Форумы на www.gaz21.ru: проблема в сцеплении или в КПП? прошу совета! - Форумы на www.gaz21.ru
проблема в сцеплении или в КПП? прошу совета! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Автомобиль:1957 Волга ГАЗ-М21B, 2016 BMW X4M, 2015 Ducati Monster 821
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:30
Коллеги!
на обратном пути с шикарной выставки моя машинка, видно, расстроилась, что ей не дали приз....
сначала стала с хрустом включаться первая и задняя передача (раньше такого не было, т.к. я ВСЕГДА сначала включал вторую, а потом сразу первую, и хруста не было).
Потом ВСЕ передачи перестали включаться-выключаться вообще. То есть переключаться удавалось иногда, но с огромним трудом, скрежетом и т.п. Еле доехал до дома. Со второй на третью еще кое-как переключалась с двойным выжимом и перегазовкой, а остальные--никак. Если заглушить мотор, то передачи втыкаются нормально!!!!!
Чтобы включить заднюю, пришлось заглушить машину и заводить на выжатом сцеплении. Но при этом я заметил, что стартер крутит явно более медленно, чем всегда--то есть, я так понимаю, сцепление разомкнуто не полностью. На полностью выжатом сцеплении, если дать газу, машину ведет вперед. Педаль сцепления, как мне показалось, стала более легкой, но тут я могу и ошибаться.... Но жидкость в салон или под машиной не течет. Тормоза в норме. Тяги КПП затянуты контрагайками. Коробка--родная 3 ступени, рычаг на руле.
100км. назад коробку снимали и меняли подшипники первичного и вторичного вала, а также маленький пилотный подшипник в торце коленвала и опору КПП, и после этого все было ОК.
Еще заметил---на кожухе маховика (полукруглый снизу под машиной) есть дырочка или трещина в низшей точке. И оттуда капает масло.
странно, вроде там внутри и масла-то быть не должно....?
прежде чем я поеду к механикам, прошу вашего совета---в чем может быть основнаиа проблема, что смотреть и как чинить?
заранее спасибо.
Приехал я в Америку и купил машину-мечту детства. Как оказалось, это Волга...вот она : volga21.comИзображение
#2 Пользователь офлайн   Andruha Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Шевченко
  • Автомобиль:Газ 21 Р 1968
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:46
Я бы для начала замерил ход конца вилки сцепления, там вроде 19 мм. А масло в кожухе...набивка сопливит. Капает наскока сильно?
#3 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:54
капает не очень сильно, лужица диаметром 5 см. за неделю.
а как же мог измениться ход вилки сцепленя просто на ходу?
#4 Пользователь офлайн   Andruha Иконка
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:10
Ну, например, манжета стала перепускать...
#5 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:28
недавно такое же случилось на москвиче. хорошо что рядом с домом был. Оказалось порвало манжету рабочего цилиндра сцепления.
Тут явно все указывает на РЦС. Туда первым надо заглянуть.
#6 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:59
А после нескольких быстрых качков педалью ситуация не улучшается? Течи жидкости, как я понял, нет. Если имеет место перепуск, то при выжатой педали, если её держать некоторое время, сцепление начнёт само включаться. Да, верно, следует измерить ход конца вилки, чтобы понять, в приводе ли дело. А то ведь может быть и нажимной диск ("корзина").
Помню, у моего приятеля на "Ауди-80" в ГЦС сломалась возвратная пружина (явно больше трёх кусков было), так тоже не было полного выжима. На отечественной технике, правда, я такого не встречал.
#7 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 07 Июнь 2011 - 20:20
Если сцепление лапчатое то могла банально сломаться одна лапка....
И при этом и ход вилки будет нормальный и перепускать не будет... а симптомы те же самые.
Вскрытике покажет. Как минимум снятие кожуха маховика (жестянка с которой капает масло)...
Деньги - есть.
#8 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 07 Июнь 2011 - 20:56
да, если держать педаль нажатой (как на долгом светофоре), то машина начинает ползти вперед.
но вы считаете, что хруст и невозможность включить передачу--это именно проблема РЦС или лепестка корзины, а не самой КПП?
