начал прокачивать тормоза так не мог прокачать воздух от куда то идет и все, все проверял все было сухо, но потом заметил что жидкость капает с лягушки прям не из под резьбы а из места где соединяется пластмассовая часть(где контакты) и основная часть лягушки!! так вот вопрос от чего она подходит??? нужно поставить на родное место!!
На моей машинке вчера отказала лягушка таким же образом как и у топикстартера: остановился держу педаль тормоза, а она медленно ползёт в пол, ну думаю опять главный перебирать, а потом разобрался - давит тормозуху из под пластмассовой вставки энтого включателя. Ну подобрал болт с такой же резьбой и заглушил, доехал 150км до гаража - тормоза были нормальные.
А кстати вопрос: на этой лягушке резьба коническая или обычная?
Что касается меня, то в багажнике всегда присутствует металическая коробочка с болтами,гайками и т.п. - килограмма на 2. С ней спокойней! А если вопрос про коническую и цилиндрическую резьбу - то я то завернул болт с цилиндрической резьбой подходящей по шагу. А вообще хотел узнать про эту резьбу.
А у Вас разве нет "волшебной коробочки" в багажнике?
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 15:30
Из современного можно поставить лягушку стопов на педаль тормоза. На Москвичах так. МНе с ВК-12Б повезло, продавец божился, что не китай. Видимо не обманул.
