Форумы на www.gaz21.ru: 5 ступенчатая коробка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
5 ступенчатая коробка Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2007 - 13:02
Может ли это достигаться диаметром шин? На Соболе, к примеру - 185/75 R16, 225/60 R16 или 225/75 R16 (4х4)
+1! Увеличение диаметра шин даёт большую прибавку скорости, чем уменьшение ГП.
Я считал максималку для своего будущего V8.
При 5ст Волговской КПП максималка составила 176км/ч для стандартных колёс, радиусом 32см. А вот при увеличении радиуса колеса всего до 36см максималка увеличилась до 198км/ч. При радиусе 40см - 220км/ч :wacko: :wacko:
При той-же КПП и стандартных колёсах, замена ГП с 3,9 на 3,58 даёт увеличение всего до 190 км/ч.
А вот если ГП 3,58 + 40см колёса, то это уже 240км/ч...
Это, конечно, всё рассчёты м тем условием, что мощность двигателя не ограничена. А так у движка(V8) тяги и мощи хватит наверное максимум до 190-200км/ч. Хотя, х/з, как соберу, так и поедет...
#142 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 27 Декабрь 2007 - 14:00
Если смотреть размерность шин Соболя, получается нечто сопоставимое с шинами 21-й? Кто умеет считать радиусы, подскажите, пожалуйста. Следовательно, Соболевая КПП + 21-я ГП + 21-е шины - то что нужно? С другой стороны, при размерности шин меньше Соболевой и получается "тракторный" эффект? :blink: Вроде так?
#143 Пользователь офлайн   Shulc Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961г, газ 21 1963г (кабриолет)
Отправлено 23 Июнь 2008 - 11:52
у меня 5ст,от 3110, начело выбивать напостой 4-тую передачу, плюс появился шум даже на нейтралке, масло есть. Что сломалось, и что надо заменить - подскажите...
#144 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Июнь 2008 - 12:36
Опыта с данной КПП нет. Но есть инфа, что существует её разновидность, где стоят роликовые подшипники, требующие регулировки натяга ( как в ступицах и ЗМ). И этот натяг периодически ослабевая приводит к всяческим фокусам.
#145 Пользователь офлайн   Big Brother Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С, 1968г. двиг. ЗМЗ-402 КПП 5ст.
Отправлено 18 Февраль 2009 - 23:07
Имеется ГАЗ-21 двиг 402, редутор чайковский,сейчас стоит КПП 5ст от газели.
имеется вопрос какую КПП поставить: 5СТ Газель. 5Ст Волга(3110), 4ст Волга(31029)?
#146 Пользователь офлайн   Michael VR Иконка
Отправлено 19 Февраль 2009 - 02:25
Сообщение отредактировал Michael VR: 01 Март 2009 - 23:49
#147 Пользователь офлайн   Big Brother Иконка
Отправлено 19 Февраль 2009 - 06:47
А газелевская и вологовская 5 ступки по передаточным числам сильно отичаются?
#148 Пользователь офлайн   Буржуй Иконка
  • Настоящее имя:Егорий
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 19 Февраль 2009 - 15:04
Газелевская более "тракторная", 3110/31029 - более скоростные. Кстати, имейте в виду, что для установки на ГАЗ-21 подходят только пятиступки с индексами 3302-******* (Газедь) и 31029-******* (Волга). У 3110/31105 иное передаточное число в приводе спидометра (1000:1), чем у вышеназванных (624:1), проще говоря, для его правильной работы в ГАЗ-21 нужно будет "колхозить" 3110-й либо жигулевский спидометры. Ну или менять сам привод.
Сообщение отредактировал Буржуй: 20 Февраль 2009 - 00:46
#149 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 19 Февраль 2009 - 21:38
Да кажись можно просто написать на стекле mph и не геморроиться, не?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#150 Пользователь офлайн   Буржуй Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 20 Февраль 2009 - 00:52
Увы, как раз нет. С родным спидометром скорость и пробег будут не занижены, а наоборот - завышены в 1.6 раза, т.е. при пробеге в 100 км одометр будет показывать 160 и т.п.
