Форумы на www.gaz21.ru: Стук карданного вала - Форумы на www.gaz21.ru
Стук карданного вала нужен совет профи Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
  • Автомобиль:Chrysler PT Cruiser forever ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 07 Май 2011 - 08:52
Вчера на пробеге в честь 9 мая обнаружил небольшую проблему, при трогании с места при скорости 2-5 км/ч происходит стук в средне-задней части кардана (2-4 глухих удара). Визуально после осмотра все в норме. Подвесной стоит Газельный, мост 3110, кресты новые, люфта в шлицевой нет, может подушка подвесного слишком мягкая для 21-й. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал zilgaz: 07 Май 2011 - 08:54
Сhrysler say it ain't so ................ PT forever in my heart
www.ptcruiserclub.ru
Отправлено 07 Май 2011 - 09:22
Подвесной можно сразу исключить из причин, там стучать практически нечему, проверь ещё раз все крестовины и шлицы, люфт в хвостовике, состояние механизма ручника, кстати болты переднего фланца кардана нужны определённой длинны, иначе будут цеплять за пружину(подкову).
#3 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
Отправлено 07 Май 2011 - 10:15
Понял, спасибо, сегодня сниму кардан в который раз :( Завтра отпишусь...
#4 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 07 Май 2011 - 22:16
Такая же фигня и у меня - несколько глухих ударов, правда, при торможении (когда машина практически полностью остановилась). Грешу на подклинивание колодок ручника из-за кривизны барабана в совокупности с люфтом в редукторе заднего моста.
#5 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 07 Май 2011 - 22:27
Обычно так стучит выхлопная о лонжерон.
#6 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
Отправлено 09 Май 2011 - 20:33
Стук найден, в новом подвесном подушка слишком мягкая, стучит внутренним демпферным кольцом о корпус подвесного, бум менять подвесной на более жесткий
#7 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Май 2011 - 21:05
Кольцо резиновое, его надо просто загнать вовнутрь подушки и зафиксировать, я брал хомут подходящего размера, хомут ставится за кольцом и не даёт ему сваливаться.
#8 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
Отправлено 10 Май 2011 - 09:30
Понял, сегодня попробую загнать внутрь!
#9 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
Отправлено 11 Май 2011 - 12:32
Резиновое кольцо оказалось отлитым вместе с подвесным, заменил подвесной в сборе на подвесной ГАЗели производства ГАЗ, стоял "Сонатекс", ГАЗовский пожестче, стук пропал! Теперь осталось победить вибрацию при интенсивном разгоне 40-50 км/ч, явно не кардан, вибрация в руле. Может балансировка, хотя диски и резина новые, только что отбалансированные. В чем может быть проблема, где еще копать?
Сообщение отредактировал zilgaz: 11 Май 2011 - 12:33
#10 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Май 2011 - 13:41
Раз вибрация на руле значит только передние колёса виноваты, обычно такая вибрация есть когда передок только что с переборки, люфты в шарнирах отсутствуют и малейший дисбаланс в колёсах будет присутствовать на руле.
Попробуй перекинуть колёса с задка на перед.
#11 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 11 Май 2011 - 20:32
Или ("при интенсивном разгоне") движок цепляется за что то. Например тяги КПП.
#12 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
Отправлено 12 Май 2011 - 16:51
Спасибо за советы! Сегодня пошарю еще на предмет колес-тяг КПП, завтра отпишусь о результате
#13 Пользователь офлайн   kerik Иконка
  • Автомобиль:газ-21р
  • Телефон:+375 29 717 99 60
Отправлено 12 Май 2011 - 21:53
Подскажите ,люди добрые,что за проблема.На малой скорости при выжиме сцепления снизу идет какой то стук,причем при движении назад его нет.Грешу на кардан,может есть еще какие то предположения?
Сообщение отредактировал kerik: 12 Май 2011 - 21:54
#14 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
Отправлено 13 Май 2011 - 11:48
Может не отрегулирована лапка на корзине? Обычно она при выжиме болтается и стучит
#15 Пользователь офлайн   kerik Иконка
Отправлено 13 Май 2011 - 13:08
До этого не стучала,есть подозрение на ручник,на выходных буду смотреть
#16 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
Отправлено 14 Май 2011 - 15:21
Удачи! Сообщи после что было;)
#17 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
Отправлено 31 Май 2011 - 20:54
И снова вылез стук, теперь при резком старте, все в том же подвесном, дело в том, что у меня стоит мост 3110, хвостовик ниже чем у 21-й, поэтому кардан немного стоит под углом к мосту. Может подвесной от 21-й поставить, есть новые. Или еще какой вариант есть?
#18 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:14
Ни каким образом хвостовик моста 3110 не будет ниже чем на 21-м мосту, разница будет в 1-2 мм и то из-за диаметра планетарки, соответственно и корпуса.
Может быть не правильно приварили площадки под рессоры и хвостовик немного "клюёт" вниз?
#19 Пользователь офлайн   zilgaz Иконка
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:52
Да, немного клюет вниз
#20 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:12
Приваривать(только с торцов) площадки надо после того как мост уже лежит на рессорах, выставлен во всех плоскостях и прижат стремянками, ошибки не будет точно если рессоры одинаково хожены или новые.
