Про ступицы
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 09:36
Итак пришло время ставить сарай на колёса. Пока только на передние.
Балка вместе с подвеской новая установлена уже. Требуется поставить ступицы. Привез из гаража пару с виду новых с тормозами в сборе. Попытка тут же поставить их на место провалилась. Не налезают.
Более тщательный осмотр показал наличие внутреннего подшипника и отсутствие внешнего. Обойма есть правда. На сальнике сзади надпись типа 24-*******.
В связи с этим срочные вопросы:
1 Насколько взаимозаменяемы 21 и 24 ступицы?
2 То же про подшипники
3 Имеет ли смысл пытаться снять внутренний подшипник и одеть его обратно на машине или может подобрать другой?
Заранее благодарен,
Кирич
#2
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 10:07
24-ка
31029-я
2410
Кулак 24: 24-3001012
Кулак 2410-31029: 2410-3001014
Похоже, у 24 были свои ступицы и подшипники, а 2410 и 31029 имели ступицы и подшипники от 21-Р. То есть то, что нужно на сарай.
P.S. Стёклышко на заднюю пассажирскую дверь не нашлось?
Сообщение отредактировал Танк: 23 Март 2007 - 22:28
#3
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 10:13
Kirich (22.12.2005, 9:36) писал:
Заранее благодарен,
Кирич
ступицы вроде взаимозаменяемы
подшипники точно взаимозаменяемы (себе ставил)
а в чем проблема снять подшипник? у меня на замену подшипников с обоймами ушло полчаса
#4
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 10:20
Из неприятного.
Крепежные отверстия тормозного барабана в ступице не совпали с таковыми в барабане. Поэтому барабан сейчас крепится на шпилечных гайках вместе с колесом.
В связи с этим вопрос. Как кто решал эту проблему? От чего подходят тормозные барабаны? Тоже от 24 ки или нет?
Или надо использовать сверлильно координатный станок, который должен быть у каждого волговода?
#5
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 10:21
www.M-21Lastochka.narod.ru
#7
Отправлено 24 Декабрь 2005 - 20:17
Мрамор (22.12.2005, 10:20) писал:
Из неприятного.
А многие эти винты и не вкручивают. Они, в общем-то, нужны только чтобы положение барабана при разборке-сборке не путать, да и когда колодки после замены подгоняешь напильником. А так вся нагрузка при торможении передаётся всё равно через шпильки, барабан через колесо гайками тоже всегда прижат. Я лично эти винтики вкручиваю скорееиз педантичности. Да и, кстати, когда колесо снимаешь, они всегда практически отвёрнуты - раскручиваются от вибраций.
#8
Отправлено 25 Декабрь 2005 - 00:32
Ну мне примерно так и сказали, просто душа страдает, когда винтики должны быть, а мне их не вкрутить.
Теперь на душе спокойнее.
#9
Отправлено 30 Август 2009 - 02:44
Менял подшипники ступицы переднего колеса. Купил в магазине подшипники от ГАЗ - 2410.
При сборке обнаружил какое-то кольцо. При разборке не заметил, как оно устанавливалось. Г-образный профиль, с одной стороны кольца гладкая сторона этого профиля, с другой - торец.
Что это такое? И как его устанавливать? Спрашивал у знакомых, у которых ГАЗ - 24, у них такого кольца нет. Подшипник, сальник и все.
Сейчас езжу без кольца. Вроде ничего. А все - таки хотелось бы знать.
#10
Отправлено 30 Август 2009 - 06:52
#11
Отправлено 30 Август 2009 - 08:21
Народ, не молчите, высказывайтесь.
#12
Отправлено 30 Август 2009 - 08:47
Вот тут видно - как должна стоять шайба.
#13
Отправлено 31 Август 2009 - 03:29
Заодно вопрос. Я в первый раз такую операцию производил. Когда пытался вытащить из ступицы кольца подшипников (по которым ролики катаются), оказалось, что никак. Очень туго. И новые кольца очень туго вставляются, вручную никак. Пришлось идти к добрым людям, у них оказался пресс. Интересно, это особенность данной ситуации или так и должно быть? Тут в теме автор написал, что за полчаса подшипники меняет.
#15
Отправлено 31 Август 2009 - 11:45
Просто автор уже не впервый раз это делает и имеет набор инструмента и приспособ.
#18
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 11:19
#19
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 14:16
Дисковые тормоза буду ставить по методу господина штабса. пластины его уже давно ждут своего часа.
Так вот, вопрос если взять ступицу от 3110, с разболтовкой 5*108, и опять таки 31-й а не соболиный тормозной диск, то что в итоге получится и где засада?
это я на будущее думаю про установку моста с парой 3.9 собстно 2 варианта - мост от 3102 с нашей разболтовкой, или 31-й мост и колдоство с передними ступицами тормозами и прочим...
#20
Отправлено 09 Апрель 2010 - 08:21