#151 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 20 Февраль 2009 - 10:33
Человек-в-Тапке Дата Вчера, 21:38
Написать то можно, только стрелка будет практически все время лежать направо. Ничего сложного в замене шестерен нету - себе менял, хотя колоть коробку тоже не сильно приятно.
#152 Пользователь офлайн   Сергей (Раф-22031) Иконка
  • Автомобиль:Раф
  • Телефон:8915177....
Отправлено 22 Февраль 2009 - 11:20
Ну V8 это хорошо а колхоззззз это плохо (V8 к колхозу не относится) :)
проше привод спидометра поменять а не ковырять дырку в полу
А я сказал не рычи :)
Пусть будет проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса
RAF - 22031 И ТАЗ - 21093 МЕЧТА ИЛЕ 408
#153 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 13 Январь 2010 - 11:13
Изучив советы этого форума и проанализировав крепежи коробок, передаточные числа и кожухи сделал так:
http://www.gaz21.org...opic.php?t=2086
#154 Пользователь офлайн   kfxb Иконка
  • Настоящее имя:kfxb
  • Автомобиль:газ
Отправлено 13 Январь 2010 - 12:04
Просмотр сообщенияБуржуй (19 Февраль 2009 - 21:52) писал:
Не знаю как на волге, но например спидометры газ уаз имеют регулировку в приделах +-20 км/ч. я лично просто методом тыка регулирую спидометр на газ 69 по колесам.
#155 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 13 Январь 2010 - 18:44
Просмотр сообщенияMarlboro (28 Апрель 2005 - 13:38) писал:
И фордовая и мерсячья - без колоколов. Даже автоматы. Колокола - абсолютно отдельное изделие, прикрученное болтами к коробке
А вот и нет!В Форде колокол ещё и является передней крышкой в которой есть каналы и к ней крепится насос!
#156 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 17 Январь 2010 - 21:25
Ребят,поставил себе 5КПП,движок 2401,что делать с опорой хвостовика? с поперечиной?? кто как извращался? подскажите пожалуйста..
#157 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Январь 2010 - 19:54
ШамаН А , что там извращаться? На Газели стоит 24-я подушка , на Волге 31029-31105 пружинная , какая поперечина , то и ставите.
я под 4-х ступенчатую площадку приваривал , к родной поперечине, если внимательно посмотреть , то увидите на лонжеронах по 4-е отверстия, как раз по линии подушки КПП(поперек машины). Можно свою поперечину сварганить.
#158 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
Отправлено 18 Январь 2010 - 21:45
ну,стояла 4кпп-там предыдущий хозяин приварил пластину,для крепления подушки от 24,и вырезал часть поперечины-мешала при установке,а для 5кпп эта поперечина не подходит-надо еще вырезать,а от 31029-она коротка,даж лонжеронов не касается
Сообщение отредактировал Танк: 23 Январь 2010 - 20:42
#159 Пользователь офлайн   Rodder68 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М 20 "Победа"
Отправлено 19 Январь 2010 - 23:36
Чтобы не плодить похожие темы, спрошу тут:
Имеется 5-ст от 31105 под 406 мотор. Спидометр там, естественно, электронный. Буду ставить на "Победу" на 24Д, сейчас у меня стоит 4-х ступка с штатным тросиком к родному спидометру.
Что нужно поменять, чтобы можно было подсоединить родной спидометр, с тросиком?
Подскажите, как сия деталь правильно называется (что в магазинах спрашивать) и какой объём работ необходимо проделать.
Заранее спасибо.
#160 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Автомобиль:Был ГАЗ-21И 1962г.в.
  • Телефон:89115688940
Отправлено 20 Январь 2010 - 21:44
Это называется: ведущая и ведомая шестарни привода спидометра на ГАЗ-24.На ведущей шестерне выбита маркировка "24", на ведомой должно быть 18-19 зубъев. С маркировкой "31" не годится. Если 4 ступка не нужна- можно из неё вытащить и то и другое, они одинаковые на обоих коробках. Замена не сложный процесс.
Сообщение отредактировал Танк: 23 Январь 2010 - 20:43
  • (9 Страниц)
