Форумы на www.gaz21.ru: Трубка к вакуум-корректору. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Трубка к вакуум-корректору. какая она? Нужна ли она вообще? Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 16:21
салгир:
tehnik "родной движек с родной КПП и мостом ВАЗику в приемистосте не уступит"
Вы забыли написать- стоящему ВАЗику, т.е. ВАЗик стоит, а Волга едет. У 21-ой 34 сек., а у ВАЗ 20 сек. разгон до 100км\час.
Ну тогда мои "никчёмные модернизации" дали ваще сногсшибательный эффект, 9 секунд в минус - это отпадно. :o
Mayor:
Я бы сказал не принято считать... а ... в общем так оно и есть.
Ну, да, это мне известно, мне просто волговские однокамерники нравятся простотой конструкции. А на какой нить К-151С даже смотреть страшно. :lol: Поэтому я щас подыскиваю разумный компромисс типа К-88А, к сожалению не могу найти пока в принципе, наверное придётся К-126Г пробовать. :ph34r:
Кстати. Что Вы думаете о следующем: у меня есть хороший карбюратор К-22Г, причём, как известно, его нога чугунная, по образу и подобию К-105 взаимозаменяема с К-131. Собственно, в чём недостаток грузовых карбюраторов на 4-хцилиндровом моторе - это увеличенное проходное сечение, а массовый расход воздуха то относительно 6-тицилиндрового двигателя - небольшой. Отсюда проблемные холостые, потребность в их завышении до 950...1200 об/мин и повышенном обогащении ТВС. ПАэтому. B) Если поставить К-22Г на ногу от К-131 с АСХХ, все указанные проблемы разом ликвидируются, в то же время увеличенный диффузор К-22Г даёт двигателю хорошо "дышать" и когда обороты уже вышли за пределы холостых - можно получить хорошие динамические результаты. Правда, манера К-22 глохнуть при торможении портит нам настроение. Что Вы думаете о подобном вообще? :rolleyes:
Сообщение отредактировал T1974A: 19 Июль 2016 - 16:28
#122 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 19:36
РОБЯТЫ!! А как же "дрифт" на 21??? :o На ВАЗике такое тяжко получить!!! :drag:
Все-таки жду! Может кто сподобится сделать замеры разгона.
#123 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 20:41
Всё надеетесь "умыть" Т1974А? :rolleyes: Типа его тюнехованный ЗМЗ-21 едет хуже стокового? :lol: :lol: :lol: Ну-ну. :)
Этот? :rolleyes:
Так там движок бох знает от чего - ЗМЗ-405 что ли, вот и дрифт.
#124 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 22:30
-9 секунд обыденный результат при внедрении РВ ГАЗ-- 24, двух камерного Карла и 4-х ступенчатой КПП.
Дрист, такая же глупость, как пауэрлифтинг и афтазвуг..
#125 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 22:55
Но в моём случае нет ни двухкамерного карба, ни тем более 4-хступенчатой КПП. :rolleyes:
#126 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 03:46
Нормальный разгон, ровненький.
Тока колесья мелкие, да?
#127 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 07:43
Тада и 25 сек. нет.
#128 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 07:58
Просмотр сообщенияT1974A (19 Июль 2016 - 17:21) писал:
Нога с АСХХ действительно может проблемы с ХХ решить...Точнее , скорее однозначно решит. На то она и автономная система. НО останется вопрос с переходным режимом и равномерным движением или плавным разгоном на малых нагрузках. АСХХ на ХХ дает оч бедную смесь. А с большим БД от грузовика, скорость потока в нем низка и вступление в работу ГДС запаздывает. И в промежутке от ХХ до вступления ГДС, надо будет решать вопрос работы переходной системы. И удастся ли это сделать... вопрос. Возможно дело дойдет до проделывания щели между переходными отверстиями по аналогии с Солексом , манипуляциями с кромкой ДЗ ( обтачиванием/наплавлением припоя/подгибанием итп) и тарировками ТЖ и ВЖ ХХ, которые ещё и переходную систему питают. А с ними проблема может стать - их производительность требуемая для АСХХ, может статься недостаточной для переходной, или наоборот, обогатив для уничтожения провала на переходной, получим ввернутый до упора винт качества ХХ. И малейший его отворот будет приводить к переобогащению на ХХ. Вот как то так... :rolleyes:
Я уже молчу о перекорме на малых нагрузках и экологии на переходном режиме...замер СО на котором в общем то регламентируется но слава Богу обычно не проводится.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Июль 2016 - 08:00
#129 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 13:11
салгир:
Тада и 25 сек. нет.
Троллить перестанете с tehnikом, не? :rolleyes: Всё заснято в режиме чиста реального времени. Причём вторая часть разгона идёт ещё немного в горку, прошу заметить. Изображение
Andruha2121:
Нормальный разгон, ровненький. Тока колесья мелкие, да?
205х70R15
Mayor:
Ну я тоже считаю, что нечто подобное нас и ожидает, как Вы написали, думаю лучше всё же синхронный двухкамерник тогда ставить, ток чёрт пойми какой.
Кстати. Есть данные по титановым штангам толкателей, которые себя пока что показывают именно так, как и предполагалось. В прошлом году, когда я летал 110 по КАДу, после остановки двигатель работал неровно, из выхлопной булькало - ну Вам известны симптомы. B) Видимо, клапана перегревались, удлинялись и начинали пропускать в выхлоп вспышки в цилиндрах. В итоге последний прогорел невзирая на зазоры 0,4.
