Форумы на www.gaz21.ru: Вибрация и тряска (Замена подушек) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Вибрация и тряска (Замена подушек) ААА!!! ПАМАГИИТЕЕЕ!!! Машинка заболела! Оценка: -----
Отправлено 13 Февраль 2005 - 22:11
ААА!!! ПАМАГИИТЕЕЕ!!! Машинка заболела!!!
Предыстория такова — сегодня ездили на дачу к другану, под конец нарвались на ужасные снежные заносы. Долго буксовали там, в основном выбирались путем вкл-выкл сцепления, газ-сброс газа. Машина в таком режиме работала чуть ли не минут 40. Потом кое-как доехали, я ее специально не глушил, чтоб движок проветрился на хх, пару минут дал поработать.
Вечером собрались уезжать, я ее завожу, а мотор весь аж колбасит на хх. И не столько мотор, сколько весь кузов машины. При чем что интересно, на вид мотор работал примерно так как и раньше, но в машине что называецца ж..й чувствовалось. Ну я думал, что может мотор чем уперся в землю или глушак или может опора какая-то мотора глюканулась…
Выехали на нормальную дорогу, вроде все пропало. Т.е. мотор на хх нормально работал, ничего не колбасилось.
Проехали обратно в Минск километров 25, все зашибизь, я ее заглушил (кстати когда глушил было калильное зажигание почему-то), потом запустил и опять началось.
ЛЯТЬ!
Значит выглядит так: на хх машина колбасится, особенно на руле чувствуеца. Дрожь короче конкретная. Чуть ли не стук. Чуть-чуть увеличиваем обороты — и уже не колбасицца. Сбрасываем обороты — колбасицца. Вообще такое впечатление как будто мотор нагухо приварен прям к лонжеронам ;)
От включеня/выключения сцепления не зависит. От вкл/выкл передачи — тоже. Вроде опоры движка (передние две) выгядят на вид нормально.
Пробовал отключать по очереди цилиндры - все как и положено, тут уже начинает мотор трясти сильно.
Да, кстати, когда еще туда ехали, было пару раз, что машину просто страшно начинало колбасить, но потом при сбросе газа пропадало. Такое ощущение что колеса проскакивали и тут же жестко цепляли.
ЧТО ЭТОООО???? АААА!!?????
ААААААААА!!!! У меня если честно предынфартное состояние... 8O
У меня два предположения.
1) что-то с зажиганием? Не может такого быть? Или может? Вот это калильное зажигание - странно, раньше не было. Плюс странно как-то очень — чтобы мотор на хх так колотило , а чуть-чуть больше — и не колотит.
2) что-то с маховиком? /сцепленем и т.д. ? Только что так себя может вести?
3) что-то с опорой двигателя? Может с той, что задняя?
4) что-то с двигателем? ааа!!!
Успокойте меня, скажите что это не двигатель!!!? Перегреть вроде не мог, хотя кто его знает.. Но ведь если б я его перегрел, то это было бы всерьез и надолго, а тут машина хоть ненадолго, но выздоравливала?..
ААААААААААААААААААААА!!!!
#2 Пользователь офлайн   juniperus Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 01:02
Не берусь судить, но вот у меня когда одна (у меня правая) подушка крепления двигателя разорвалась, то на малых оборотах чувствовалась вибрация по всему кузову, а при высоких все пропадало и было ощущение ровной работы двигателя (правда все это наблюдалось только при движении, трогании с места, на ХХ все было нормально). Мучился недели две не мог найти причины, а потом движок с этой порваной подушки съехал и я это заметил, после замены все прошло. Началась такая картина после езды по полевой глиняной развезеной дороге, т. е. измучил я движок при буксовании.
#3 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 14 Февраль 2005 - 01:15
И у меня когда машину покупал, та же картина была :( , причём движок повредил родной масляный фильтр и масло текло рекой :( , но всё это я узнал, когда нашёл нормальных ремонтников… :)
#4 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 01:48
juniperus, у меня ситуация сегодня была один в один — движок мучал сильно :oops:
Блин, прям джопой чуял как ей тяжело было, но проехать-то надо было :`(
А как проверить подушку? Можно какой-нить монтировкой мотор придавить, или это что-то такое мега-специфическое?
iks00x, кстати, а как они проверили, что это подушка?
