Форумы на www.gaz21.ru: Передние подвески 2 и 3 серии. - Форумы на www.gaz21.ru
Передние подвески 2 и 3 серии. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Газ М 21 И 1962г переходка, Заз 968 а банановый псевдоэкспорт
Отправлено 19 Май 2011 - 19:33
В общем, лежит у меня в гараже передняя подвеска от 2 серии. А машина у меня переходка и там подвеска от 3 серии. Собрался я подвеску от 2 серии перебрать да поставить на машину. Вопрос в следующем. Можно ли на машину 3 серии поставить переднюю подвеску от второй, или там надо ченьть сверлить и резать?
#2 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 19 Май 2011 - 20:16
У подвесок различные чашки пружин - у 3 серии в чашках есть место под крепление аммортизатора, а у второй серии нет.
Так же, на сколько я помню, в балке второй серии есть дырки для крепления рычажного аммортизатора, а у третьей серии, соответственно, таких креплений нет.
Соответственно, на третью серию (под телескопы) можно поставить подвеску второй серии (с заменой чашек пружин), а, вот, подвеску третьей серии на вторую (под рычажники) поставить будет уже затруднительно...
Дырки крепления самой балки подвески к лонжеронам, вроде бы идентичны.
Что еще там отличается - я не помню.
Если чего-то забыл, или напутал, прошу коллег дополнить.. :)
#3 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 19 Май 2011 - 20:47
Подвеска в сборе 2 и 3 серии абсолютно взаимозаменяемы. В 1962 г телескопические и рычажные подвески шли вразнобой, то есть с более поздним номером шасси встречаются рычажные подвески, на экспортные версии (М-21 К)телескопическая подвеска пошла с октября 1961 г. Так что можете поставить и с рычажными амортизаторами, но если Вы говорите, что у Вас переходка, телескопическая подвеска тоже аутентична (и более практичная). Крепление к лонжеронам у 2 и 3 серии ничем не различаются.
#4 Пользователь офлайн   Илья87 Иконка
Отправлено 19 Май 2011 - 22:15
Все ясно. Всем спасибо за ответы. Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал Илья87: 19 Май 2011 - 22:15
#5 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 19 Май 2011 - 23:26
Просмотр сообщенияFELIX (19 Май 2011 - 21:47) писал:
Вот с этого момента попрошу погодить закрывать тему. :)
Не далее, как неделю назад, сам лично держал в руках две различных чашки пружины - одну для 3-ей серии с площадкой и местом крепления под телескопический аммортизатор в центре, а вторую для 1-й, или 2-й серии, где в середине отсутствует таковая площадка, а само центральное отверстие выглядит в виде неровных краев (к сожалению, сейчас не имею возможность сделать сравнительные фото).
Сначала я вообще думал, что чашка пружины обколота, но потом выяснилось, что так и должно быть.
Это первое лично мной зафиксированное отличие.
По поводу второго отличия, пока что не было возможности сравнить две подвески рядом, но, как я полагаю, в балках должны быть разные отверстия. На второй (первой) серии должны быть отверстия для крепления рычажников, а на третьей, соответственно, этих отверстий быть не должно.
И, таким образом, если на третью серию действительно можно без проблем поставить балку от второй серии, лишь заменив чашки пружин, то, получается, что обратно на вторую серию балка от трехи, без отверстий под крепление рычажников не подойдет.
Или я не правильно полагаю?
Сообщение отредактировал Zilius: 19 Май 2011 - 23:27
#6 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 20 Май 2011 - 00:29
Я так понял у афтара есть подвеска в сборе и он интересуется взаимозаменяема ли она в сборе. Автор получил ответ и попросил прикрыть тему.
#7 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 и другие...
Балки разные, чашки разные.
Но если подвеску менять целиком, т.е. с балкой - все подходит.
К лонжеронам рычажная и телескопическая крепиться одинаково, различий никаких нет.
#8 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 20 Май 2011 - 05:38
2 Zilius: в сборе взаимозаменяемы, но детали не все взаимозаменяемы. Балки разные, чашки разные. Как-то так.
#9 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 20 Май 2011 - 08:22
Ясно что там чашки у тебя разные. Они имеют в виду, что в сборе вместе с балкой можно поменять. Как это и сделано на твоей машине.