Сейчас при сбросах газа с такой скорости двигатель работает идеально, выхлоп ритмичный, любые симптомы перегрева чего либо отсутствуют Изображение. То-ись с клапанами всё норм. Связано это с титановыми штангами или более с модернизацией водораспределительной трубы, что повысило теплоотдачу от клапанов в ГБЦ - сказать сложно. Клапанные зазоры поставил наконец 0.3, очень хорошо. Заколебали они меня с 0.5 дубасить. Выворачивал намедни свечи, симптомов перекала нетути:
по всем цилиндрам кроме первого всё одинаково, в первом свеча явно недогрета - бишь можно щели водораспределительной трубы даже уменьшить в районе первого цилиндра в пользу следующих трёх, сделав тепловую картину по цилиндрам иищё более приближенной к идеалу. :rolleyes:
В общем, полёт нормальный! Изображение
#130 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 14:00
Просмотр сообщенияT1974A (20 Июль 2016 - 14:11) писал:
Mayor:
Не знаю. Разумеется если серьезен приоритет режима газ в пол... как на кольце, то разумеется да... и побольше... скажем К-89 от УРАЛа. Но вот такие вопросы как эластичность, токсичность, утренний пуск на морозе, экономичность - с таким прибором под сомнением. Уж оч грубоваты там соотв системы отвечающие этим темам. Конечно могут и упрекнуть в том как каждый нахваливает свой огород... но ОЗОН 07 с расточенными диффузорами меня удовлетворяет более чем.
По фото не оч поймешь...но что то мне показалось что то не недогрев а маслице .... Не? Некий подозрительный блеск влажного нагара ... или мне показалось? На недогретую больше 4я на снимке похожа.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Июль 2016 - 14:03
#131 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 14:27
":rolleyes: Всё заснято в режиме чиста реального времени. Причём вторая часть разгона идёт ещё немного в горку,"
Где, что заснято?
#132 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 20:05
Где, что заснято?
:blink: Вы тему то читаете? Видео на предыдущих страницах выложено, где разгон моей машины с родным мотором доработанным снят с 0 до 100. До 60 км в час 9 секунд, до 100 - 25. На однокамерном карбюраторе с родной КПП.
Mayor:
Не, 4-я просто фото странное, голубая какая то получилась. :D :D :D Блеск - это свечи просто новые, там не так много иищё нагара - основа просвечивает. :) А так по факту 2,3,4 - светло-бежевые, а вот первая серая матовая. Я так понимаю - недогревается. :)
#133 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 20:21
Игорь салгир! Давайте больше не будем "тролить" аффтара! :D
Антон Т1974А! А не подскажите как сделать так, чтобы Ваше видео на моем компе соответствовало Вашим секундам? :D А то у меня 9 совсем не 9 да и 100 набирает позже, никак не за 25! :P Может горка совсем и не горка а какая ниить Арарат? Горища!!!
Как то нехорошо получается! Столько сил и практических знаний и опять в СТОКЕ!!! :wub:
#134 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 20:42
У меня это видео - разгон с 85 до 110км, перешел на майл ру, тоже самое, но название прикольное "Газ-21 элластичность от 90 до 110 км/"
#135 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 22:14
Это второе, чуть раньше первое есть, там полностью. Пилять... вот это:
Антон Т1974А! А не подскажите как сделать так, чтобы Ваше видео на моем компе соответствовало Вашим секундам? :D А то у меня 9 совсем не 9 да и 100 набирает позже, никак не за 25! :P МСтолько сил и практических знаний и опять в СТОКЕ!!! :wub:
Вы б секундометр включили, а не по времени самого видео смотрели. :rolleyes: Начало ролика не совпадает с началом движения.
Сообщение отредактировал T1974A: 20 Июль 2016 - 22:20
#136 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 23:22
Приветствую всех,что то долго думается мне разгоняется........проверю на днях,почему то думается что несколько быстрее чем даже 20 в штатном состоянии :huh:
Сообщение отредактировал Tesla: 20 Июль 2016 - 23:22
#137 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 21 Июль 2016 - 03:37
Олег, здорово если видео будет.
#138 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Июль 2016 - 07:10
Спидометр зачетный- Черная полудыра называется?, видео, музыка и звук говно.
#139 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 21 Июль 2016 - 09:08
:lol: Так что там насчёт 4-хступенчатой КПП то? :) Можно говорить что угодно, но "стоковые" 30 или тем более 34 секунды вы по этому видео не получаете никак. :P
ЗЫ: "чёрная полу-дыра" из-за тонированной сферы. А что касается говна, то в принципе оно выглядит вот так:
Tesla:
К сожалению интуитивное восприятие времени не всегда соответствует реальному. :) И опять же как это "сток быстрее, чем за 20" вяжется с ранее указанными "штатными" 30-ю или даже 34-мя секундами? :rolleyes:
ЗЫ: как дети малые, честное слово. У которых любимую игрушку отобрали. :lol:
#140 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 21 Июль 2016 - 09:44
А мне интересна цифра, что озвучит Олег. Я с нетерпением жду.
  • (9 Страниц)
