Передние подвески 2 и 3 серии.
Отправлено 19 Май 2011 - 19:33
#2
Отправлено 19 Май 2011 - 20:16
Так же, на сколько я помню, в балке второй серии есть дырки для крепления рычажного аммортизатора, а у третьей серии, соответственно, таких креплений нет.
Соответственно, на третью серию (под телескопы) можно поставить подвеску второй серии (с заменой чашек пружин), а, вот, подвеску третьей серии на вторую (под рычажники) поставить будет уже затруднительно...
Дырки крепления самой балки подвески к лонжеронам, вроде бы идентичны.
Что еще там отличается - я не помню.
Если чего-то забыл, или напутал, прошу коллег дополнить..
#3
Отправлено 19 Май 2011 - 20:47
#5
Отправлено 19 Май 2011 - 23:26
FELIX (19 Май 2011 - 21:47) писал:
Вот с этого момента попрошу погодить закрывать тему.
Не далее, как неделю назад, сам лично держал в руках две различных чашки пружины - одну для 3-ей серии с площадкой и местом крепления под телескопический аммортизатор в центре, а вторую для 1-й, или 2-й серии, где в середине отсутствует таковая площадка, а само центральное отверстие выглядит в виде неровных краев (к сожалению, сейчас не имею возможность сделать сравнительные фото).
Сначала я вообще думал, что чашка пружины обколота, но потом выяснилось, что так и должно быть.
Это первое лично мной зафиксированное отличие.
По поводу второго отличия, пока что не было возможности сравнить две подвески рядом, но, как я полагаю, в балках должны быть разные отверстия. На второй (первой) серии должны быть отверстия для крепления рычажников, а на третьей, соответственно, этих отверстий быть не должно.
И, таким образом, если на третью серию действительно можно без проблем поставить балку от второй серии, лишь заменив чашки пружин, то, получается, что обратно на вторую серию балка от трехи, без отверстий под крепление рычажников не подойдет.
Или я не правильно полагаю?
Сообщение отредактировал Zilius: 19 Май 2011 - 23:27
#9
Отправлено 20 Май 2011 - 08:22
#10
Отправлено 20 Май 2011 - 08:26
FELIX (20 Май 2011 - 06:38) писал:
Как раз это я и имел ввиду
ЕСЕ (20 Май 2011 - 09:22) писал:
Как раз более подробная пульпация пацЫента показала, что у меня родная подвеска второй серии... но разбитаяяяя....
P.S.
Собственно, заинтересовавшие меня вопросы выяснил.
Постараюсь более не флудить в этой ветке
Сообщение отредактировал Zilius: 20 Май 2011 - 08:27
#11
Отправлено 22 Июнь 2011 - 05:58
1) задний мост на 29 (пара 3.9)
2) переднею подвеску на 3ю серию
Результаты
1) каждая передача стала длиннее км на 10
2) спидометр почти теперь не врет
3) на 4й разгон стал вяловат - думаю вылечится заменой резины 205/65/15 на 205/75/15
стоят новые маслянные аммортизаторы
как то не очень
сегодня заменю все на газ-масло
#12
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 15:23
у третьей серии верхняя втулка резьбового пальца эксцентриковая, так же как и нижняя, номер детали один и тот же
у второй серии нижняя эксцентриковая, верхняя обычная
можно ли и есть ли смысл на вторую серию верхнюю втулку ставить эксцентриковую?
и зачем это сделал в свое время завод, рычаги у них одинаковые, механика работы подвески по идее тоже одинаковая
верхняя втулка отвечает за угол наклона шкворня, но если она эксцентриковая то будет при ее вращении меняться и развал.
у кого какие мысли на этот счет?
#13
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 15:47
#16
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 08:25
собирал подвеску без схемы, по памяти
был у меня комплект новых рычажников передних- ну я их и поставил- только потом заметил что отверстия под ось стойки передней подвески там другие- под втулки, такие же как у третьей серии на оси полумесяцев крепится.
верхнюю втулку пришлось немного по ширине подточить, так как не влазила- я думал что у меня просто нет родной, поэтому сделал из эксцентриковой втулки .
собрал, и вот в итоге получилась солянка- балка и рычаги от второй серии, стойка с поворотным кулаком от 3ей серии, а рычажники как выяснилось вообще от ЗИМа
как думаете- это вообще будет работать?