#5 Пользователь офлайн   juniperus Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 02:39
Ну не знаю, может и монтировкой, только не придавить, а приподнять попробовать можно, прям за кронштейн крепления движка.
Если резина там лопнула, то такая процедура должна пройти без малейших усилий. Но тока силу большую прикладывать не надо, нормальная подушка может и выдержит, а у тебя судя по всему она еще старая, поэтому рискуешь оборвать, резина-то там уже… И это, усилие небольшое должно быть, просто от руки, и никаких там домкратов или ещё чего.
Роман и ГАЗ-21И при поддержке УАЗ-514 и УАЗ-519
#6 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 14 Февраль 2005 - 08:34
А у меня похожая хрень была при поломке колец, тоже газовал как следует в грязи и началось. Но я сам виноват: при ремонте поставил узкие кольца, зазор по высоте ок. 1мм., но я тогда был молодой, красивый и неопытный :D
Отправлено 14 Февраль 2005 - 09:42
Бывает, забивается снег и лёд между деталями мотора, трансмиссии, подвески и кузовом. На ВАЗ классике например, при наличии защиты картера, набивается при форсировании сугробов снег и лед. Пока мотор горячий, проблем нет, и если успеет растаять и стечь, тоже. А вот если нет, то утром непередаваемые впечатления. :)
#8 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 23:03
Я на капремонт отдавал, так мне полный расклад выдали…
#9 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 15 Февраль 2005 - 00:28
слушайте, а какое должно быть минимально допустимое расстояние от картера до балки? а то у меня подозрение что двиг просел назад. мжду картером и балкой и палец не всунешь....
#10 Пользователь офлайн   orion Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и продал и очень жалею
  • Телефон:89193936225
Отправлено 15 Февраль 2005 - 13:11
у меня прозазит 2 пальца быстрее все подушки
Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"....
#11 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 16 Февраль 2005 - 13:46
У моей похожая ситуация, только гораздо менее заметно. Обычно заводишь — всё работает тихо и комфортно. А иногда появляется какая-то неприятная вибрация. Такое впечатление, что иногда какая-то деталь выходит из своего правильного положения и машину начинает слегка колбасить.
Отправлено 17 Февраль 2005 - 01:50
До ямы добрался. Ну и лёд мля. Ужыс. С одной стороны пляцкий снегоочиститель завалил нах всю противоположную стену гаражей так что просто нельзя было развернуцца. С другой еще и лед был под ногами, я пару раз чуть не навернулся ;)
Машину развернул на месте с помощью домкрата — поднимал на нем и ронял с него вбок ;))) Потом втянул машину в гараж с помощью электролебедки 8)
Домкрат, кстати не выдержал издевательств. :x Пружинка кажись какая-то лопнула. Ну да это все офтоп.
Зырил на мотор снизу. Много думал. :wink:
Сосбтно вот что видно - мотор уголком картера уперся прямо в балку. Зазор - около 1 мм. Это нормально? %)
Подушка одна выглядит несколько съехавшей... Или это уже у меня крыша едет??? :roll:
Вот интересно, от того что мотор картером касаецца балки может трясти всю машину?
Если спереди смотреть - то зазор между балкой и картером - около 4-5 мм.
Сзади - он прям углом уперся.
Кстати, мотор относительно балки несимметричен ???!
Что посоветуете дальше делать? Как должна выглядеть првильная подушка?
Кстати, если это имеет значение — теперь если в трудных условиях включать заднюю педорачу и газовать, то под машиной творицца что-то страшное, она вся ож прыгает… Может, это мотор от подушки отрываецца?
Отправлено 17 Февраль 2005 - 09:41
Napalm сказал:
Нет, не нормально.
Napalm сказал:
Вообще-то, если подушка имеет явно выраженное отклонение от правильной формы,то необходима замена.
Napalm сказал:
Конечно, может.
Napalm сказал:
Скорее всего, на подушках-то и просел мотор.
Napalm сказал:
Вопросик, однако, наводит на мысли…
Вообще-то, если быть точным, то можно отметить например неодинаковость площадок под подушки мотора на поперечине. Если память не изменяет, правая по ходу (что около маятника) ощутимо ниже левой. И потом, картер-то у тебя 24й. А его подрезают. И неизвестно, как оно у тебя сделано.
