Господа, помогите разобраться! На моей ласточке 451 блок двигателя, разобрал его для ремонта. В процессе озадачился вопросом: как смазываются шестерни ГРМ, текстолитовую не снимал, но не могу найти отверстие для выхода масла, должна быть там медная трубочка (которая масло льёт на шестерни) или её нет в 451 блоке? Но шестерни смазывались однозначно, остатки масла на них были. Заранее всем благодарен!
Кто знаком с блоком УМЗ 451
#4
Отправлено 29 Апрель 2011 - 20:12
Т.е. мне не париться по этому поводу - всё так и должно быть? А то я и УАЗбуку перелопачивал, но конкретного ответа не нашёл, но судя по картинкам каталогов эти трубочки были на ЗМЗшных двигателях (24, 402), а на УМЗ без них смазка шестерён осуществлялась, опять же вроде как.
#6
Отправлено 29 Апрель 2011 - 21:59
Если не ошибаюсь в 65 или в 66 г убрали трубочку для смазки, после модернизации смазка на шестерни подводится от 1 коренного подшипника далее через проточки шайбы разбега вала, далее через паз шпонки на шестерне в которой есть отверстие с торца венца до этого паза.
Ужасная конструкция, трубочка лучше!