#9 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 07 Июнь 2011 - 21:11
Если РЦС работает плохо, то вполне объяснимо появление скрежета при переключении. После майских праздников сам столкнулся с этой проблемой.
Причем никаких луж под машиной не было!
Просто на толкатель РЦС был одет пыльник, хорошо примотанный к корпусу цилиндра. Начал его снимать, а он полон тормозной жидкости. А манжетки были похожи на тряпочки...
Сообщение отредактировал JPress34: 07 Июнь 2011 - 21:12
#10 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 07 Июнь 2011 - 21:19
дырка специальная, как раз для удаления масла. Его там не должно быть конечно, но... если из Волги не капает масло, то оно кончилось ;)
Кожух откручивается на раз если на подъемнике, а там многое будет видно.
Загляни ка со стороны салона под руль и посмотри как там резинка на штоке сцепления, нет ли в ней жижи. ( опоздал ;) )
Сообщение отредактировал Lev: 07 Июнь 2011 - 21:19
#11 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 07 Июнь 2011 - 21:28
ребята, попутный вопрос--так как в гидравлику пока вообще не лазили, то
как однозначно определить, что за жидкость залита, БСК или современная? с машиной были обе банки в багажнике....
#12 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 07 Июнь 2011 - 21:56
Глупый вариант - по запаху (не на вкус! :) ).
Ну или по цвету... Вроде ДОТ всякий почти прозрачный, в отличие от БСК.
Кстати, 19мм - тоже странная цифра. Вот я в прошлом году всё перепроверил, а ход у меня получается 16мм, и ничего нигде не ведёт, всё нормально работает. Хотя надо заметить, что корзина с лапами - УАЗовская новая. Поэтому я полагаю, что разные лапы на ней и на родной (а ведь такое может быть, никто ж не гарантирует) могут давать разный рабочий ход.
#13 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Автомобиль:Был ГАЗ-21И 1962г.в.
  • Телефон:89115688940
Отправлено 07 Июнь 2011 - 22:54
Забыли еще одну возможную неисправность: дефект вики сцепления. Могла надломиться или проломиться на опоре. Но дело однозначно в сцеплении, КПП ни причем.
#14 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 07 Июнь 2011 - 23:14
вилка абсолютно новая, меняли когда перебирали коробку
#15 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 08 Июнь 2011 - 01:01
Смотрите жидкость в пыльниках. Скорее всего рабочий цилиндр подтекать начал, хотя может и передняя манжетка на главном сноситься. Тогда ничего ниоткуда не течёт, но и с выжимом могут быть проблемы.
БСК от ДОТов отличается легко по запаху. БСК очень резко пахнет спиртом, в отличие от ДОТов, запаха почти не имеющих. Плюс цвет, БСК будет как правило красной или грязнобурой, а ДОТ желтоватым.
#16 Пользователь офлайн   Jurgiss21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ24
  • Телефон:два
Отправлено 08 Июнь 2011 - 02:52
100% рабочий цилиндр течёт. С КПП всё нормально по вашим симптомам.
Были: 21Л-64 (2 штуки); 21В-57; 21В-58; 21УС-69; 21И-60; 21И-61 (2 штуки); 21И-62; 21Р-69 (2 штуки); Москвич 401; Москвич 407 (2 штуки).
#17 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Июнь 2011 - 05:16
То, что это сцепление, а не коробка - однозначно. Если при выжатой педали сцепление начинает потихоньку включаться, то явно привод. Причём главный цилиндр, скорее всего. Перепуск. Если рабочий, то он должен при этом сильно течь.
#18 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 08 Июнь 2011 - 06:40
Спасибо всем ответившим!
ну РЦС будем искать Уазкин, если это он.
А если главный перепускает---искать его в сборе? или играть в рулетку с ремкомплектами?
#19 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
Отправлено 08 Июнь 2011 - 10:32
Если главный, то просто искать манжеты воротничковую и тарелочную на 22.
#20 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р '66, М-72 '56, Honda GoldWing GL1000 '75
  • Телефон:iphone
Отправлено 08 Июнь 2011 - 11:17
у меня год назад были похожие симптомы - проблема оказалась в вилке, замена оной помогла.
