прошу совета!
когда глушу мотор, то из сапуна вентиляции (у меня он установлен на заливной горловине клапанной крышки и не связан трубкой с воздушным фильтром) какое-то время идет дым. Вот это очень плохо?
Там внутри сеточка, ее собираюсь промыть бензином...
еще вопросик--там, где сапун надевается на заливную горловину, должно быть резиновое кольцо, или нет?
а то мы решили отрегулировать клапана (вроде слышу звенящий звук), ну и заодно вот этот дым полечить, раз будем снимать клапанную крышку...
дым из сапуна???
Отправлено 17 Май 2011 - 07:17
#2
Отправлено 17 Май 2011 - 07:56
Ничего в этом страшного нет, главное чтобы из выхлопной трубы сизый дымок не шёл.
Резинки быть не должно.
#4
Отправлено 17 Май 2011 - 08:55
Не надо драматизировать-это всего лишь картерные газы,которые при движении выходят при помощи разрежения на конце резинового шланга
#5
Отправлено 18 Май 2011 - 06:42
спасибо, немножко успокоили. Из выхлопной трубы сизый дым не идет. Когда завожу после долгой стоянки, сначала на прогреве идет дымок беловатого цвета, потом пропадает.... Компрессию все же померяем, когда будем клапана регулировать.
