Форумы на www.gaz21.ru: Трубка к вакуум-корректору. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Трубка к вакуум-корректору. какая она? Нужна ли она вообще? Оценка: -----
#161 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Июль 2016 - 16:54
tehnik:
Мальчик!!! КПП-24 и КПП-21 передаточное число менее 1 не имеют.
Вот именно, что в Вашем возрасте пора бы уже было более трезво смотреть на вещи и иметь какую то вменяемую мотивацию в спорах. У Вас же вся мотивация сводится к этому:
Олег Tesla в стоковой комплектации утер Вам нос со всякими так называемыми улучшениями.
И наиболее занятно, что ради того, чтобы "утереть нос", Вы видите 30 секунд до сотни там, где их просто нет. :rolleyes:
КПП-24 имеет 4 передачи вперед и соответственно большее время требуется на переключение. 3 против 2!!! Мощностные характеристики однотипные. Если и есть разница, то крайне незначительная.
Вообще даже на моём видео, которое Вам так не нравится, видно, что при включении третьей на 60 км в час разгон замедлился. И снова заметно пошёл вверх только с 80-ти. Именно пАэтому на Газ-24 в КПП была добавлена дополнительная передача. И рассуждения типа это не сильно влияет на разгон для профессионала неуместны.
Модераторы если и устроят мне, как ВЫ выражаетесь, отпуск, то очень хотелось бы оставить данное сообщение. Дабы народ знал за что банят.
Мужественно. B) Но совершенно бессмысленно. :rolleyes:
Что же касается темы улучшения динамических свойств двигателей за счёт "бесполезных модернизаций", то Вам напоследок стоило бы признать их априори. :) А не пытаться защищать "полный оригинал" пренебрегая объективными фактами, изложенными в этой теме. Я не знаю, почему машина Теслы делает сотню за 21 секунду со стоковым мотором в 75 лс, это тема для дальнейших рассуждений. В доработках своего мотора я соревновался исключительно с собой и для меня результат налицо. :rolleyes:
Бодрый перец:
настоятельно предлагаю вернуться к обсуждению трубки корректора
Так вакуум-корректор влияет на динамику авто? :rolleyes: Несомненно. Вот мы разбираемся тута в какой именно степени. Ток хотелось бы больше конструктива, а не оголтелых заявлений. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 23 Июль 2016 - 16:57
#162 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 07:39
Просмотр сообщенияT1974A (23 Июль 2016 - 16:48) писал:
Mayor:
У меня на зеркале заднего вида тахометр стоит просто. По ощущениям 3800 для ЗМЗ-21 нормально, 4200 околопредельно, всё, что выше, чревато. :rolleyes: Поэтому я и интересуюсь, что будет на 90 со второй передачи. B)
У меня такого тахометра нет. Есть самопал, который выше 2500 врет и не краснеет. Ну а расчеты показывают что на второй при 90 на родном спидометре с штатными передаточными числами редуктора спидометра, обороты мотора бывают порядка 5500. То что по мануалу указывается 4000.. так то обороты при коих фиксировалась максимальная мощность мотора а не предельные обороты кои он в состоянии развить. Ну а почему они таки развиваются... трудно однозначно сказать. Но то что мотор стал легче выходить на высокие обороты я заметил впервые ещё с однокамерным К-129.Я тогда оснастил его своей знаменитой системой зажигания. А оную при наладке оттачивал на бесперебойность в диапазоне 20-200гЦ что соответствует 600-6000 об мин коленвала. Возможно штатная система таких частот искрообразования не поддержит. Есть ещё подозрения на тефлон в масле, на полусиньку 10-40, с которой Вы и сами замечали - бегает охотнее, ну итп ( присадки в трансмиссии, радиальные шины, расточенные диффузоры, АИ-92 и Бог знает что ещё) И иногда некоторое ограничение замечается по подаче топлива. На высоких оборотах струя БН в бутылку откровенно худеет и иссякает. Возможно с электронасосом и 100 на второй пойдет... Только оно надо?
