Есть ли мысли по поводу новой обивки потолка?
Отправлено 28 Декабрь 2005 - 15:32
#2
Отправлено 28 Декабрь 2005 - 15:39
#3
Отправлено 28 Декабрь 2005 - 17:14
PAV21 (28.12.2005, 12:39) писал:
Ну да вариант не плохой, а что если сделать не "натяжной" потолок, как в стандарте, а жесткий как на современных автомобилях или плохо будет выглядеть, не знаю? Да и как его изготовить тоже не придумал пока. Сложность, думается мне, будет в том что его на месте надо делать иначе не влезет потом
#6
Отправлено 29 Декабрь 2005 - 11:54
Дааа конечно
Вот у меня один знакомый рассказывал, как они люк от RangeRover-а (Здоровый такой, весь электрический такой блин (для дифчёнок специально)) вкарячивали на 21-ю задолбались сильно, когда огромный кусок крыши вырезали она жесткость потеряла, крепить люк трудно было, но сказал что типа сделали
#7
Отправлено 29 Декабрь 2005 - 12:45
#8
Отправлено 29 Декабрь 2005 - 15:05
PAV21 (29.12.2005, 9:45) писал:
А потолок велюровый ты сам мутил???
#10
Отправлено 30 Декабрь 2005 - 05:51
Я видел как был сделан жёсткий потолок на ГАЗель грузовую (фургон), в ней была акустика, усилитель, полочки, подсветка и т д. Хозяин сказал, что технология такая:
1. на потолок наноситься вибро и звуко-теплоизоляция.
2. прокладываются провода.
3. устанавливается несущая арматура светильников, динамиков, салазки под усилитель, полки из 8 мм. фанеры, крепления козырьков и проч...
4. всё это заливается монтажной пеной, причём пену из балона выпускают в ведро с водой, прямо под воду и наноситься шпателем.
5. после застывания пены лишнее обрезается острым ножом, по необходимости п.4-5 повторяется №-раз.
6. шпаклюется автомобильной шпатлёвкой, какой не знаю, сказал, что "дорогущей".
7. очень аккуратно обрабатывается наждачкой №3-4.
8. обтягивается "сабуферной тканью", он привёз её из Новосибирска (продаётся в отделах автозвука).
клеится на клей в нужных местах прикалывается булавками до высыхания, ткань очень хорошо тянется.
Клеил он 88, но сказал, что задолбался, нужно быстросохнущий, неразьедающий пену и достаточно вязкий- непросачивающися через ткань, на плоских поверхностях можно приклеивать утюгом, есть такая хрень в швейных магазинах, для склеивания ткани (похожа на нетканный строительный бинт), но он сам так не делал.
Осталось только выбрать материал "сабвуферная ткань" мне не очень понравилась, что-то среднее между пластмассовым воилоком и мешковиной, цвета мышинного, сказал, что была чёрная. Мне кажется нужна замша, а на 7- ках, 9- ламинант какой-то и гремит он.
Если делать такой потолок, то и накладки на двери и проч, типа панели которую здесь уже обсуждали.
Сообщение отредактировал PNV: 30 Декабрь 2005 - 05:54
#11
Отправлено 30 Декабрь 2005 - 09:08
#12
Отправлено 30 Декабрь 2005 - 09:36
#13
Отправлено 30 Декабрь 2005 - 09:53
PAV21 (30.12.2005, 6:36) писал:
Да, но ковер на потолке это че то не то вот кожа, замша там или велюр ...
#18
Отправлено 09 Февраль 2006 - 21:05
#20
Отправлено 10 Февраль 2006 - 01:10