#10 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 20 Май 2011 - 08:26
Просмотр сообщенияFELIX (20 Май 2011 - 06:38) писал:
Как раз это я и имел ввиду :)
Просмотр сообщенияЕСЕ (20 Май 2011 - 09:22) писал:
Как раз более подробная пульпация пацЫента показала, что у меня родная подвеска второй серии... но разбитаяяяя....
P.S.
Собственно, заинтересовавшие меня вопросы выяснил.
Постараюсь более не флудить в этой ветке :)
Сообщение отредактировал Zilius: 20 Май 2011 - 08:27
#11 Пользователь офлайн   agesd2 Иконка
  • Настоящее имя:Женя
  • Телефон:89039488567
Отправлено 22 Июнь 2011 - 05:58
заменили мне вчера
1) задний мост на 29 (пара 3.9)
2) переднею подвеску на 3ю серию
Результаты
1) каждая передача стала длиннее км на 10
2) спидометр почти теперь не врет
3) на 4й разгон стал вяловат - думаю вылечится заменой резины 205/65/15 на 205/75/15
стоят новые маслянные аммортизаторы
как то не очень
сегодня заменю все на газ-масло
#12 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 15:23
Подскажите по различиям между подвесками 2 серии и 3 серии-
у третьей серии верхняя втулка резьбового пальца эксцентриковая, так же как и нижняя, номер детали один и тот же
у второй серии нижняя эксцентриковая, верхняя обычная
можно ли и есть ли смысл на вторую серию верхнюю втулку ставить эксцентриковую?
и зачем это сделал в свое время завод, рычаги у них одинаковые, механика работы подвески по идее тоже одинаковая
верхняя втулка отвечает за угол наклона шкворня, но если она эксцентриковая то будет при ее вращении меняться и развал.
у кого какие мысли на этот счет?
#13 Пользователь офлайн   Wlas Иконка
  • Автомобиль:М21В 1958 г.в.
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 15:47
У нас балка подвески не такая уж жесткая, так что если много ездить по колдобинам, становится кривая. Тогда регулировки развала не хватает. Кстати, в книжке Борисова и др. есть рекомендация, как подвеску настроить, если нормальный развал уже не получается.. Вот поэтому стали вторую эксцентриковую втулку ставить. Правда с наклоном шкворня неидеально может получиться, но, как я понял, это достаточно грубая регулировка, небольшое отклонение не важно, главное, чтобы с разных сторон примерно одинаковый наклон был. У меня резьбовые обе эксцентриковые. Получается, что если удается сделать правильные углы установки колес без замены втулки, то и менять не надо.
#14 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 15:55
2 Михаил. Верхнюю эксцентриковую втулку от 3 серии поставить не получится - надо растачивать под нее. Вроде уже это где-то на форуме обсуждалось.
#15 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 16:17
а у меня поворотные кулаки в сборе от 3ей серии уже
#16 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 08:25
Короче затупил я не по детски-
собирал подвеску без схемы, по памяти
был у меня комплект новых рычажников передних- ну я их и поставил- только потом заметил что отверстия под ось стойки передней подвески там другие- под втулки, такие же как у третьей серии на оси полумесяцев крепится.
верхнюю втулку пришлось немного по ширине подточить, так как не влазила- я думал что у меня просто нет родной, поэтому сделал из эксцентриковой втулки .
собрал, и вот в итоге получилась солянка- балка и рычаги от второй серии, стойка с поворотным кулаком от 3ей серии, а рычажники как выяснилось вообще от ЗИМа
как думаете- это вообще будет работать?
#17 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 16:50
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, от чего подвеска? На вид новая)
#18 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 17:26
Нысса 522.
#19 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 18:34
Спасибо!
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 12:10
А чем подвеска Нысы отличалась от подвески Победы и ранних Волг? Не вникал как-то, хотя однажды пришлось возиться с электрооборудованием Нысы. А на фото, судя по заднему мосту и стартеру, Победа.
