Тугой руль нужен совет
Отправлено 26 Май 2011 - 14:36
Резина 215*55*16, давление в колесах 2 кг, подвеска новая, рулевой менял червяк-ролик, регулировал по схеме с сайта. Смысл в том, что на стоячей машине руль крутится двумя руками с очень большим усилием, чуть тронулся легче, но усилие все равно приличное. На ходу не сказать что супер легкий, тугой в меру. Сегодня сравнил с 3110 отца (без ГУР) у него легче намного. Кто пользовал широкую резину? Может из-за ширины или еще что посмотреть? Посоветуйте пожалуйста
Сhrysler say it ain't so ................ PT forever in my heart
www.ptcruiserclub.ru
#4
Отправлено 26 Май 2011 - 15:02
Володя, если можно в двух словах - разъясните как. Понятно, что мануалы есть, все описано, но если можно так скать с точки зрения практики. Ибо ситуация такая же - у меня 235\75Р15 кажется - руль ну очень тугой. Ролик-червяк новые - механизм перебран, масло хорошее залито. А на Волге отца механизм старый, разве что резина родная (узкая) - дак мне аж завидно - руль, как будто с гуром.
#5
Отправлено 26 Май 2011 - 16:49
Отпускаем контрящий болт и отворачиваем верхнюю резьбовую до тех пор покя сошка маятника не начнёт немного люфтить (вверх-вниз), постепенно подтягиваем резьбовую до исчезновения люфта, шприцуем узел.
#14
Отправлено 01 Июнь 2011 - 13:06
Сход-развал сделал - причём у того же сервисмена, у которого я делал и отцовскую волгу - там руль вращается очень легко, ну прямо лёгкий, как с гуром, даже лучше Единсвенное, что там родная резина на передке - может в этом причина? У нее намного меньше пятно касания с дорогой. Попробую вывесить балку. И еще почему вывешивать правильнее под чашки - ведь таким образом - мы наоборот сжимаем пружины?
#15
Отправлено 01 Июнь 2011 - 13:59
nickolaus (01 Июнь 2011 - 15:06) писал:
Эт смотря с какой целью вывешиваем. Если для смены колеса или скажем обслуживания тормозов, то под чашку не обязательно. А вот при тестировании подвески на предмет наличия люфтов, то тогда именно под чашки. Да и для полноценной оценки работы рулевого привода, тоже. Так как при вывешивании под чашки, подвеска нагружена и находится в равновесии, подобном тому, как если бы стояла на колесах и тяги занимают почти такое же положение.
Отправлено 01 Июнь 2011 - 14:11
Понял, спасибо. Я от отсутствия практики думал немного по другому: раз пружина сжата, наоборот все люфты высвобождены, так проверяется подвеска, но при чем тут рулевое? Спасибо, доверюсь опытным форумчанам - вывесить на два одинаковых по высоте "чурбана" под чашки.
