Форумы на www.gaz21.ru: Трубка к вакуум-корректору. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Трубка к вакуум-корректору. какая она? Нужна ли она вообще? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dimit Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2005 - 08:09
Снимал карб для чистки К-124 и обломил медную трубку :oops: от карбюратора к трамлёру.Развальцевать не получится-коротка.Только менять :evil: Внимание вопрос :!: Продвиньте меня,зачем она тут нужна?И нужна ли вообще?Буду признателен весьма.
#2 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 05 Ноябрь 2005 - 08:16
Эта трубочка нужна, она связывает вакуумный регулятор угла зажинания в трамблере с камерой дросселя в карбе. Отсутствие оной вызовет увеличение расхода топлива.
#3 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 14:13
<_< Имеет место некоторый перерасход бензина. Много чего мудрили и с системой питания и с трамблером. Однако, плюс-минус лапоть, а то-же самое и остается. Читая умную книжку возникло подозрение на некорректную работу вакуум-корректора :o (во загнул...)
Сейчас у меня стоит от карбюратора до трамблера резиновая трубка. Она достаточно эластичная, и вот я думаю, что она демпфирует все потуги карбюратора передать разрежение на трамблер. Посему хочу заменить ее на медную, как было в оригинале. :blink:
Вот тут и возник вопрос: "А как было в оригинале?" Медная трубка - вещь жесткая. Не представляю, как с ней можно было покрутить трамблер влево-вправо. Внимание, вопрос: Как там с этой трубкой все было устроено и как оно работало? :blink:
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#4 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 14:25
Медная и была так и крутили. У меня вместо медной импортная из жесткого пластика термостойкая.
#5 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 14:30
Собственно было интересно вот что:
При вращении трамблера:
а) изгибалась трубка (каким-то макаром)
б) фланцы трубки в карбюраторе и трамблере (как шарниры)
в) была какая-то резиновая трубка-проставка, которая и принимала на себя изгиб.
#6 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 14:40
Нет обычные штуцера. Трубка идет поверх клапанной крышки с запасом и гнулась как всякая медь. Сколько надо тому трамблеру...? пару градусов. Правда у тех кто часто его крутил она и ломалась.
#7 Пользователь офлайн   Ppp Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 17:08
Ломалась очень легко,поэтому на поздней 24-ке и дальше уже ставили резиновый шланг,что я сделал и всем советую.
#8 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 17:35
Значит, надо жесткий резтновый шланг (под давление), чтоб жесткостью своей все исправил.
#9 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 19:07
У меня две медные трубки, которые над крышкой коромысел соединены коротким отрезком резиновой трубки. Внутри этой резинки медные трубки почти упираются друг в друга.
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 22:52
Шланг штука жёсткая и сама по себе. Как думаешь, почему у меня на Москвиче силиконовый шланг нормально работает, хотя величика разрежения в коллекторе у разных двигателей существенно не отличается? Смотри или диафрагму в регуляторе, или поменяй его просто. Проверь состояние штырька на пластине контактной группы, посмотри, не разбито ли отверстие на конце тяги регулятора. Насколько люфтит привод трамблёра? Это тоже сказывается. Если есть стробоскоп и желание подойти научно, сними характеристику опережения зажигания с/без вакуумного регулятора, сразу будет понятно, работает ли он.
#11 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2005 - 00:31
А насколько большой перерасход? Интересно сопоставить с моим.
#12 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2005 - 09:39
To Damon 777
Вакуум корректор рабочий (проверено). Не раз меняли трамблеры, причем на заведомо исправные и отрегулированные, результат одинаков. Желание подойти научно есть, нет пока возможности, но это все будет - впереди. Если бы кто взглянул на мою резиновую трубку, то сомнения бы сразу отпали. Если, когда сделаю, не поможет, будем рыть дальше.
To Stirlitz
Если считать от 13,5 литров, то на 2 больше. Хотя это и несколько некорректно (на тестовом участке есть нехилый проселок, однако, с нашим двигателем он роли не играет) :) .
#13 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2005 - 12:21
Хорошо бы померять с двухлитровой бутылкой пластиковой и на совершенно ровном и гладком участке. Просёлок всё же играет роль. Да, и учесть диаметр колёс — у тебя шины штатные?
#14 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2005 - 13:19
Все одно много.
Колеса:
впереди - И194
сзади - УАЗкины,
так что расход, по идее, должен быть меньше паспортного :)
#15 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2005 - 14:18
У меня стоит трубка от капельницы. Что-то я не замечал ощутимой разницы от медной трубки, а вот гимора ощутимо меньше. ИМХО, ессно.
#16 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2005 - 15:23
Хе, хе ;) А может Ваш вакуум-корректор и не работал никогда? У меня один раз когда трубка треснула скраю и слетела, так расход лишь на литр изменился :)
Отправлено 24 Декабрь 2005 - 13:16
Не работающий вакуум-корректор не вызывает критического перерасхода. И этот литр как раз реален. Очень велика категория людей, которые не работающий корректор и не почувствуют на ходу.
А в качестве трубки я использую вакуумные шланги, устанавливаемые с этой целью на Жигулях. Этим же шлангом подаётся разрежение и для управления ЭПХХ, и на эконометр. Просто для этого необходимо доработать штуцер вакуумкорректора. Вариантов много. Я же подобрал крышку кажись от ВАЗовского или москвичёвского трамблёра и ввернул в свой. На ней штуцер не резьбовой, а под шланг.
#18 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 24 Декабрь 2005 - 14:06
Просмотр сообщенияManCar (22.12.2005, 11:13) писал:
У меня медь - оригинал. Сделан держатель на клапанной крышке таким образом, что трубка свободно ходит, т.е. от карба до трамблера ничего ее не тормозит. Т.к. она довольно длинная, рычаг большой, ничего не ломается! Ну можно в крайнем случае запаять :)
#19 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 25 Декабрь 2005 - 16:51
У меня так при неработающем вакуум-корректоре машина сразу вялой на разгон становится. Так что я сразу это чувствую.
Трамблёр у меня сейчас стоит от 24-ки, а карб жигулявский - тут штуцера под резинку. Когда стояли родные комплектующие, то я просто отпиливал медные трубки, оставляя по паре см, и соединял их одноимённой жигулёвской резиновой трубкой, на которую надевал дополнительную изоляцию над крышкой клапанной коробки, дабы не поплавилось. Всё тоже работало замечательно.
#20 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 26 Декабрь 2005 - 07:46
Незаметить неработающий вакуум коректор проблематично, правда можно на качество зебина погрешить.
Проверить так: на оборотах чуть ниже средних и с небольшим натягом, тапку в пол, если началась и продолжается детонация, то скорей всего он-гад. Ещё можно снять крышку трамблёра повернуть плостину регулятора и пальцем заткнув штуцер отпустить пластину, её должно удерживать разряжением.
На моей трубка была со стороны трамблёра свёрнута в пружину 2 витка диаметром 10-12 см. По-моему жёткость трубопровода некритична, лишь бы в ноль не заплющивало. Електронику надо туда.
  • (9 Страниц)
