Форумы на www.gaz21.ru: Течет ГЦТС в сторону салона - Форумы на www.gaz21.ru
Течет ГЦТС в сторону салона Машина обкапризничалась( Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Antoha rus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 Л 1964 г.в. бело-голубая
Отправлено 17 Май 2011 - 10:58
Облазил всю ветку, ответа не нашел.
Ситувина такая. Перебрал ГЦТС с заменой тарельчатых манжетов и манжетов на поршнях. Внутреннее зеркало цилиндра ровное, задиров и износа на глаз и шершавости на палец не заметил. Все собрал, но заднюю крышку ГЦТС, держащую сами порши, посадил на старую раздолбанную прокладку. Заработала сцепление и тормоза как были. Проехал 20 км, начало течь по щитку со стороны штоков педалей.
Неужели эта прокладка влияет на течь, если пропускает манжета????
Вопрос закуси манжета отпадает, перед закручиванием задней крушки, манжеты зашли ровно. Или что-то может внутри перевернуться и закуситься само??
В системе залито БСК, манжеты на цилиндры новые от Колес Истории, течь не должны, хотя...
П.С. попутно хотел узнать, тормоза "полную блокировку" берут за 7 см от пола. Это нужно подвести или все же воздух??? После 3 интенсивных качков, начинают брать в клин немного выше. Или это норм для неподводных цилиндров??
Заранее спасибо!)
#2 Пользователь офлайн   Димитрий 999 Иконка
  • Телефон:+7 903 7892858
Отправлено 17 Май 2011 - 11:18
А какую БСК заливал? Некачественная БСК может очень быстро разрушить манжеты (если в салон течёт, то это 100% манжеты). Защитные колпаки на толкателях от пыли снаружи, а не от БСК изнутри. Прокладка тоже не влияет на течь. Опять же резиновые шланги могут разбухнуть и создавать излишнее обратное давление в контуре, правда тогда педаль очень жёсткая будет. Снимай ГТЦС и смотри откуда именно течёт. Если из тормозного поршня, может клапан дурить.
Стареющий юноша
#3 Пользователь офлайн   Alex Dvinski Иконка
  • Автомобиль:М-21(1957г), ГАЗ-21Л(1962г),ГАЗ-22
Отправлено 17 Май 2011 - 11:23
Была похожая ситуация- всё решилось заменой манжет.
Зарубежныйс единомышленикс
#4 Пользователь офлайн   Antoha rus Иконка
Отправлено 17 Май 2011 - 11:35
Я так понимаю нужно заново разбирать Главный и менять манжета? Только нужно посмотреть из какого именно.
Значит опять придется манжета на угад ставить???
Бск вроде - остатки советской роскоши, но залил полный бачок, может так со старой стало взаимодействовать??
Шланг из всего менял только на сцеплении, думаю маловероятно что из-за них, до этого все же работало, только ГЦТС перепускал сцепление
#5 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 17 Май 2011 - 11:50
Да, скорее всего это манжеты. Было у меня так же когда-то. Раз пять перебирал ГТЦС, уже с закрытыми глазами мог это делать :) Потом на собственном опыте убедился, что не следует сразу ставить на машину после переборки, проверял какое-то время нет ли течи. Кроме того, манжеты немного разбухают через некоторое время, и течь может прекратиться. Так что если течь небольшая, то можно подождать немного с переборкой, подливая жидкость.
#6 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
  • Телефон:+7-985-198-86-56
Отправлено 17 Май 2011 - 11:55
Два года назад было подобное. Причину так и не выяснил. Три раза потрошил ГЦТС, на четвёртый раз течь перестало, тьфу-тьфу.
2 Vladimir_XXI про небольшую течь. Тапочки от неё, от течи небольшой, дубеют. Лучше уж потрошить... :)
Сообщение отредактировал Семицветов: 17 Май 2011 - 11:55
#7 Пользователь офлайн   Dimas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 22В, ГАЗ-21
  • Телефон:8-068-2031530
Отправлено 17 Май 2011 - 12:09
Проверь еще компенсационное отверстие, оно очень тонкое, его только иголкой можно пробить.http://21.novgorod.net/?subj=016_25 позиция 4
#8 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1968 г.в. ГАЗ-21 Р 1966 г.в.
Отправлено 17 Май 2011 - 12:24
Раз тему ГТЦ подняли, то и я влезу со своими проблемами.
В поездке пропало сцепление, начал перебирать. Поменял все резинки, поставил, спустил воздух, педаль сцепления опять болтается (РЦС не шевелится). Причем тормоза появляются достаточно быстро после прокачки.
Решил махнуть местами трубки на ГТЦ, то бишь подключив трубку на сцепление к цилиндру тормозов. О чудо, РЦС заработал.
Отсюда вывод:
1. С РЦС всё нормально, ибо работает от цилиндра тормозов.
2. РЦС под замену, ибо объём цилиндра тормозов больше, бОльшее давление он и создаёт.
Какие будут мысли?
Ухтыш, двадцать первая! (с) :lol:
ГАЗ 21 УС б/у из ГДР, ГАЗ 21 Р Голубка
#9 Пользователь офлайн   Antoha rus Иконка
Отправлено 17 Май 2011 - 12:49
1. Хорошо, подожду немного, мож и прекратиться. Но она начинает течь во время работы педалью и просто во время стоянки не так активно, просто видимо стекает. Течь невелика, на уровень бачка пока не влияет.
