Форумы на www.gaz21.ru: 5 ступенчатая коробка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
5 ступенчатая коробка Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Телефон:
Отправлено 28 Январь 2005 - 11:23
А 24-ый кардан не встанет нормально, если поставить 4-хКПП от нее?
#22 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 28 Январь 2005 - 11:44
de_PRICH сказал:
нет. тут дело в том, что сама коробка длиннее. А 24й кардан целиковый, ставил я себе его, при полной загрузке при езде по ямам бьет по днищу
C уважением, старик и Волга
#23 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 01 Февраль 2005 - 17:51
BR:
А зачем так усложнять? Волговская или Газелевская КПП и так нормально встанут без плиты к 21му движку.
Судя по тому, что ниже писал Надпоручик-не встанет. Вертикальное расстояние между шпильками у 5-ти ступки больше, чем у 3-х ступки. Соответственно нижние шпильки 5-ти ступки при попытке установить её на 21-й движок повиснут в воздухе. Так? Или я не прав?
#24 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 01 Февраль 2005 - 17:58
Волжанин сказал:
BR:
Сам не мерил, врать не буду. Я могу только логически порассуждать.
На 21й двигетель идет коробка от 24ки? Идет. На 3102 можно вместо 4хступа прикрутить 5ти ступ? Можно. Т.е. получается что дырки одинаковые. Возможно 5тиступ 3102 и отличается от 5тиступа 3110 еще и по крепежу, но думаю это маловероятно. Газелевская взаимозаменяема с 4хступкой точно (кореш подарил 4х ступ после установки себе газелевской)
#25 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 01 Февраль 2005 - 23:30
Может повторяюсь но на моей родной коробке 6 дырок, 4 верхних заняты крепежом а 2 нижних висят в воздухе. Может быть у тебя картер сцепления не родной уже поэтому все и подошло.
#26 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 02 Февраль 2005 - 07:17
Объясняю еще раз.
У 24 кпп 6 ушей. 4 из них те что 2 верхние и 2 средние - аналог крепежа 21-й кпп. Те что 2 верхние и 2 нижние (что висят у Saaba) - аналог крепления 5 ступ кпп. Все 6 креплений = крепление 24 кпп.
На современных 5 ступках если их сравнивать с 4 ступ кпп от 24-ки - имеется только 2 верхних уха и 2 НИЖНИХ уха. Промежуточных ушей НЕТ. Таким образом на 24-ку 5-ступку установить можно вывернув 2 средние шпильки из картера сцепления 24 двигатея. А на 21-ю 5-ступку без промеж. плиты не установишь, т.к нижние хи не за что крепить. 24-ю КПП на 21-й картер сцепления без проблем, т.к. у неё есть промежуточные (средние) ухи .
#27 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 02 Февраль 2005 - 11:38
Надпоручик сказал:
Объясняю еще раз.
теперь вроде вкурил
#28 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 02 Февраль 2005 - 12:43
Я вот думаю: а какова должна быть толщина этой самой плиты, чтобы всё нормально встало и без проблем работало, если её из стали сделать? 10 мм хватит?
#29 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 03 Февраль 2005 - 11:37
у меня змз-511+10ммм плита+кпп форд.и нормально!метал надо нормальный.
#30 Пользователь офлайн   новичок Иконка
Отправлено 10 Февраль 2005 - 20:30
23 сказал:
Скажите, пожалуйста, а диск сцепления и муфта выжимного тоже от форд? И как стыкуются карданы?
#31 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 11 Февраль 2005 - 16:16
-----корзина от 53+диск форд-скорпио 2.9(для езды типо---газ в пол со светофора-- не годиться.)а что ожидать от диска за 60уе!+выжимной газ.но!в выжимном впрессованая втулка .в ней внутренний диаметр под фланец кпп форда. 8)+малый кардан г-21 обрезан у муфты и преварин конец с муфтой от форда.потом когда муфта форда наеб...... :oops: я ее выточил из стали.
если что-то интэрэсно про нее.....я ТУТ! :D
#32 Пользователь офлайн   новичок Иконка
Отправлено 11 Февраль 2005 - 21:21
Я так понял, что в выжимном подшипнике втулка стоИт? А выжимная муфта форд?
#33 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 12 Февраль 2005 - 13:09
Да, еще по поводу коробки. В том плане как сделать 4-5 ступеней и оставить переключение на руле. Для этого надо ставить коробку например мерсячью. У нее сделаны переключения как на 21й то есть на боковой крышке и каждая пара передач своим рычажком. Токо придется поморочиться с колонкой, чтоб на нее третий рычаг одеть управляющий. Коробки ОЧЕНЬ компактные, что опять таки нам на руку. Кстати, автомат от мерса 123 старый стоит $150, при этом они практически неубиваемы и не имеют электрически-управляемых частей
#34 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 12 Февраль 2005 - 16:41
---да ты не врубился! МуФТа стоит от ГаЗа(что г-21, или г-53---одинаковая!).у форда она меньше.
Marlboro.мерса кпп я видел 3а 30уе.но у него 4-я с пер ч -1.0.а кпп 5ст где-то 180-250уе.
#35 Пользователь офлайн   новичок Иконка
Отправлено 12 Февраль 2005 - 22:34
Все, врубился :)
#36 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 13 Февраль 2005 - 15:07
Marlboro сказал:
Да, в этом вся проблема. Если её удастся надёжно решить, то ЛЮБУЮ коробку можно на руль перевести. Делается хитрая крышка под тяги вместо родной с рычагом, и всё.
#37 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 15 Февраль 2005 - 04:01
Ну с мерсячьей проще в том плане, что никаких крышек не нада мутить. И вилок своих и систем ими управления...
#38 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 15 Февраль 2005 - 11:46
Marlboro сказал:
Согласен, главное, чтоб не убитая была, и передаточные числа низших передач к нам подходили...
Да и с з/ч чтоб гимора не было...
#39 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 15 Февраль 2005 - 12:55
передатки мерсячьих 4 и 5 ст
I. 3,90; II. 2,30; III. 1,41; IV. 1,0; R. 3,66
I. 3,82; II. 2,20; III. 1,40; IV. 1,0; V. 0,81; R. 3,71
#40 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 15 Февраль 2005 - 13:02
Вполне достойно... :)
  • (9 Страниц)
