карб на 402
#2
Отправлено 08 Апрель 2011 - 21:21
меня К-151С устраивал
Волга технически это грамотная машина, только не для каждого безграмотного водилы! Все в мире боится времени,но само время боится Волг.
#4
Отправлено 08 Апрель 2011 - 21:56
у меня валялся к 151д,от карбюраторной 406 газели,там стока всего лишнего,что ппц!))))))
#5
Отправлено 09 Апрель 2011 - 00:04
151С всетаки под волгомотор заточен, с настройками проблем не возникало два винта обычно я только количество крутил
#9
Отправлено 14 Апрель 2011 - 14:32
Полюбому к151 либо к151С, солексы в жопу, к126г в жопу. На ЭПХХ пофиг, выкидываеш по дальше эл. клапан и проводиш вакумную трубку напрямую на клапан отключения ХХ, после чего канал холшостого хода всегда работает (экономии от него почти никакой, так 0,25 стакана на 100км по городу и то если двигателем часто тормозить).
#13
Отправлено 14 Апрель 2011 - 19:49
Вот я тоже никогда не понимал заявлений по типу: "Первым делом выкинуть ЭПХХ".
Если работать его не можете заставить (руки растут из одного места), так это не карба проблема, надо руки затачивать. А так, штука весьма полезная. А то инженеры, такие дураки, понапридумывали...
А по теме... Если хотите хорошую динамику, стоит применить К151С, очень неплохая машинка. Если важнее экономия топлива, то больше подойдет ДААЗ, например семерочный, но динамика будет не такой выдающейся.
Сообщение отредактировал LiK: 14 Апрель 2011 - 19:58
#14
Отправлено 16 Апрель 2011 - 00:53
Проблема с 402м движком, 151С:
Заводится с трудом, особенно на холоде, с первыми вспышками даёт чёрный дым, но работать начинает только при полностью закрытой воздушной заслонке.
Некоторое время колбасится, будто цилиндры по очереди включаются в работу, пару минут прогревшись работает нормально. Если при этом вовремя не открыть воздушную заслонку, то свечи дико засираются.
Нашел совет, что это вообщке не от карба, а от слишком раннего зажигания. Советуют сделать жестче пружину вакуумного корректора зажигания или по-другому развести шланги. Зажигание электронное, на сервисе говорят, что угол опережения правильный, но регулятор на стенде не крутили, чисто стробоскопом. Мобыть и вправду сделать пожестче?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#16
Отправлено 16 Апрель 2011 - 08:08
Я полагаю, что трудный запуск и неустойчивая работа двигателя при полностью вытянутой воздушной заслонке обусловлены нечеткой работой пусковой диафрагмы. При первых вспышках воздушная заслонка должна приоткрываться, иначе мотор захлебывается топливом и заводится трудно потом, а если и работает, то не на всех цилиндрах, неустойчиво, из выхлопа - черный дым. На ВАЗовском карбе простейшая проверка - подергать пальцем за петельку вакуумной диафрагмы при вытянутом подсосе, заслонка должна легко и без заеданий приоткрываться. Обычно из-за грязи клинит латунную телескопическую тягу, ее надо промыть бензином. Трамблер, наверное, не при чем. Зажигание надо выставить по лампочке, и проверить качество контактов. Они должны быть чистыми,и провод приклепан надежно. На трамблерах ВАЗ иногда обрывается косичка, соединяющая поворотную пластину с массой трамблера.