2. ФИГ с ними, с тапочками то, ездила бы хорошо, тапки и новые куплю :rolleyes:
3. Я немного не понял, а как компенсационное отверстие может повлиять на течь сзади?? Когда разбирал, все промыл в тормозухе.
Может всю поверхность внутри цилиндра, место посадки манжетов нужно было полностью обезжиривать??? а то я только чистой тряпочкой после мойки протер!
#10 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
Отправлено 17 Май 2011 - 12:51
Прокачивали насосом или педалью?
#11 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 17 Май 2011 - 12:53
Просмотр сообщенияAntoha rus (17 Май 2011 - 12:35) писал:
Я так понимаю нужно заново разбирать Главный и менять манжета? Только нужно посмотреть из какого именно.Значит опять придется манжета на угад ставить???
Зачем же наугад... Вытираете насухо в салоне, работаете педалями, задираете пыльники, смотрите. Которое отверстие мокрое - ту манжетку и менять. У меня так весь прошлый год сопливило сцепление, вот в этом опять полезу... Кстати, хорошая мысль проверять до постановки на машину была высказана, спасибо её автору! :)
Просмотр сообщенияJPress34 (17 Май 2011 - 13:24) писал:
Раз тему ГТЦ подняли, то и я влезу со своими проблемами.В поездке пропало сцепление, начал перебирать. Поменял все резинки, поставил, спустил воздух, педаль сцепления опять болтается (РЦС не шевелится). Причем тормоза появляются достаточно быстро после прокачки.Решил махнуть местами трубки на ГТЦ, то бишь подключив трубку на сцепление к цилиндру тормозов. О чудо, РЦС заработал.Отсюда вывод:1. С РЦС всё нормально, ибо работает от цилиндра тормозов.2. РЦС под замену, ибо объём цилиндра тормозов больше, бОльшее давление он и создаёт.Какие будут мысли?
Сцепление в отличие от тормозов педалью не прокачивается - там нет клапана в ГЦС (в ГЦТ есть). Попробуйте сначала прокачать с насосом. Или даже совсем сначала просто обратно поменять трубки, может и заработает. Если не поможет - качать с насосом. И только потом уже менять.
Да, на мой взгляд вариант 2 совсем не вариант - маловероятно, что дело в объёмах цилиндров.
#12 Пользователь офлайн   Antoha rus Иконка
Отправлено 17 Май 2011 - 13:53
Прокачивал так: сначала заполнил цилиндр жизкостью, покачал педалью до того как она пошла из отверстия, соединил с трубкой сцепления, надел на штуцер РЦС шланг, конец которого опустил в банку с тормозухой и начал качать. Как пошла жидкость, одел на ГЦТС насос и создавая давление в системе, выгнал оставшиеся пузырьки воздуха.
Тормоза не прокачивал, попробывал на переднем левом нижнем цилиндре (ближний к ГЦТС) тоже самое, но только педалью - чистая жидкость пошла.
Наугад я имел ввиду про манжеты!! их же никак не определить, ну за наличием явных и видимых дефектов.
#13 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
Отправлено 17 Май 2011 - 14:15
М-да... Всё правильно. Засада. Извините.
#14 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 17 Май 2011 - 14:26
Советую, так как течь небольшая, края пыльников, что находятся в салоне, просто уплотнить, затянув хомутиками или проволокой.
#15 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 17 Май 2011 - 14:33
Еще причиной может быть сама, некачественная/паленая БСК. Не факт, что та что с хранения хорошего качества. Несколько раз подряд ставил новые манжеты в цилиндр с БСК, течь не прекращалась. Ситуация улучшилась только при замене БСК на ДОТ.
#16 Пользователь офлайн   Antoha rus Иконка
Отправлено 17 Май 2011 - 16:10
Вот вообще этого и боюсь, что все эти великие приколы со стороны машины в этом году не кончатся((
Это наверно единственное решение, если не поможет замена манжетов?//
#17 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Телефон:Nokia
Отправлено 17 Май 2011 - 17:54
Замена тормозухи - тоже не панацея. Пока методом подбора не найдутся нормальные манжеты - так и будут мучения. Я из комплекта в 9 резинок (что на 32) в прошлом году с переходом на ДОТ поставил новых 13 (т.е. поставил 9, половина очень быстро показала, что бракованная - поменял). Сколько поменяю в этом году - фиг знает. Надеюсь, что меньше ещё половины. Просто получается подбор манжеток методом испытаний их на машине...
#18 Пользователь офлайн   shchevelev Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р.1966г.subaru legacy
  • Телефон:89613707253
Отправлено 17 Май 2011 - 20:52
У самого недавно была такая-же история.Оказалась воротниковая манжета в ГЦС бракованная.
#19 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
  • Телефон:+7 916 5796518
Отправлено 17 Май 2011 - 21:14
У меня течь прекратилась после замены манжетов и замены (с промывкой тормозной системы) БСК на ДОТ. Прошло 4 года. Тьфу-тьфу, сухо.
Дяденька взрослый уже.
#20 Пользователь офлайн   Димитрий 999 Иконка
Отправлено 18 Май 2011 - 15:47
Просмотр сообщенияDok (17 Май 2011 - 15:26) писал:
Не стоит этого делать. Тормозухи в пыльниках не должно быть по определению нисколько!
Стареющий юноша
