. Первой. jpg]
Протягиваем все саморезы крепления дуг.
14. Аккуратно, шлицевой отверткой заправляем ткань. При этом происходит дополнительная подтяжка потолка в стороны. Заправлять не полностью, край на всякий случай оставить торчащим, чтоб можно было выдернуть при необходимости.
Вот промежуточный результат.
15. Приклеиваем ткань к переднему и заднему оконным проёмам. К заднему оконному проёму клеил в два захода. Сначала снял зажимы только сверху, проклеил, потом уже снял зажимы и клеил сбоку.
16. Окончательно заправляем ткань, обрезаем лишнее.
Осталось установить заднее стекло, устранить мелкие недочёты и можно ехать...
Сообщение отредактировал salik: 22 Июль 2011 - 22:31
