Люфт хвостовика, как лечить?
Отправлено 30 Апрель 2011 - 16:18
Вопрос: сколько тысяч я могу еще проехать с этой проблемкой, не заморачиваясь с ремонтом?
И как это лечится? т.е. геморойно или нет т.к. есть новый мост, но увы он за тридевять земель находится, отсюда и вопрос, может ли заклинить мост, при перегоне авто, где то 1000-2000км.
#2
Отправлено 30 Апрель 2011 - 16:48
Сообщение отредактировал Геша: 30 Апрель 2011 - 16:50
#3
Отправлено 01 Май 2011 - 11:52
это опасно тем что сальник за пару км превратится в сральник и масло все улетит.
А причина этого часто очень банальная - может надо подтянуть гайку, его фиксирующую. для ее затяжки открути кардан от фланца, расшплинтуй гайку и со всей дури ( момент порядка 28 кг/м) затяни ее. Потом зашплинтуй
#4
Отправлено 01 Май 2011 - 12:14
#5
Отправлено 01 Май 2011 - 13:04
#7
Отправлено 01 Май 2011 - 18:06
#10
Отправлено 01 Май 2011 - 19:22
#11
Отправлено 02 Май 2011 - 07:16
Вот поэтому мост завыл.
Гул , рокот , то есть звук покрошившихся поверхностей, с ростом скорости усиливается опасен, сопровождается повышением температуры, потерей смазки и заклиниванием.
Вой равномерный , чаще на некой скорости, потом выше-ниже пропадает - неопасен, воют шестерни в зацеплении.
#12
Отправлено 02 Май 2011 - 07:53
#14
Отправлено 02 Май 2011 - 23:38
Если при загородных поездках и скоростях мост не перегревается (руку держать можно), то:
подтянуть и проверить гайку и уровень,
и спокойно ехать до родного нового моста.
Tixomir (02 Май 2011 - 07:53) писал:
Там же другая ширина площадки под рессору?
#15
Отправлено 03 Май 2011 - 10:11
Чистое масло - хорошо, подтянуть гайку и ехать потихоньку в ремонт. Если масло с "серебром", а в корпусе кусочки зубьев - ехать на машине не стоит.
#17
Отправлено 03 Май 2011 - 13:07
цитата Там же другая ширина площадки под рессору?
И что? Площадки легко срезаются болгаркой а после центрации привариваются наши.
