Форумы на www.gaz21.ru: 5 ступенчатая коробка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
5 ступенчатая коробка Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 29 Ноябрь 2004 - 23:49
А что? От уазика не подойдет, что щас новые коробки на него пошли 5 передач и последняя повышенная. Вот бы такую воткнуть бы да вот в магазинах их нету в наличии измерить размеры никак нельзя.
#2 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2004 - 21:28
А такая коробка не заодно ли с раздаткой? Старого образца 4-ступки были такие.
#3 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2004 - 23:04
А от чего тогда можно поставить 5 передачь? От 3110?
#4 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 07:06
ИМХО лучше от "соболя". Там в заднем мосте передаточное соотношение как у 21-й - 4,55. Значит привод спидометра на коробке рассчитан под него и врать спидометр не будет.
#5 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 20:08
А чем она отличается от родной?
#6 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 21:17
Сегодня видел КПП от соболя в магазе. Что примечательно эта КПП дешевле чем все остальные на 500 р. По поводу крепления. Современные КПП крепятся на 4-х шпильках. НО! Эти 4 шпильки имеют немного другое расстояние по вертикали. У нас картер имеет 4 шпильки. Есть картеры сцепления (маховика) с 6-ю шпильками. Так вот если сравнить этот картер с 21-м, то у 6-шпилечного дполнительные 2 шпильки были чуть ниже наших нижних. По-моему такие были на 24-ках и УАЗах. Так вот если приложить наши 3-ступ. КПП к такому картеру , то наша КПП сядет на пару верхних шпилек и пару промежуточных (которые между нижними и верхними). Нижние останутся незадействованными. Современные же КПП крепятся аналогично за верхнюю пару шпилек и нижнюю пару минуя промежуточную пару шпилек, которые выворачивают (так делают при установке 5-ступок на 24-ки, иначе они упрутся в КПП и не дадут её встать на место). Для того чтоб на 21-ю с родным картером сцепления (маховика) установить 5-ступку нужно либо менять картер, либо менять движок на 24-й или 402-й уже с этим картером.
#7 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 23:05
Ну так у меня 4 шпильки. Неужели все равно надо менять картер?
#8 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 23:13
Интересно, а как на 402 родную коробку садят?
#9 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 23:29
2 Saab & Napalm
А у вас что 402-е движки стоят? Если так, то должна встать 5-ступка без проблем.
У меня на 21-й картер имеет тоже 4 шпильки, но КПП современная не встанет, т.к. нижние шпильки у 21-го картера выше. Нужен будет картер 24-ки или 402-й, но вот встанут ли эти картеры на 21-й блок? Это вопрос.
#10 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 23:32
Вот кстати ссылка в тему:
http://www.gazclub.r...html?1040279516
там конкретно указывается что со шпильками делают.
В этой статье те шпильки что пришлось вывернуть являются нижними шпильками 21-го картера.
аналогичный головняк у товарища здесь:
http://race-custom.n...ns/24kpp-2.html
#11 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2004 - 15:12
У меня 402 ;) Но родная коробка полностью устраивает и менять ее не буду, так как это часть шарма 21-й ;)
Я так, ради интереса спросил ;)
#12 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2004 - 18:27
а кпп от форда-сьерраскорпио 5-ст прикольней.и надежней чем от волги.
#13 Пользователь офлайн   UragaN Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2004 - 21:07
Ну ка расскажи в чём же прикол этой коробки ? Цена ?
#14 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2004 - 21:25
первое---ходы рычага более четкие. второе---качество.это не наши детальки.третье ---цена 80-130 уе.
#15 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Телефон:
Отправлено 19 Декабрь 2004 - 18:28
А где можно посмотреть по 5-ке от форда?
#16 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2004 - 16:18
а что имено.
#17 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Телефон:
Отправлено 29 Декабрь 2004 - 21:29
Задал вопрос, а только прочитав ответ подумал,а какие именно. Может вид снизу, чтобы увидеть место третьей опоры.А двигатель 21-й или другой?
#18 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2004 - 13:08
третья опора двиг на 21-ом месте.только дырки другие.а про мотор-видно не внемательно читаете форум.у меня мотор змз-511. :D
#19 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 26 Январь 2005 - 16:13
Установить 5-ти ступку на 21-й движок с родным картером можно через переходную плиту. При этом верхние шпильки в картере сцепления нужно удлинить на толщину плиты, нижние (на 21-м картере) вывернуть, а плиту в эти резьбовые отверстия прикрутить болтами впотай. Нижние шпильки на плите -для крепления коробки.
Я вот думаю, если при этом использовать газелевский (соболевский) же короткий кардан (адаптированный по длине) вместе с подвесным, то длинный кардан родной останется? Или я не прав?
#20 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 27 Январь 2005 - 11:17
Волжанин сказал:
А зачем так усложнять? Волговская или Газелевская КПП и так нормально встанут без плиты к 21му движку.
Родной кардан укорачивается впереди, т.е. длинный кардан останется без изменений
C уважением, старик и Волга
  • (9 Страниц)