Mayor:
Подтвердю - НЕСОМНЕННО. И особенно это заметно на режиме частичных и малых нагрузок.
#163 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 09:14
Взял я тут давеча манометр, перекинул стрелку в середину шкалы... и поехал мерить разряжение.
Отметил точки на шкале нуля и наибольшего разряжения.
Сообразно этим значениям подобрал натяг пружины вакуума.
Ну что сказать, пока не знаю.
Понял что педалькой надо аккуратнее работать. Нажал- разряжение выше, чуть пережал - падает.
Шутка конечно, но напрашивается 2 ваккумных регулятора. Один как у Адиля(для ХХ), другой стандартный. И вакууметр в салон.
#164 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 09:26
Просмотр сообщенияAndruha2121 (25 Июль 2016 - 10:14) писал:
:blink:
Эт какой такой...?
Кстати пользуясь показаниями эконометра, пробовал регулировать вакуумный регулятор, с целью сравнять его рабочий диапазон, с диапазоном разрежения, наблюдаемого в движении... Ничего особенного из этого не вышло. Всё равно потом в движении выяснилось что для лучшей эластичности мотору нравится добавочка ещё пары шаеб под пружинку. То есть регулятор может уже встать на полностью поздний УОЗ, а с нажатием на педаль разрежение может уменьшиться ещё...
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Июль 2016 - 09:32
#165 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 10:55
Mayor:
расчеты показывают, что на второй при 90 на родном спидометре с штатными передаточными числами редуктора спидометра, обороты мотора бывают порядка 5500
Ну то-то и оно. Изображение У меня что всё время скорость 110 фигурирует в выступлениях, потому, что это соответствует оборотам 3700...3900 на прямой передаче в зависимости от диаметра резины. И то у меня двигатель пока что не живёт дольше 70 тыс. км в таких режимах - то поршень прогорит, то клапан. Изображение
По этой причине я, собственно, и езжу по сей день на однокамерном карбе, ибо как Вы верно изволили ранее заметить, до 130 он машину разгоняет, а у меня условно-конструктивно-безопасная скорость пока 110. :lol:
Andruha2121:
Я вообще пробовал своим регулятором подгонять поджатие пружины поточнее к разрежениям экспериментально, но дело в том, что в различных режимах он работает сильно по-разному. Опять же - настроишь поджатие пружины точно, через некоторое время воздушный фильтр забьётся, картина съезжает. Поэтому я в итоге пришёл к выводу, что натяг пружины нужно ставить минимальным, тогда вакуумник срабатывает на разгоне в любом случае. А вот его ход - ограничить, чтоб детонации не давал. Вообще мутная история с оптимальной настройкой этого вакуумника, потому, что разряжение в коллекторе сильно зависит от целого комплекса факторов и усреднить их все задача очень непростая. Возможно, поэтому от него и отказались на тех ВАЗах. :ph34r:
#166 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 13:47
Вакуумного регулятора не удастся найти на гоночных трамблёрах. За ненадобностью) Он нужен больше для топливной экономичности, если разбираться, для совмещения и экономии, и приёмистости.
Сообщение отредактировал NoComments: 25 Июль 2016 - 13:47
#167 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 15:37
Ну, я писал, что я пришёл к аналогичным выводам в итоге, что он мешает машине ехать. :P Почему его и нет на гоночных моторах. :lol: Правда грамотные мотористы здесь меня чот не поддержали. :lol:
#168 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Июль 2016 - 07:05
гоночные слишком часто и долго работают в режиме ГАЗ в ПОЛ. когда и ВР стоит до упора в позднее. Вот и становится не нужен. Ещё гонщики и обмотки возбуждения из генераторов удаляют....догадайтесь с трех раз - почему? :rolleyes:
  • (9 Страниц)
