Форумы на www.gaz21.ru: Вибрация и тряска (Замена подушек) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Вибрация и тряска (Замена подушек) ААА!!! ПАМАГИИТЕЕЕ!!! Машинка заболела! Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 18:55
Случайно наткнулся когда про редуктор изучал, это конечно не "почитать", но подушку обёрнутую ремнём на фото хорошо видать)
http://gaz-21.su/ind...pic=1142&st=100
#102 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 20:05
Просмотр сообщенияShimoda (14 Октябрь 2019 - 19:55) писал:
М да. Интересно...ширины ремня хватает чтобы зафиксировать его на шпильках крепления подушки? У меня они не столь часто о себе напоминают. Раз в 5 тыс менять...эт ж что то :huh: Обычно подушки обновлял при съёме мотора. Ну а в промежутках...оч редко. Недавно вот левую менял. После возьни с мотором когда их поставил пробегала 85 тыс. Определенно в версии Антона что то есть. Мощность мотора ощутимо поднята. И если соберусь наконец вкорячить редуктор в ГП-3.9 к такому поведению подушек надо будет быть готовым. Момент приходящийся на них соответственно возрастет. Ремень где то в загажнике валяется...
Левой подушке точно поможет - при разгоне она как раз на разрыв работает...А вот правая...она на сжатие. И ремень ей не поможет. У меня даже правая лапа как то сломавшись сложилась. Варил а потом сменил. Давно. Лет эдак 20-25...точно не припомню.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Октябрь 2019 - 20:14
#103 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 21:13
Э-э-э... Так ремень только на разрыв? :o я думал он и на сжатие помогает. Левая подушка у меня волговская так и стоит. Ничего не порвало покамест.
#104 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 08:13
Просмотр сообщенияT1974A (14 Октябрь 2019 - 22:13) писал:
Эт..врядли. Максимум, стоя с противоположной стороны и работая на разрыв он несколько облегчит участь противоположной опоре, в этот момент подвергающейся сжатию :rolleyes: . И тем не менее это лучше чем ничего
#105 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 08:53
Ё маё.... <_<
#106 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 26 Май 2020 - 21:55
Масса двигателя с коробкой, распределенная по трем опорам. Неужели крутящий момент будет таким, что одна опора будет работать на растяжение?
#107 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 26 Май 2020 - 22:29
Крутящий момент стандартной от 158 до 170 Н*м. В кг делим на 9,8. Как определить нагрузку на подушки?
#108 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Май 2020 - 22:39
Нужно знать расстояние от оси коленвала до опоры на подушку. :rolleyes: Тогда сила от момента 170Нм будет равна моменту, разделённому на это расстояние. И ещё её надо поделить пополам, я думаю, потому что правую подушку момент давит, а левую отрывает. Таким образом примерно находим силу, действующую на сжатие правой подушки и на разрыв левой. Но на левой ей противодействует 1/3 веса двигателя, а на правой она складывается с 1/3 веса. Вот её и давит к чёртовой матери. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 26 Май 2020 - 22:40
  • (6 Страниц)
