Радиатор отопителя Потекла печка
Отправлено 30 Апрель 2011 - 19:39
Сегодня после сбора пробок потек радиатор печки.
Появилась где-то микротрещина, т.к. только при сильном прогреве капает из под кожуха.
В прошлом году уже имел секас с радиатором отопителя и опять паять его не не вижу смысла, коррозия его почти сгубила, выход вижу только один -замена на новый.
Ставились ли наши радиаторы отопителя на какие-нибудь другие машины и встречаются ли они в продаже?
#4
Отправлено 25 Февраль 2013 - 09:06
Вот и у меня потекла печка. Она, вообще-то, давно текла, в месте стыка трубки (ленты) с бачком. Мне это место запаяли, но потом всё равно появилась течь. Надоело мне, решил снять радиатор отопителя. Интересо, что при продувке ртом ничего не обнаруживалось. Зато, когда создал давление насосом, пошли пузырьки... Решил я больше с пайкой не связываться и залил это место старой, доброй эпоксидкой...
#14
Отправлено 26 Февраль 2013 - 13:20
В СПБ знакомый на корветовской печке делал замену сот радиатора, бачки старые оставались. Стоило около 5000 р. Фактически новый радиатор получается. С волговским кто нибудь делал похожее?
Сообщение отредактировал BelAir1957: 26 Февраль 2013 - 13:20
#15
Отправлено 26 Февраль 2013 - 19:11
Приветствую всех,позапрошлым летом распаивал у себя основной радиатор,а прошлым радиатор печки у товарища.Если в общем то сложного нет ничего,только достаточно долгий и кропотливый труд,но главное желание,хороший паяльник,наждачная бумага,припой,паяльный жир* и мелочевка .В волговский радиатор(двс)подойдут соты от рад. уаза,там так же 3 ряда,но чуть шире (лишние соты в запас оставить),единственно что он будет ниже примерно на 4-5 см,так что возможно все.Даже можно схитрить и отпаять только бачки,оставив соты впаянными в нижнюю часть удалив лишние и припаять бачки волговские,так и работы будет меньше(все соты трогать не нужно).Других аналогов по устройству в продаже не видел.Для рад.печки НАМНОГО больше схожих аналогов,так что на какой глаз ляжет.