Правильная подушка под нагрузкой (на своем месте) слегка сжимается в направлении оси болта, крепящего лапу мотора. Смещение этого болта от центра подушки, несимметричные опухоли и трещины, а также перемещения резины относительно металла не приветствуются.
кстати, если это имеет значение - теперь если в трудных условиях включать заднюю педорачу и газовать, то под машиной творицца что-то страшное, она вся ож прыгает... Может это мотор от подушки отрываецца?Может. И может быть, что уже оторвался. И очень может быть, что это подушка под коробкой. Обрати внимание: на ней (под коробкой) имеются железки П-образного профиля. Это ограничители продольного перемещения мотора. Во-первых, посмотри, на месте ли они(могли не поставить), а если на месте, то зазор между ними должен быть равномерен.
#14 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Хозяйка железной горы
  • Настоящее имя:Олька
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 17 Февраль 2005 - 11:53
Napalm, по всем симптомам точно с подушкой проблема, а может с обоими
#15 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 17 Февраль 2005 - 12:17
кстати о продольном перемещении - там еще одна странность - на передней части поддона картера две вмятинки/пропилинки от того что двигло судя по всему стукалось прямо в рулевую тягу, которая кажись соединяет сошку и маятник... БРРР.
И нету этих ограничительных скоб на задней подушке. Так что посоветуете?
Менять ве подушки чтоли? И на какие? :roll:
Да, и кстати о несимметричности. картер конкретно несимметричен относительно балки. В смысле что он придвинут прямо к одной стороне, а до другой еще несколько см... Да и кстати площадки под подушки тож несимметрично стоят...
#16 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 17 Февраль 2005 - 12:50
Napalm сказал:
Усё.. кузов повело, хотя конечно т-т-т :!:
#17 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 17 Февраль 2005 - 13:24
не, в смысле они просто к балке прикручены по-разному.
#18 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 17 Февраль 2005 - 13:45
Я это тоже проходил.Третью опору двигателя надо менять, однозначно. Она удерживает заданный наклон двигателя и его положение относительно продольной оси и фиксирует трансмиссию. При её разрушении двигатель значительно проседает назад, сцепление начинает работать рывками, особенно на 1-й передаче при малых оборотах. Нарушается продольная центровка двигателя, он разворачивается вправо и усиленно начинает жевать правую подушку. Кроме того, он начинает вращаться вокруг продольной оси в сторону, противоположную направлению крутящего момента карданного вала и воздействовать изгибающим моментом, направленным вниз на промежуточную опору карданного вала. При работе двигателя на ХХ внешне выглядит, как будто двигатель троит.
Я устранил это заменой правой подушки (изжеванной вдребезги) и временно пригвоздил резинку третьей опоры к скобе, закрепленной на коробке, заточенными болтами. Третью опору буду менять в любом случае, когда руки дойдут, т.к., при повышенной нагрузке 1-й передаче, двигатель все таки немного колбасит.
Сообщение отредактировал Танк: 06 Февраль 2010 - 18:09
#19 Гость__*
  • Группа: Гости
Отправлено 17 Февраль 2005 - 13:59
На вид задняя подушка цела... но наверное это на глаз не поймешь ? ;)
Значит тогда такой вопрос: какие мне нужны подушки если мотор похоже не то 24 не то 402 (помпа на голове привинчена кажеццо) , а коробка родная.
Эти подушки просто ацки жесткие!
Вчера машина была в теплом гараже и потом мотор разогрелся и, они судя по всему, размягчились — было все ок. А сегодня с утра как завел — посидел в машине минутку, вылез, и еще по инерции трясся пару минут ;) Короче, исчезли те ужасные стуки, но вибрация похоже еще больше стала ;) Вся машина дрожит мелкой дрожью, везде все жужжит, звенит, дребезжит… А?
Что делать? Это так надо, или же нужно идти за новыми?
Может их бензинчиком полить?
придецца повторять подвиг вчерашний. Какие подушки посоветуете брать?
Сообщение отредактировал Танк: 06 Февраль 2010 - 18:15
#20 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 17 Февраль 2005 - 14:20
Подушки, начиная с "Побед", одинаковые каталожный номер 20-ххххххх. Но лучше бери волговские, газелевские жестче.
  • (6 Страниц)
