Подскажите - что это
Отправлено 30 Апрель 2011 - 10:16
#2
Отправлено 30 Апрель 2011 - 11:59
Вот так это выглядит на моей машине:
Однако, для начала я посоветовал бы проверить полупомпу и помпу. Возможно, их придется полностью менять, что мне и пришлось делать.
#3
Отправлено 30 Апрель 2011 - 14:29
Родную надо искать однозначно, у меня таже проблема сейчас, есть родная помпа трёхшилечная, но там нужно менять вал и подшипники, пока установлена уазкина, отвратительный вид люблю когда под капотом красиво а не лишь бы ездила.
#7
Отправлено 01 Май 2011 - 14:51
Запчасть не дефицит.
#8
Отправлено 01 Май 2011 - 15:16
#9
Отправлено 01 Май 2011 - 15:24
Как показывает практика, прозвища конкретных моделей сильно различаются не только в разных регионах, а даже на соседних автопредприятиях.
#12
Отправлено 02 Май 2011 - 09:47
салгир (02 Май 2011 - 09:17) писал:
Уточню что от 417 ( да и 414 что в данном случае одно и то же) эта деталь подойдет. Но разворот патрубка в сторону радиатора у ней несколько отличается от той что на фото, и верхний шланг несколько некрасиво перегибается, вплоть до того что мне приходилось в него тогда втюхивать внутрь пружину.
Ищите именно деталь от мотора так называемого старого образца - то есть 451. На фото именно она.
#15
Отправлено 04 Июнь 2011 - 22:05
Суть вопроса в следующем, решили мы тут установить сливной краник в тройник(куда еще вкручивается краник печки) на блоке, вместо этого краника в тройничек был вкручен болт. Когда болт был выкручен оказалось что диаметр отверстия в тройнике Уже чем диаметр резьбы сливного краника. Теперь хочу уточнить, это тройничек менянный или там еще какой-то вид сливного краника был. Машина 70 года, двигатель родной, навесное тоже.
На моей диаметр отверстия совпадает с диаметром резьбы краника.
Фотки:
Спасибо.
Сообщение отредактировал Vasia: 04 Июнь 2011 - 22:07
#16
Отправлено 05 Июнь 2011 - 01:12
#18
Отправлено 05 Июнь 2011 - 08:11
Так что впорос остается открытым.
Saniok, у меня на авто 1964 года, подобный тройник имеется, но отверстие там(в тройнике) больше и данный краник должен вкрутиться.
Сообщение отредактировал Vasia: 05 Июнь 2011 - 08:15
