Форумы на www.gaz21.ru: проблема в сцеплении или в КПП? прошу совета! - Форумы на www.gaz21.ru
проблема в сцеплении или в КПП? прошу совета! Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Antoha rus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 Л 1964 г.в. бело-голубая
Отправлено 08 Июнь 2011 - 19:07
Могу сказать так, только что сам разобрался с данной проблемой и похожими симптомами - все было просто, перепускал манжет ГЦС. Мои замены РЦС на новый, замена шлангов, качественная прокачка ни к чему не приводили, все было дело в тарельчатом манжете
#22 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Автомобиль:1957 Волга ГАЗ-М21B, 2018 BMW X2M, 2015 Ducati Monster 821
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 10 Июнь 2011 - 03:27
вроде виноват рабочии цилиндр сцепления.
жду из Москвы другои.
но на долив ушел мои запас БСК....кто подскажет, где можно в Москве купить БСК "не паленую"?
Приехал я в Америку и купил машину-мечту детства. Как оказалось, это Волга...вот она : volga21.comИзображение
#23 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 06:40
Просмотр сообщенияUSAvolga (10 Июнь 2011 - 06:27) писал:
Тогда он должен был сильно течь.
#24 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 10:42
Как показывает практика, совсем не обязательно...
USAvolga, могу посоветовать замену тормозной жидкости на современную. Это решает проблему поиска БСК. В ином случае остаётся только играть с манжетками в рулетку повезёт-не повезёт.
Замена тормозной жидкости, как минимум, потянет за собой замену всех резинок и промывку тормозных трубок.
#25 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 11:12
[quote name='JPress34' date='10 Июнь 2011 - 13:42' timestamp='1307691726' post='329667']
Если при выжатой педали сцепления, оно (сцепление) потихоньку включается, значит, падает давление в гидроприводе. Если, как утверждает автор, повинен рабочий цилиндр, то, стало быть, давление падает в нём. Если он не течёт, то из-за чего там падает давление? Или всё же не он, а главный?
#26 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 11:25
Всё верно, жидкость потихоньку уходит. Но, целый и хорошо примотанный пыльник спасает от ярко выраженной течи.
Создаётся впечатление, что РЦС исправен. Как я уже писал выше, сам столкнулся с подобным и потерял много времени на поиск неполадки.
#27 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Июнь 2011 - 11:31
Просмотр сообщенияJPress34 (10 Июнь 2011 - 14:25) писал:
Да, но за пыльник надо обязательно заглядывать :rolleyes: Как и в случае с колёсными цилиндрами. Правда, бывает и обратное явление. Мокнет, но работает.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 10 Июнь 2011 - 11:32
#28 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 14 Июнь 2011 - 23:48
Думаю в Штатах не проблема достать бутиловый спирт и касторовое масло и смешать их аккуратно. :)
#29 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 15 Июнь 2011 - 06:38
РЦС сегодня прилетел из Москвы, завтра попробуем поставить....
а в какои пропорции надо смешивать бутиловый спирт и касторовое масло ?
#30 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 15 Июнь 2011 - 07:05
50/50
но лучше все же на современную жидкость перевестись и забыть про проблемы.
#31 Пользователь офлайн   KDS Иконка
Отправлено 15 Июнь 2011 - 14:18
Много лет моя машина работала и работает на этой смеси и проблем я все равно не знаю. :)
#32 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 16 Июнь 2011 - 06:37
вроде нашел в продаже бутиловый спирт (butylene-n) и в аптеке -- касторовое масло.
может, действительно попробовать намешать?
#33 Пользователь онлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Июнь 2011 - 10:19
В руководствах старых пишут, что смешивать надо 50/50 по массе, а не по объёму.
#34 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 19 Июнь 2011 - 03:17
Поменяли РЦС. Пока все в норме. На долив и прокачку хватило старой БСК. Но если в будущем придется долить современной БСК из России--ето гарантированная проблема будет, или может и нормально смешаться?
#35 Пользователь офлайн   HDMC Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1970г.в.
  • Телефон:89042119771
Отправлено 19 Июнь 2011 - 09:50
Я на доливку использую БСК фирмы "OIL RIGHT". У меня эта жижа в системе уже 2-й год и всё ОК.
Хотя на форуме писали, что данная жидкость расслаивается на две составляющие (сам тоже проверял -расслаивается)вот и не знаю критично ли это. :blink:
#36 Пользователь офлайн   KDS Иконка
Отправлено 19 Июнь 2011 - 13:35
Смешивается нормально, главное смешивать медленно чистым предметом (ложкой например) и не в коем случае не болтать, иначе пузырьки потом не выгнать будет... Метод хорош тем, что гарантирует 100%, что это не паленая бодяга, а натур продукт :).
#37 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 19 Июнь 2011 - 21:11
На Oil Right надо вдумчиво смотреть при покупке. Мне, например, пара банок с их этикеткой стоила перехода всей тормозной системы на ДОТ-4 - разбухли все шланги. Правда, и воняло оно премерзко, совсем не похоже на БСК. Может, то и подделка была, не знаю.
#38 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 20 Июнь 2011 - 03:00
Тоесть, увы, лотерея........ :blink:
#39 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Телефон:Nokia
Отправлено 20 Июнь 2011 - 17:32
Да. Правда, можно (и нужно!) перед заливкой проверять, во-первых на синтетический мерзкий запах (в моём случае пахла даже закрытая банка), во-вторых, что гораздо более существенно, на совместимость с манжетами.
Бросать в ёмкость с тормозухой манжетку на неделю, если не распухает - можно заливать. В этой гадости, когда я уже ради интереса провёл такой опыт, манжетка (не с машины, но из, вероятно, дедовских запасов) распухла с размера 32 на где-то 34 мм буквально за сутки. Естественно, такое распухание в рабочих цилиндрах - однозначный клин.
#40 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Июнь 2011 - 18:56
А то, может, лучше не морочить голову себе и перейти на современную жидкость?
