Перевод мотора ГАЗ-21 с 76 на 92 бензин
#261
Отправлено 11 Январь 2014 - 20:03
#268
Отправлено 13 Январь 2015 - 18:09
В связи с введением в действие технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», управлением главного конструктора ОАО «УМЗ» проведены испытания карбюраторных двигателей, предназначенных к эксплуатации на бензинах марок «Нормаль-80» ГОСТ Р 51105 и «А?76» ГОСТ-2084, на бензинах более высоких марок.
В результате испытаний подтверждено:
Все карбюраторные двигатели УМЗ разрешается эксплуатировать на бензине марок:
- «Регуляр-92»,
- «Премиум-95» ГОСТ Р 51105,
- «Регуляр Евро-92»,
- «Премиум Евро-95» по ГОСТ Р 51866
вместо указанного в руководствах по эксплуатации автомобилей бензина марок:
- «Нормаль-80» ГОСТ Р 51105,
- «А-76» ГОСТ-2084.
Дополнительного переоборудования и регулировок не требуется! Гарантийные обязательства на двигатель сохраняются!
Официальное письмо главного конструктора ОАО "Ульяновский моторный завод"
#269
Отправлено 15 Январь 2015 - 15:25
Vnukovskiy (13 Январь 2015 - 19:09) писал:
А куда им деваться то если не написать - РАЗРЕШАЕТСЯ. И то верно, что моторы реально работают и машины едут.
Ну а то что в лучшем случае не ухудшатся показатели скромно умалчивается. А то что для полного использования возможностей высокооктанового горючего нужно повышать степень сжатия - это уже выходит в разряд рекомендаций, которых давать особо не рискуют.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Январь 2015 - 15:25
#270
Отправлено 08 Июнь 2015 - 17:37
#273
Отправлено 09 Июнь 2015 - 09:19
Сообщение отредактировал Skorpion: 09 Июнь 2015 - 09:25
#274
Отправлено 09 Июнь 2015 - 12:46
#275
Отправлено 09 Июнь 2015 - 13:00
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Июнь 2015 - 13:00
#276
Отправлено 09 Июнь 2015 - 13:58
На моем 417-м стояла родная крышка шестрен с 21-го движка и 21-й поддон. Сейчас стоит крышка 4216 и так же 21-й поддон.
#277
Отправлено 11 Июнь 2015 - 12:12
Поглядел у себя. Визуально вроде как и палец просунуть можно, но при попытке ЭТО проделать выяснилось что и верно зазорчик там оч мал и действительно хомут надевался почти впритык.... правда в моем случае этот притык оказался достаточно велик, что не обратил на это внимания.
#278
Отправлено 22 Июль 2015 - 15:58
